CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas
CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas Empty CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas
Mensagem por filipe_montalvao Seg 18 Abr 2011 - 11:30
A capota do meu SLK 230 1999 parou de abrir. Ao acionar a abertura os vidros baixam, a tampa trazeira abre mas a capota não abre apesar do motor de acionamento continuar funcionando enquanto pressiono o botão de abertura. Isto aconteceu após passagem por quebra mola com velocidade acima do que deveria. Pelo que me parece é o fecho da capota que não é acionado. Gostaria de trocar opinião com alguem que já passou pelo mesmo problema e/ou sabe qcomo resolver.
Última edição por Antônio Elias em Ter 13 Jan 2015 - 2:32, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título readequado ao conteúdo na fusão de tópicos!)
filipe_montalvao
filipe_montalvao
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 12/08/2009
CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas Empty Re: CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas
Mensagem por JCunha Seg 18 Abr 2011 - 11:44
Filipe,
Da uma olhada na fiação do sensor da cortina de limite de bagagem, se não soltou.
JCunha
JCunha
Número de mensagens : 159
Mensagem por filipe_montalvao Seg 18 Abr 2011 - 13:47
Cunha, obrigado pelo comentário. Vou verificar, mas parece-me não ser o caso já que os vidros descem e a tampa da mala abre. Se fossem os sensores nada funcionaria.
obrigado
sds
Filipe
filipe_montalvao
filipe_montalvao
CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas Empty Capota SLK 230 nao abre
Mensagem por Eduardo Melo Sex 12 Ago 2011 - 19:07
Pessoal comprei minha primeira MB , estava tudo funcionando ha 10 dias a capota nao abre mai so baixa os vidrinhos e nada, alguem ja teve este problema e sabe como resolvo?
Eduardo Melo
Eduardo Melo
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 12/08/2011
Interesses : Automoveis
Mensagem por Eduardo Melo Sex 12 Ago 2011 - 19:12
Filipe conseguiu resolver o seu problema? estou com o mesmo ? como voce consegui? abs
Eduardo Melo
Eduardo Melo
Mensagem por Bremen Sex 12 Ago 2011 - 19:16
Prezado
A exemplo do que existe nos modelos R129, sua capota possui um sistema hidraulico, que aciona pistões para abrir ou fechar a capota. Se antes ela funcionava e agora parou, provavelmente voce tem algum vazamento neste sistema hidraulico, que perdendo a sua pressão e óleo, não faz o movimento da capota. Sugiro que busque uma oficina especializada para verificar se é este o problema e então repara-lo.
Isto não é um defeito que aparece tão de repente e poderá se configurar num "vício oculto" Suspect
E se voce adquiriu o veículo numa loja, poderá reclamar e buscar que paguem pelo conserto. Dará trabalho, mas não deixe de faze-lo, pois apesar de um defeito de simples correção (com troca de peças) ele não sai barato.
Boa sorte.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Eduardo Melo Sex 12 Ago 2011 - 19:19
Obrigado comprei o carro ja faz 01 ano, de particular, ja tirei as tampas e nao encontrei nada que pareça vazamento, tem alguem pra indicar pra fazer este trabalho em São Paulo? abs
Eduardo Melo
Eduardo Melo
Mensagem por Bremen Sex 12 Ago 2011 - 19:19
Moderação, sugiro fundir os 2 tópicos, pois trata-se de mesmo tipo de problema num mesmo modelo de veículo.
Bremen
Mensagem por Convidad Sex 12 Ago 2011 - 19:26
Tópicos fundidos.
Eduardo Melo por favor post suas duvídas uma única vez, e não em diversos tópicos. E por favor de uma lida nas regras do forum.
Mensagem por Eduardo Melo Sex 12 Ago 2011 - 19:27
Desculpe
Eduardo Melo
Eduardo Melo
Mensagem por Danilo Bastos Seg 14 Nov 2011 - 20:01
Comprei meu SLK 230 de particular há uma semana a capota funcionava normal, agora ela esta se movimentando muito lentamente e não termina seu curso, alguem sabe me orientar.
Danilo Bastos.
Danilo Bastos
Danilo Bastos
Interesses : mercedes slk 230
Mensagem por ZIG MASTER Ter 15 Nov 2011 - 21:13
A capota elétrica da SLK tem um mecanismo muito complexo, e exige uma análise pormenorizada devido a multiplicidade de hipóteses, que poderão influir em seu funcionamento.
Aproveitando o ensejo, urge lembrar aos proprietários de SLK, algumas regras básicas para a perfeita manutenção do sistema.
Muito embora a MB tenha projetado o sistema para uma durabilidade média de funcionamento para 10.000 ciclos, sem necessidade (teórica) de manutenção,
a utilização errada, poderá comprometer esta expectativa.
Portanto;
Só movimente a capota com o carro parado, (afinal só leva 25 segundos).
Só movimente a capota com o motor ligado e com o carro no plano.
Mantenha sempre no nível o fluído dos pistões acionadores.
Número de mensagens : 4890
CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas Empty capota slk
Mensagem por Kleber Yamamoto Dom 20 Nov 2011 - 12:23
Bom dia!
Teve uma na oficina em que trabalho que estava com o mesmo problema e era um vazamento pela haste do pistão lateral que movimenta o teto, qdo se repunha o oleo o problema parava, mas voltava qdo o nivel do oleo baixava, o reservatorio fica atras de uma capa no porta malas do lado direito, oproblema é que para repor o oleo é necessario retirar o motor que pressuriza o sistema. O dono da SLK achou uma empresa que recondicionou o pistão, mas se preferir a peça existe para reposição em concessionarias.
Espero ter ajudado,
Bom domingo a todos.
Kleber Yamamoto
Kleber Yamamoto
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 02/11/2011
Interesses : informações tecnicas e trocas de experiencias
Mensagem por ALEXANDRE SLK 1974 Sex 25 Nov 2011 - 23:26
Boa noite. Será que apenas o vazamento do fluído hidráulico é suficiente para a capota não abrir? Comprei minha 2ª slk 230 hoje e a capota não abre. Quando aciono para abrir, o botão fica piscando, como se o sensor não estivesse acionado, porém não ouço som algum e os vidros não descem. Já quando aciono para fechar, há um barulho de fluído esquichando e após alguns segundo os vidros das portas fecham. Verifiquei que o motor do acionamento da capota está "melado". Como faço para completar o nível do fluído e quais suas especificações? Obrigado.
ALEXANDRE SLK 1974
ALEXANDRE SLK 1974
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 25/11/2011
Interesses : Tudo e mais alguma coisa
Sexo : Masculino País : Malasia
Mensagem por Bremen Sáb 26 Nov 2011 - 15:56
Alexandre
Para conhecer um pouco mais sobre o que envolve o mecanismo hidráulico das capotas conversíveis dos Mercedes Benz, visite o link abaixo. Lá encontrará tambem outro link que o guiará para informações específicas do SLK.
Boa sorte.
Bremen
CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas Empty CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas reparo cilindros
Mensagem por Convidado 12 Dom 18 Mar 2012 - 19:13
Bremen,
Tomo a liberdade de colocar o tópico do mesmo assunto para a R107, postado por você no mesmo tópico postado para R129.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por luz.lucas Qua 27 Jun 2012 - 22:05
Alguém sabe quem recondicina esses cilindros no Brasil?
Todos proprietários das SLK vão ter que fazer essa manutenção algum dia.
Uma referência no Brasil deixaria a galera mais tranquila.
luz.lucas
luz.lucas
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/06/2012
Mensagem por luz.lucas Seg 9 Jul 2012 - 19:56
Um problema comum das SLK quando pára numa etapa são os sensores.
Eles "avisam" a central de que a fechadura hidraulica está aberta e, assim, o motor hidráulico puxa a capota. Geralmente os que dão problema são os da frente: você abre a capota, a fechadura abre, mas eles permanecem em contato. Isso acontece porque eles têm uma capinha que endurece e não deixa eles abrirem o contato, quando você abre a capota. Então, a tampa de malas se abre, os vidros descem, mas a capota permance no lugar com a bomba hidráulica em ação. A solução é você abrir manualmente e lubrificar essas "capinhas". Que tiver o diagnostic scanner, vai economizar tempo em saber se esse é o real problema.
A coisa fica preta quando o óleo da capota está abaixo do nível = vazamento. Se há vazamento, é porque um dos cilindros já era. Daí é melhor você enviar para essa empresa (do site mencionado pelo bremen) recondionar ele nos EUA ou comprar outro, que deve ser caríssimo.
luz.lucas
luz.lucas
Mensagem por Álvaro Grivicich Neto Qui 16 Jan 2014 - 20:43
Boa Noite!
Tenho uma SLK 230 ano 99, a capota não está mais fechando, fui informado em oficina credenciada que o problema é nos pistões que devem ser trocados e o custo é bastante significativo. Alguém pode me dar uma dica, pois já ouvi falar que esses pistões podem ser recondicionados com a troca de retentores e reposição do fluido. Gostaria de ter a informação de quem conserta. Estou em Porto Alegre. Obrigado
Data de inscrição : 16/01/2014
Interesses : informações slk
Mensagem por Krycek Qui 16 Jan 2014 - 21:46
Em alguns casos dá pra fazer o reparo sim.
Esse site tem uns esquemas interessantes.
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Pedroalexrj Sex 17 Jan 2014 - 1:25
Já vi consertarem de uma SL...foram trocados todos os retentores...tudo recondicionado...enfim...ficou bala...novo...mas a bomba hidráulica também estava sem a pressão ideal...e aí...a capota não abria de jeito nenhum...
Trocada a bomba por uma nova(cara pra burro)...tudo voltou a funcionar perfeito...
Foi aqui no RJ o conserto...
Boa sorte aí meu caro.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por filipe_montalvao Dom 9 Fev 2014 - 15:02
Olá amigos. Alguem sabe quem pode desmontar a capota e retirar os 5 cilindros a preço justo e que seja confiável? e tambem quem recondicione os 5 cilindros? Estou precisando de fazer isto na minha slk 230 1999. Estou no Rio de Janeiro, mas pode ser em outra cidade.
filipe_montalvao
filipe_montalvao
Mensagem por mmbouhid Seg 10 Fev 2014 - 11:16
Felipe,
Procure o Rodrigo Maluhy (7897-9647). É especializado em Mercedes, super honesto e muitíssimo gente-fina. Você não vai querer outra pessoa para mexer no seu carro.
mmbouhid
mmbouhid
Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas Empty Capota slk 230
Mensagem por willians hounsell Ter 11 Fev 2014 - 15:58
Olá, faço o recondicionamento dos cilindros ,mas sou de Marília S.P.,é necessário que me enviem as peças.Meu telefone é 14-99156-5789,obrigado Willians.
willians hounsell
willians hounsell
Data de inscrição : 11/02/2014
Interesses : slk
Mensagem por willians hounsell Qua 12 Fev 2014 - 19:11
Se for da região de Marília eu mesmo faço a remoção dos cilindros,basta combinarmos o dia.Meu telefone 14-99156-5789
willians hounsell
willians hounsell
Interesses : slk
