CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas - Página 2 Empty Re: CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas
Mensagem por GR Qua 12 Fev 2014 - 22:16
É bem simples arrumar estes cilindros, veja estes vídeos:
Na r129 e na W208 cabrio, os sistemas são bem parecidos, só muda os tamanhos dos cilindros... O jeito de arrumar é igual, veja como é:
Espero ter te ajudado....
Mensagem por filipe_montalvao Qui 13 Fev 2014 - 13:22
Caros amigos, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], Williams e GR.
Obrigado pelas dicas. foram de muita valia. Entrei em contato com Rodrigo Maluhy mas não se interessou no serviço de troca dos cilindros. O video enviado pelo GR foi muito bom. Vou entrar em contato com o Wiliams.
filipe_montalvao
filipe_montalvao
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 12/08/2009
CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas - Página 2 Empty CAPOTA - SLK230 1998/1999
Mensagem por kader Seg 31 Mar 2014 - 2:50
Boa noite, caros colegas!
Venho, mais uma vez, solicitar vossas ajudas em um problema que estou passando com a minha estrela SLK230K.
Em determinada noite, resolvi sair com a "baratinha" para passear e, em vista do clima perfeito, abri a capota, com o carro paradinho. O funcionamento de abertura foi perfeito. Um minuto após, começou a chover e, então, com o carro também parado, fechei a capota. O funcionamento para fechar também foi perfeito.
Cinco minutos após, quando tentei abrir a capota novamente, ela não abriu mais. A bomba hidráulica se aciona, quando pressionado o botão para abertura, os vidros laterais baixam, o som da bomba segue ativo, mas a tampa traseira não abre.
Verifiquei, quando isso aconteceu, que o óleo da bomba estava em nível abaixo do indicado no recipiente. Além disso, encostando os dedos naquela "cinta" que envolve o recipiente do óleo, constatei a ocorrência de vazamento do óleo.
Repus o óleo na concessionária, e mesmo assim o problema persistiu.
Levei novamente na concessionária e aí vocês já sabem: orçamento pedindo a troca da bomba hidráulica e dos dois pistões (direito e esquerdo), peças que, somadas à mão de obra, me custariam R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Não autorizei o serviço na Savarauto, e agora estou buscando meios de descobrir qual a origem do problema. Pergunto-lhes:
1) O que determina a abertura da tampa traseira?
2) Qual o sensor responsável pela abertura da tampa traseira?
3) Se a bomba está emitindo som de perfeito funcionamento, pode o problema ser nela?
4) O vazamento é determinante para esse tipo de problema?
5) Qual o óleo (marca e modelo específicos) utilizado para funcionando da bomba hidráulica?
6) Quais outras informações vocês poderiam me passar a respeito desse problema?
Desde já, fico extremamente grato pela atenção de vocês, e espero conseguir resolver logo o problema, já que, no verão, não pude utilizar a estrela como eu gostaria!
Grande abraço!
Dr. KADER BAHIJ M. A. SALEH
Advogado - OAB/RS 87.271
**BAHIJ SALEH ADVOGADOS **
Cachoeira do Sul, RS.
(51) 9692.3463
kader
kader
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 20/07/2011
Mensagem por Hiro Seg 31 Mar 2014 - 9:26
Kader,
Talvez o tópico a seguir possa ajudá-lo em algo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Interesses : -
Mensagem por GR Seg 31 Mar 2014 - 14:10
Kader é tranquilo resolver isto, para arrumar os amortecedores vc gastará de 150 a 300 reais cada, depois verifique a bomba, pois as vezes é só os amortecedores....
Mensagem por kader Seg 31 Mar 2014 - 21:50
#GR
Onde estão localizados os amortecedores que você referiu?
kader
kader
Mensagem por GR Ter 1 Abr 2014 - 14:17
Veja:
Mensagem por GR Ter 1 Abr 2014 - 14:18
Espero que te ajude.....
Mensagem por Convidado 9 Ter 13 Jan 2015 - 2:18
Fusão de tópicos!
Mensagem por Coronel Sáb 7 Fev 2015 - 0:45
Confrades,
O motodr está precisando de ajuda com sua SLK 230, o link é esse:
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por marcioporto Sex 11 Dez 2015 - 18:09
Prezados, chegou aquela triste hora de ter de eliminar vazamentos em dois dos cinco cilindros que abrem a capota da minha r170. Comprei aquele "kit" que vendem no Ebay para fazer o reparo, mas acabei não conseguindo retirar a mola de pressão do primeiro cilindro e, não querendo danificar a peça, desisti de fazer o reparo eu mesmo. Alguém já fez o recondicionamento desses cilindros em alguma oficina aqui de Brasília?
Agradeço de antemão qualquer dica!
marcioporto
marcioporto
Data de inscrição : 20/04/2010
Mensagem por Fábio campos Qui 12 Abr 2018 - 17:04
Confrades , tive problemas primeiramente nos cilindros que ficam no porta malas , posteriormente no cilindro que trava a capota ao parabrisa. Tudo resolvido pelo João da auto center Anchieta, rua itapema 318 Bh . Ele indica uma retifica em Vitoria que faz a recuperação do cilindro . Mandei via Sedex , foi rápido.
Fábio campos
Fábio campos
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 11/06/2012
Interesses : Slk 320
Mensagem por willians hounsell Sex 12 Jul 2019 - 8:58
luz.lucas escreveu:Alguém sabe quem recondicina esses cilindros no Brasil?
Todos proprietários das SLK vão ter que fazer essa manutenção algum dia.
Uma referência no Brasil deixaria a galera mais tranquila.
Meu nome é Willians sou de Marília S.P. recondiciono os cilindros hidráulicos da capota conversível da slk. Uso material importado e dou garantia de dois (2) anos.Meu número para contato é  (14-99156-5789).Qualquer informação sobre o funcionamento da capota estou à disposição a qualquer hora ou dia (EMERGÊNCIA). Obrigado Willians.
willians hounsell
willians hounsell
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 11/02/2014
Interesses : slk
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Sáb 15 Fev 2020 - 10:26
Ola meu amigos confrades, preciso de ajuda e informações de como retirar a fiação(isto é retirar o módulo da capota) e o próprio modulo, pois pretendo ver sua parte eletrônica na bancada. se possível de forma ilustrada. Pois já tentei e não consegui, tem trava(alta corrente) de alumínio, qual também não consegui abrir por não conseguir retirar as fiações de comunicações), obrigado
Número de mensagens : 67
Interesses : informações
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Qui 12 Mar 2020 - 20:08
Ola meus amigos, gostaria de saber se alguém já teve problema com o modulo que controla a capota, e quais foram os sintomas. Faço este questionamento em vista do fato da minha capota somente abrir o vidro e os 2 vidros laterais e só fica nisto. Já troquei a bomba hidráulica e o problema continua, fiz todas as medições de tensões e está ok. Resta saber se o problema está no módulo. Obrigado.
CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas - Página 2 Empty completando oleo da capota
Mensagem por jeanhinterholz Sex 7 maio 2021 - 17:57
ALEXANDRE SLK 1974 escreveu:Boa noite. Será que apenas o vazamento do fluído hidráulico é suficiente para a capota não abrir? Comprei minha 2ª slk 230 hoje e a capota não abre. Quando aciono para abrir, o botão fica piscando, como se o sensor não estivesse acionado, porém não ouço som algum e os vidros não descem. Já quando aciono para fechar, há um barulho de fluído esquichando e após alguns segundo os vidros das portas fecham. Verifiquei que o motor do acionamento da capota está "melado". Como faço para completar o nível do fluído e quais suas especificações? Obrigado.
Foi dificil de descobrir mas tem um parafuso grande na parte de cima da bomba. mao muito grande não chega. vc abre com uma chave halen. para repor tem que usar uma seringa e uma mangueirinha. oleo pentosin verde. nesse video ensinam tudo sobre a capota. https://youtu.be/7t33LMbgAcE
jeanhinterholz
jeanhinterholz
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 19/01/2021
Interesses : slk 230 k
Mensagem por Boni Sex 7 maio 2021 - 19:59
Fiz todos os reparos da minha, utilizando os vídeos desses caras. Inclusive comprei uma bomba hidráulica deles para fazer os reparos. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Há vários vídeos no YouTube deles.
Espero que ajude.
Boni
Boni
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 18/07/2019
Interesses : Mercedes SLK
Mensagem por Quaresma Dom 16 maio 2021 - 15:54
Boa tarde a todos, tenho um SLK 200 kompressor ano 2001 e hoje a tarde fui sair e quando apertei o botão de abrir a capota e os vidros baixam, a tampa trazeira abre mas a capota não abre apesar do motor de acionamento continuar funcionando enquanto pressiono o botão de abertura, Alguém pode ajudar me ?
Quaresma
Quaresma
Data de inscrição : 16/05/2021
Interesses : Informação
Estado : Roraima
