Ajuda Técnica - Ronco esquisito
Ajuda Técnica - Ronco esquisito Empty Ajuda Técnica - Ronco esquisito
Mensagem por Joey Seg 9 Jun 2014 - 13:31
Turma:
Uma SLK 200 2010 de um amigo meu esta com um ronco (parece rolamento) quando anda a partir dos 40km/h ..dai vai aumentando um pouco e aumenta a rotação do ronco.
Alguém sabe o que pode ser? coxim? rolamento?
Ajudaaaaa...rsrsr
Obrigado a todos desde já.
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Ajuda Técnica - Ronco esquisito Empty Re: Ajuda Técnica - Ronco esquisito
Mensagem por Bruno Seg 9 Jun 2014 - 17:40
Pela forma que esta dizendo é bem provável que seja rolamento, coxim do motor acredito eu que não seja, se fosse coxim estourado teríamos vibrações.
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Joey Seg 9 Jun 2014 - 18:28
Obrigado Bruno: alguém mais se habilita?
Alguem sabe quanto custaria um rolamento de SLK 200?
abraços
Joey
Joey
Mensagem por Convidado 9 Seg 9 Jun 2014 - 21:52
Esse som é semelhante a peças metalicas atritando??? Se não for a causa na minha opinião pode ser outra.
Os rolamentos da 171 pelo menos os dianteiros acho que são cônicos e assim sendo, salvo engano acredito que possam receber ajustes dependendo da folga se houver, de todo modo rolamento folgado também reflete vibrações; colocando o carro no elevador dá para avaliar melhor se é rolamento.
Eu sugiro observar primeiro se há alguma bolha em pneu, isso também costuma enganar e produzir ruído semelhante a rolamento danificado.
Mensagem por Joey Ter 10 Jun 2014 - 10:06
Valeu Elias!!! mesmo...vou passar a info ao Le: Super obrigado pela força ai turma.
Joey
Joey
Mensagem por Convidado 9 Ter 10 Jun 2014 - 23:40
Por nada Joey, adiante nos dê feedback do que ocorreu para aprendermos!!! :D
Mensagem por Joey Qua 11 Jun 2014 - 10:55
ok..farei isso sim. Valeu novamente
Joey
Joey
Mensagem por Rafael M. Qua 11 Jun 2014 - 13:01
Dependendo do lado que você vira o carro, o barulho muda? Sob aceleração, mantendo e freando, alguma variação?
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Ajuda Técnica - Ronco esquisito Empty Barulho tipo de turbina de avião que sobe junto com o giro
Mensagem por Sergio Dé Ter 8 Set 2020 - 11:59
Bom dia, já que o assunto é barulho. Ontem, ao vacilar na troca de marchas na minha SLK 200 2005, acabei judiando do câmbio. Acontece que aquelas aletazinhas pequeninas têm as duas funções no mesmo lado, sobem ou descem marcha de acordo com a posição onde você pressiona. Mas, como são de fato diminutas, às vezes a gente vacila. E foi num vacilo desses que eu estourei o giro descendo uma marcha ao invés de subir. Tudo muito rápido, prontamente corrigido. O câmbio entrou em modo emergência, não respondeu corretamente às trocas num primeiro momento e depois voltou ao normal. Mas ficou uma sequela, da qual tenho medo e divido com os amigos. Um barulho, uma espécie de assovio de turbina de avião que aumenta conforme o giro do motor. Em marcha lenta fica imperceptível, mas se acelera lá vai ele assoviando. Ainda não levei a nenhum mecânico, pois isso ocorreu ontem. Mas algum dos confrades poderia ter noção do que aconteceu?
Grato
Sergio Dé
Sergio Dé
Data de inscrição : 06/05/2020
Interesses : informações gerais slk 200 171
Mensagem por Sergio Dé Ter 8 Set 2020 - 17:50
Grato
PS. Acho que eu estava no lugar errado novamente. Vai desculpando aí...ainda sou fioti
Sergio Dé
Sergio Dé
