Câmbio apaga a posição D no painel
Câmbio apaga a posição D no painel  Empty Câmbio apaga a posição D no painel
Mensagem por Gleison Gomes Sáb 6 Fev 2021 - 17:28
Olá companheiros!
Tenho uma Mercedes c180 ano 2005.
Ela da o seguinte problema:
Quando ando no carro desligo e volto a ligar o painel some a letra D e quando mudo de posição na alavanca fica dando tranco e e entra em modo de emergência. Geralmente isso acontece quando motor chega na temperatura normal de trabalho, quando ela esfria o painel e as trocas na alavanca funcionam perfeitamente.
O mecânico disse que tenho que trocar ou reparar o módulo que fica na alavanca de posição do câmbio.
Não estou encontrando outra alavanca com mesma numeração. A minha tem a seguinte nemeração:
A2032675524
Encontrei uma no mercado livre A2032672524
Alguém sabe me dizer se pode ser substituída por essa? Ou tem que ser a mesma numeração?
Alguém conhece alguém que repara esse módulo ou tenha uma com a numeração compatível?
SoU de Belo Horizonte MG
Agradeço a todos desde já
Gleison Gomes
Gleison Gomes
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 30/06/2017
Interesses : Manutenção Mercedes c180 2005
Câmbio apaga a posição D no painel  Empty Cambio Apaga
Mensagem por Joey Qua 17 Fev 2021 - 16:36
Ola Gleison acabei de resolver extamente o mesmo problema que o seu na minha C 230 2005. Na verdade podem ser 3 as causas disto.
1- Um simples rele do modulo de cambio
2- O  modulo (muito dificil dar problema)
3 - A placa eletronica (onde ficam os solenoides e que foi o meu caso). Não é tarefa DIY. leve num mecanico e o ideal é passar pelo star para identificar. Geralmente a caixa do trambulador e o mesmo tambem precisam revisao. Eu gastei aqui uns R$ 5000 com oecas e mao de obra ainda trocando o coxim do cambio , a junta do cambio e o oleo e filtro do cambio. Ta uma joia!! impressionante a mudanca.
Cuidado e va de tras para frente ...ou seja , passa no star, e dai ve o que eh...sair trocando modulo e reles sem saber se é isto mesmo pode te sair muito mais caro que o que realmente é.
Cheers!
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Câmbio apaga a posição D no painel  Empty Re: Câmbio apaga a posição D no painel
Mensagem por Joey Qua 17 Fev 2021 - 16:38
AH!! e consulte a seção Caminho das Padras aqui do forum pois terás indicações de oficinas ai em MG
Cheers again!
Joey
Joey
Mensagem por Marujo_BSB Qui 18 Fev 2021 - 9:30
Concordo com o Joey, leve em uma oficina recomendada e evite os curiosos.
Aqui tem varias oficinas em BH. Já ouvi falar bem da Romeirik
Número de mensagens : 2916
