consumo muito elevado
consumo muito elevado Empty consumo muito elevado
Mensagem por waldir nogueira prado Seg 15 Mar 2021 - 18:36
Prezados Confrades.
Sou proprietário de um Mercedes C180 k modelo 2006, ano de fabricação 2005.
Já algum tempo venho sofrendo com a falta de um diagnostico exato do problema de consumo absurdo do meu carro.
1. O Carro é muito conservado e esta com 89.000 km.
 2. Anteriormente fazia 5,7 a 6,4 km/l em cidade-  moro em Santos é totalmente plana.
3. Fazia 10,5 a 11,5 km/l na estrada.
4. DEFEITOS APARENTES:
    4.1 Começou a alterar BRUTALMENTE o consumo .
    4.2 Passou a dar a sensação que vai morrer ( mas não acontece) quando se freia.
    4.3 A  ventoinha ficava permanetemente ligada (resolvido com a troca do sensor de acionamento qdo se liga o Ar Condicionado).
    4.4 Resolvida a questão da ventoinha permanentemente acionada, a temperatura de funcionamento passou para 83° C, me parece que deva ser mais alta. Mesmo com calor de 38° não passa de 85° C
    4.5 Hoje mesmo após a troca de muitas peças e regulagens,  que relacionarei abaixo, o consumo passou para:
     4.1.1 Cidade = 4,5km/l
      4.1.2 Estrada = no máximo 10,2 Km/l.
5. Foram trocadas:
      5.1 Sonda Lambda anterior.
      5.2 Velas.
      5.3 Limpeza de bicos.
      5.4 Bomba de combustivel.
      5.5 Tôdas polias e rolamentos.
      5.6 limpeza de radiador.
      5.7 Válvula de acionamento da ventoinha,  qdo se aciona o Ar Condicionado.
      5.8 Sensor de Massa ( paralelo).
      5.9 Filtros ,inclusive de Ar Condicionado.
6. SERVIÇOS:
6.1 ESVAZIAMENTO DO GAS DO AR CONDICIONADO, REVISÃO DO SISTEMA E COLOCAÇÃO DE GAS NOVO.
6.2 FOI FEITO A INSPEÇÃO/REGULAGEM COM O EQUIPAMENTO ORIGINAL MB DO SISTEMA GERAL DO CARRO
      6.1 O DIAGNOSTICO FOI DA NECESSIDADE DE REGULAR TODOS OS PARAMETROS E FOI FEITO.
NÃO MELHOROU ABSOLUTAMENTE NADA NO CONSUMO.
SE PUDEREM ME AJUDAR FICARIA MUITO GRATO.
ALEM DO EMAIL, MEU CELULAR É (13) 991566742.
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 22/02/2019
Interesses : mercedes c 180 k 2006
consumo muito elevado Empty Re: consumo muito elevado
Mensagem por Rafael M. Ter 16 Mar 2021 - 0:59
Olá, Waldir
Após tudo que foi relatado, sugiro que você verifique a válvula termostática (pode estar travada aberta/abrindo passagem mais cedo) e também (pela questão de ameaçar morrer em frenagens) que verifique se há alguma tomada de vácuo desconectada/passagem de ar por falha de alguma junta. Geralmente se borrifa água (num spray mesmo) entre as juntas de admissão e demais e se a marcha lenta mudar, pode significar uma diferença aí.
Além disso, talvez, as bobinas, porém o correto diagnóstico delas é primordial.
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por lleonel Ter 16 Mar 2021 - 9:31
Volte o original!
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
Mensagem por jaystevenns Sex 19 Mar 2021 - 15:44
Boa tarde.
No meu w204 quando aconteceu isto de ficar com o ventilador permanentemente ligado o problema era no sensor de PRESSAO do ar condicionado. Será que a peça que vc trocou foi esta ?
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 282
Mensagem por jaystevenns Sex 19 Mar 2021 - 15:45
Tambem... tem lampada laranja acesa no painel ? Já verificou existencia de erros com um analisador ?
jaystevenns
jaystevenns
Mensagem por Karl Fass. Sáb 20 Mar 2021 - 6:17
Também iria de maf. Veja se co segue um emprestado para teste.
