Delay no acelerador e troca de marchas ''burra''
Delay no acelerador e troca de marchas ''burra'' Empty Delay no acelerador e troca de marchas ''burra''
Mensagem por rodolfostefanuto Qua 29 Jul 2020 - 8:30
Rapaziada, comprei uma B200 Sport 2015, tudo certo com o carro, revisões na CCS, levei em duas especializadas da MB, não detectaram nenhum problema, só um coxim do motor superior que preciso trocar.
Mas to meio encucado com uma coisa ...
Eu sinto o carro meio “burro” nas marchas lentas, de 1 pra 2, ou da 3 pra 2 passando em uma valeta ou na retomada pós lombada.
Ontem deu até um solavanco leve, quando ele fica tentando entender se reduz ou não a marcha em uma reduzida seguida de aceleração.
Fiquei meio preocupado se pode ser algo na caixa de câmbio ou na programação, ou se eh algo comum no carro.
Alguem ja passou por isso ?
rodolfostefanuto
rodolfostefanuto
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 23/07/2020
Interesses : B200 e +
Delay no acelerador e troca de marchas ''burra'' Empty Re: Delay no acelerador e troca de marchas ''burra''
Mensagem por rodolfostefanuto Sáb 1 Ago 2020 - 9:47
O problema reduziu 80% apos a troca do oleo e filtros.
O carro ficou mais esperto, reduziu praticamente todo tranco, mas as vezes ainda eh meio burro andando em primeira e segunda, ou nas reduzidas de terceira.
No scanner apareceu um erro armazenado no TRANSMISSION CONTROL MODULE - 07A771 A EMBREAGEM DE LAMELAS 3 NAO ABRE. O mecanico disse que provavelmente foi algum problema de solenoide que foi corrigido e armazenado.
De qualquer forma vou continuar monitorando.
rodolfostefanuto
rodolfostefanuto
Mensagem por Marujo_BSB Sáb 1 Ago 2020 - 20:38
Rodolfo seu mecânico é especializado somente em Mercedes? Não coloque mercedes na mão de curiosos.
Aqui no portal tem endereço de vários bons mecânicos e. SP
Número de mensagens : 2916
Mensagem por rodolfostefanuto Dom 2 Ago 2020 - 9:26
Marujo_BSB escreveu:Rodolfo seu mecânico é especializado somente em Mercedes? Não coloque mercedes na mão de curiosos.
Bom dia, blz ??
Sim! O primeiro lugar que levei foi na Class Service, que nao encontrou problemas relacionados ao motor/transmissao, apenas um coxim quebrado.
Levei na AM Marcelo, que me recomendou a troca do oleo do cambio. Fiz a troca completa, 9 litros, e dos dois filtros, externo e interno.
Novamente na Class Service eles disseram que o problema pode estar relacionado ao coxim hidráulico do motor, mas sem certeza. E tambem sugeriu a troca dos aneis de vedacao da turbina.
Continuo os testes, se tiverem alguma sugestao estou aberto.
Obrigado!
rodolfostefanuto
rodolfostefanuto
Mensagem por Marujo_BSB Dom 2 Ago 2020 - 9:44
Rodolfo tente fazer um reset no câmbio. As vezes melhora bastante. Na minha E isso é possível, não sei se a sua é igual.
Quanto aos mecânicos vc está bem servido pois são lugares bem conhecidos. Tente levar no Vander Fioretti da Stuttgart motors. Ele entende bastante da parte eletrônica e pode te ajudar. Diga que fui eu que o indicou.
Mensagem por rodolfostefanuto Dom 2 Ago 2020 - 18:56
Marujo_BSB escreveu:Rodolfo tente fazer um reset no câmbio. As vezes melhora bastante. Na minha E isso é possível, não sei se a sua é igual.
Boa noite!
Esse reset? Encontrei em uma pagina gringa sobre a Classe B:
"1) Desligue carro e todas as luzes,
2) Gire a chave até a posição 2 cliques (antes de ligar),
3) Pise no acelerador até o final por 30 segundos,
4) Retorne a chave para a posição inicial (a esquerda antes de retirá-lá),
5) Espere 3 minutos,
6) Retire a chave, coloque-a de volta e dê a partida".
rodolfostefanuto
rodolfostefanuto
Mensagem por Marujo_BSB Seg 3 Ago 2020 - 12:45
Acho q serve. Eu tinha arquivado esse procedimento. Bem parecido
Mensagem por rodolfostefanuto Qua 12 Ago 2020 - 9:18
Bom dia Marujo_BSB!
Terminei as revisoes na B200, e aparentemente tudo ok!
Como ja dito fiz a troca completa do oleo de cambio e dos filtros.
Depois fiz a troca dos aneis de vedacao da turbina, e terminei com a reforma das rodas, troca por pneus convencionais 225/45 e alinhamento e balanceamento.
Problema resolvido, o carro parece 0km. Ele ainda eh meio burro no transito, mas lendo no forum e conversando com alguns proprietarios de cambio DSG pude perceber que eh uma normalidade desse cambio.
De qualquer forma agradeco sua ajuda! Obrigado!
rodolfostefanuto
rodolfostefanuto
Mensagem por Marujo_BSB Qua 12 Ago 2020 - 9:29
Aproveite seu carro! As classe B estão muito baratas para o que oferecem. Problema é que sofrem com o preconceito da tração dianteira (que tem seus problemas) e da mega desvalorização do real que torna as peças caras.
Forte abraço
