Aviso Troca de pastilha w212
Aviso Troca de pastilha w212 Empty Aviso Troca de pastilha w212
Mensagem por junior martins Ter 15 Set 2020 - 19:17
Confrades, boa noite, troquei a semana passada os freios dianteiros da minha E350 w212, porem o aviso dos travões permanecem no painel, coloquei discos Fremax Perfurados e Pastilhas Textar e sensor Textar. Alguma idéia do que possa estar acontecendo.? Att Junior Martins
junior martins
junior martins
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 19/07/2016
Interesses : Amizades e informações sobre a marca
Aviso Troca de pastilha w212 Empty Re: Aviso Troca de pastilha w212
Mensagem por W204 Ter 15 Set 2020 - 21:11
Os sensores devem estar com problema, pois com a troca deles não é para haver mensagens.
O ideal seria passar o Star para verificar.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por W204 Ter 15 Set 2020 - 21:12
Tópico movido para o local correto.
W204
W204
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 17 Set 2020 - 16:36
Ola junior martins
Acredito que um reset com o Star apague o aviso.
Caso contrario, algum sensor está em curto circuito.
O fio de algum deles pode estar desencapado e roçando em algum lugar metalico.
Se não for isso é defeito mesmo.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por junior martins Qui 17 Set 2020 - 23:14
Boa noite amigo Paulo, irei checar novamente na próxima semana, vou verificar o sensor traseiro tambem, pois os freios dianteiros são novos, inclusive o sensor, e mesmo assim a mensagem persiste. Um abraço.
junior martins
junior martins
Mensagem por junior martins Seg 16 Nov 2020 - 2:58
W204 escreveu:Os sensores devem estar com problema, pois com a troca deles não é para haver mensagens.
Obrigado amigo, e desculpe pela demora no feedback, era o sensor traseiro com defeito.
Agora estou com problema na chave, a bateria da mesma não dura uma semana.
junior martins
junior martins
Mensagem por junior martins Seg 16 Nov 2020 - 3:01
Paulo Kropsch escreveu:Ola junior martins
Paulo Kropsch
Obrigado amigo Paulo
Era defeito no sensor traseiro. Resolvido.
Estou com problema na bateria da chave, que não dura uma semana, e agora o aviso de farol direcional esquerdo, que aliás funciona normalmente. Alguma sugestão ?
Desde já muito obrigado aos amigos.
junior martins
junior martins
