MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA Empty MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
Mensagem por DAVI NUNES Seg 24 Ago 2020 - 15:14
OBA! Estou com uma Mercedes w202 c180 1997 e a mesma está engasgando, troquei vela, cabo, bobina. A um mês atrás eu deu esse pane. ao ligar o carro e acelerar a mesma não sobe o RPM de 10, engasga e fica com cheiro de gasolina ( como se não queimasse) nisso, sem medir a bomba (comprei uma do Kaddet 3bar) para experimentar, continua o mesmo defeito. Interessante que ao colocar o Kar80 no TBI e acelerar, o rpm sobre (como se estivesse normal)
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 24/08/2020
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA Empty Re: MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
Mensagem por Convidado 8 Seg 24 Ago 2020 - 19:59
[url=https://www.portalmercedes.com/t29984-orientacoes-para-apresentacoes-de-novos-membros-uso-de-areas-tecnicas-e-de-codinome][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
[url=https://www.portalmercedes.com/t677-regras-gerais-de-participacao-e-conduta][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por EfBauru em Seg 24 Ago 2020 - 20:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inserir link)
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Monster796 Qua 26 Ago 2020 - 12:39
O Ideal é levar em um mecânico pra verificar o motivo da falta pois pode ser bico, regulador de pressão e mesmo a bomba que vc colocou do kadett de 3 bar está errada nas w202 a bomba ela é de 4 bar e o regulador de pressão trabalha a partir de 3,8 bar e no kadett trabalha a partir de 2,6 bar de pressão com a bomba de 3 bar.
Monster796
Monster796
Data de inscrição : 23/07/2018
Interesses : c280
Mensagem por DAVI NUNES Qui 27 Ago 2020 - 10:14
Perfeito! estou esperando chegar a bomba correta e postarei aqui novamente. Caso contrário, verificarei os bicos e o regulador de pressão.
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
Mensagem por VANDERLEI ABRAO Qua 2 Set 2020 - 11:58
Olá. O meu c280 99 (penso que deve ser a mesma coisa) trepidava (marcha-lenta quadrada) com o carro parado e engatado.
Solução: Troquei bomba de gasolina, velas , cabos de velas e limpeza de bicos. Ficou redondo.
Cheiro de gasolina: do lado esquerdo do tanque (visto por trás) tem uma conexão, um tubo de plástico. Também troquei porque estava vazando.
VANDERLEI ABRAO
VANDERLEI ABRAO
Data de inscrição : 09/10/2019
Interesses : c 280
Mensagem por DAVI NUNES Qua 2 Set 2020 - 12:05
Certo, troquei bomba, bobina, velas (NGKBKR6E) e só não troquei os cabos. Troquei a bomba hoje e continua engasgando (piso no acelerador e o carro pipoca e não sai de 15 no RPM) quiser posso mandar vídeo
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
Mensagem por Marujo_BSB Qua 2 Set 2020 - 13:45
Davi trocar peças sem ter um diagnostico é uma maneira cara e contra producente de resolver a falha. Se vc puder leve o carro para um bom mecanico QUE ENTENDA DE MERCEDES  e ele vai matar essa charada. Veja no topico Caminho das Pedras se há alguma oficina em Manaus: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Número de mensagens : 2916
Mensagem por DAVI NUNES Qua 2 Set 2020 - 13:48
Pois é irmão, aqui em Manaus não encontro um cara que seja bom. Daí também seria gasto pegar esses caras que só dizem ser bom, irei ver alguém que seja bom em diagnóstico.
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
Mensagem por Marujo_BSB Qua 2 Set 2020 - 13:56
So encontrei esse post aqui sobre Manaus: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por CarlosM Qua 2 Set 2020 - 13:57
Davi, uma outra hipótese é o sensor do pedal do acelerador. No caso da minha, ela não engasgava, mas ficava meio "boba", sem resposta correspondente do motor ao acelerador. Se não me engano, essa falha aparece em diagnóstico eletrônico. De qualquer forma, concordo com os confrades acima: no "achismo", só vai gastar dinheiro. Boa sorte!
CarlosM
CarlosM
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 20/12/2011
Interesses : Carros, motos, música, arte, política
Mensagem por Karl Fass. Qui 3 Set 2020 - 6:29
Mande um bom mecânico examinar os Bicos. Podem não fazer o leque perfeito. Isso gera má queima e perda de  potência
Mensagem por DAVI NUNES Qui 3 Set 2020 - 9:20
Irei verificar hoje!
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
Mensagem por Marujo_BSB Qui 3 Set 2020 - 10:09
Davi recebemos mais uma sugestão la na area de oficinas. Leia: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por DAVI NUNES Qui 3 Set 2020 - 10:28
Entrei em contato com ele irmão, muito obrigado!
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
Mensagem por Marujo_BSB Qui 3 Set 2020 - 13:13
De nada Davi. Seria importante que vc depois desse um retorno de como foi resolvido o seu assunto para que outros confrades saibam no futuro.
Mensagem por DAVI NUNES Qui 3 Set 2020 - 13:44
Sim, ele mexerá no carro somente pós Feriado do dia 7. Daí deixarei retorno.
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
Mensagem por DAVI NUNES Qui 15 Out 2020 - 13:34
RETORNO,
Então, o carro hoje continua engasgando onde foi feito: Troca de bomba, filtro, bobina, flauta, limpeza de bico e troca de velas. Estou agora mais perdido... Em Manaus é difícil alguém que mexa com este carro (profissional bom, com Scanner etc...) estou começando a desesperar.
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
