MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
OBA! Estou com uma Mercedes w202 c180 1997 e a mesma está engasgando, troquei vela, cabo, bobina. A um mês atrás eu deu esse pane. ao ligar o carro e acelerar a mesma não sobe o RPM de 10, engasga e fica com cheiro de gasolina ( como se não queimasse) nisso, sem medir a bomba (comprei uma do Kaddet 3bar) para experimentar, continua o mesmo defeito. Interessante que ao colocar o Kar80 no TBI e acelerar, o rpm sobre (como se estivesse normal)
DAVI NUNES- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 24/08/2020
Interesses : DUVIDA
Re: MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
Tem algo errado no sistema de alimentação. Veja o regulador de pressão se não está furado. Ideal é por manômetro na linha.
Davi pode ser bastante coisa, o mais seguro é levar o carro em um mecanico que entenda de Mercedes para vc ser mais preciso na pesquisa de avaria. Não fique trocando peças em busca da solucao, isso fica muito pesado pro bolso
Veja no topico uma relacao de mecanicos na sua area: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Vamos lá, troquei bomba, vela, bobina, flauta e regulador de pressão e filtro...
O que acontece hj " ele ainda fica engasgando oscilando " como está "ok" na parte mecânica, só vem na cabeça e claro, indicação que pode ser MÓDULO DE INJEÇÃO.
Interesses : DUVIDA
Davi sem passar um leitor na porta OBD (Star) vc vai continuar na adivinhacao. Sem ler os parametros do carro é quase impossivel acertar sem gastar rios de dinheiro.
Já pensou que ponden ser os bicos injetores gotejando? Agora conforme os confrades falaram, sem passar o scanner, vai der dar um tiro no escuro e gastar dinheiro.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Meu carro não é OBD ll, tem uma entrada no lado direito do Capô.
Interesses : DUVIDA
Sim, é a tomada de 38 pinos, por isso precisa ter alguém que tenha o Star diagnosis até a versão C4 do scanner (o C3 funciona melhor) e o software até o ano de 2014, sem isso não conseguira fazer o diagnóstico, vai ficar na base da sorte.
Interesses : DUVIDA
» MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
» Mercedes C180 1.8 Turbo 2012 Engasgando
» W 205 Classe C 200 2016 solta cheiro forte do Motor um bafo ( não é cheiro de gasolina )
» C180 W202 - 97 - 4Cil. Gasolina no Coletor de Ar
» Avaria ABS - motor cortando giro - painel de instrumentos não marca gasolina e velocidade (C180 W202
