Aviso Troca de pastilha w212
Confrades, boa noite, troquei a semana passada os freios dianteiros da minha E350 w212, porem o aviso dos travões permanecem no painel, coloquei discos Fremax Perfurados e Pastilhas Textar e sensor Textar. Alguma idéia do que possa estar acontecendo.? Att Junior Martins
junior martins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 19/07/2016
Interesses : Amizades e informações sobre a marca
Re: Aviso Troca de pastilha w212
Os sensores devem estar com problema, pois com a troca deles não é para haver mensagens.
O ideal seria passar o Star para verificar.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Tópico movido para o local correto.
W204- Administrador
Ola junior martins
Acredito que um reset com o Star apague o aviso.
Caso contrario, algum sensor está em curto circuito.
O fio de algum deles pode estar desencapado e roçando em algum lugar metalico.
Se não for isso é defeito mesmo.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Boa noite amigo Paulo, irei checar novamente na próxima semana, vou verificar o sensor traseiro tambem, pois os freios dianteiros são novos, inclusive o sensor, e mesmo assim a mensagem persiste. Um abraço.
W204 escreveu:Os sensores devem estar com problema, pois com a troca deles não é para haver mensagens.
Obrigado amigo, e desculpe pela demora no feedback, era o sensor traseiro com defeito.
Agora estou com problema na chave, a bateria da mesma não dura uma semana.
Obrigado amigo PauloPaulo Kropsch escreveu:Ola junior martins
Paulo Kropsch
Era defeito no sensor traseiro. Resolvido.
Estou com problema na bateria da chave, que não dura uma semana, e agora o aviso de farol direcional esquerdo, que aliás funciona normalmente. Alguma sugestão ?
Desde já muito obrigado aos amigos.
» Aviso HI no painel seguido de apito/sinal sonoro - Nível óleo motor Classe A
» Motor desliga sem aviso após troca do refil do óleo!!! entre outros...
» Defeito louco !!! (aviso "susp.traseira-ETS" após troca de bucha de suspensão)
» Cuidado troca óleo motores M271 (W204, W212 e outras carrocerias) - Dica evitar quebra haste filtro
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
