Problemas com bancos elétricos W202 (solucionado: verificar relê e pontos de solda chicote!)
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Hoje pela manhã aconteceu algo com minha C180 que me deixou preocupado.
Os comandos de ajuste do banco do motorista deixaram de funcionar.
Nenhum deles responde aos meus comandos.
Alguém já passou por isso? Saberiam me dizer o que poderia ser?
Nas tentativas, houve um breve suspiro, e depois morreu definitivamente. Até ontem, tudo estava normal.
Valeu !!!
Valeu !!!
Romeu Castelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes C180 - troca de informações
Re: Problemas com bancos elétricos W202 (solucionado: verificar relê e pontos de solda chicote!)
Pode ser simples oxidação de contatos...ou defeito no chicote...
Este tipo de defeito é chato de descobrir, tem que ir com calma. Eu acho que o certo é começar testando os comandos do banco na porta.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Romeu, verifique os fusíveis de acionamento dos controles do banco. Eles se localizam no porta-malas debaixo do carpete e logo atrás do estepe do lado direito (passageiro). Tem uma caixa com tampa e ali ficam os fusíveis. Dentro da caixa tem um papel descrevendo a função de cada fusível e a amperagem correta.
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Obrigado pessoal....vou tentar.....deve ser isso mesmo.
Valeu !!!
Valeu !!!
Bom......ainda não desvendei o mistério......
Os controles, misteriosamente funcionam ou deixam de funcionar.
Os fusíveis, já verifiquei. Estão todos OK.
Olhei no plug debaixo do banco....está OK.
Hoje pela manhã, entrei no carro e acionei os controles. Todos funcionaram !!! Eu estava com a porta fechada e com o carro ligado. Fiz todos os movimentos exaustivamente. Todos os comandos funcionando com perfeição. Daí, desliguei o carro. Não abri a porta e não fiz nenhum movimento dentro do carro. Imediatamente após desligar o carro, religuei......e os controles deixaram de funcionar novamente....
Alguém saberia o que poderia ser???
Valeu !!!
Valeu !!!
Possivelmente algum relé no início do circuito, que habilita o controle em geral...
Então.......até agora, os controles nada.......vou começar a procurar o problema.
Como pode estar em vários lugares, vou iniciar pela porta.
Acredito que o conector pode estar solto.
Dei uma olhada na porta, e consegui puxando o forro da porta soltar alguns clipes que o prendem a porta. Entretanto, quando chegou no trinco de abertura da porta, não consegui tirar mais. Fiquei com medo de forçar e quebrar alguma coisa. Além disso, tem o AirBag......
Alguém já desmontou a porta do motorista da C180?
Poderia me dar uma dica de como fazê-lo?
Valeu !!!
Valeu !!!
Romeu Castelo, esse tipo de problema, intermitente, deve ser deixado a cargo de um especialista. Opinião minha.
Última edição por Epicco em Dom 20 Fev 2011 - 15:16, editado 1 vez(es)
Primeira coisa, vai embaixo, perto do extintor, do banco e ve se o chicote nao esta desconectado ou mal conectado.
Ta com cara viu, ja aconteceu comigo
JR-DF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
Tem toda característica de mau contato ou falta de aterramento.
Os bancos da minha W201 não estavam funcionando até que há alguns meses, levei minha W201 para uma revisão de injeção no Philip Hacker e ele notou que o aterramento do motor do carro estava desconectado da carcaça. Surpresa ! Os bancos passaram a funcionar imediatamente.
- Número de mensagens : 1283
Olá
No meu tive o mesmo problema, fiz todas as checagens e constatei ser o conjunto de interruptores, como resolver? Conjunto novo R$ 1370,00...
Existe um conjunto de quatro, se lembro bem, para cada função com bastante calma e tato é fácil abrilos, com um sisstema de molas pou eficiente acaba apresentando este problema, elimine a folga coloque um bom lubrificante e.... Tudo funciona novamente!!!
Antes de desmontar, mais fácil é soltar o controle do lado oposto para teste, vai funcionar envertido mais comprovar se realmente é o "vivente" com problemas....
Sds..Kusko
Sds..Kusko
Kus- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/05/2010
Interesses : C 280 - Info/Amizade
Olá! Caso ainda tenha interesse em desmontar a porta do carro, segue um video bem explicativo do procedimento:
Klaus.
Klaus.
Klaus R- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 17/02/2011
Interesses : automóveis
o meu apresentou este problema mas apenas no encosto ...
joquei um pouco d=e spray desempripante dentro do comando das portas e voltou a funcionar normalmente.... tente isto primeiro antes de mexer com parte eletrica
- Número de mensagens : 360
Recomendo tudo o que os amigos em cima disseram. Já desmontei a porta da minha, mas foi por causa dos vidros elétricos que insistem em ficar parando.
Passe um limpa contato nos terminais do comando de assento. Para limpar a memória de falhas, deixe a bateria desligada por 10 minutos. Se nada disso resolver, verifique o relé quadradinho no porta malas, ao lado da bateria. Às vezes, o culpado é ele.
[]s
[]s
Andrey Paiva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/12/2010
Interesses : Câmbio Automático, Aviôes, W126, W202
BANCOS FUNCIONAM A HORA QUE QUER!
Tenho o mesmo problema do nosso amigo tenho uma c280 ano 98 sport w202 e os bancos funcionam normalmente todas as funçoes mas tem hora que do nada para de funcionar e passa alguns minutos funcionam normalmente já fui em alguns alto eletrica e ninguem descobre o defeito se o amigo ai que teve o defeito se caso descobrir o problema fala aqui pra gente. Obrigado!
Última edição por Zeffer em Seg 21 Mar 2011 - 17:18, editado 1 vez(es)
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Perdi o botão do controle do encosto do banco do motorista...alguém sabe onde encontro?
Max Demian Preis- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/07/2011
Max, bem vindo ao Fórum, sua primeira postagem!
Não consta do seu avatar, mas qual é o modelo da sua MB?
Sei quem possui um conjunto mas é de W203.
Curiosidade,
O amigo achou/resolveu a questã!
Pepe- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 23/09/2011
Interesses : Mercedes, Configurações, Compra e Venda
Isso deve ser problema no módulo mesmo.
Algo crônico das W202 e algumas W203.... normalmente resolve com a troca do módulo que "cuida" dessas funções.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Percam as esperanças de saber o que ocorreu, o membro que postou a pergunta não visita o Forum desde ABR/2010.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Vixe! :P
Antigo! rs
Antigo! rs
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Cadê a placa e ouro do John???
he, he...
» Problemas ... (W168 não ultrapassava 2000 RPM e apagava - SOLUCIONADO: verificar catalizador
» Problema no chicote do Rele de sobrecarga
» W202 C240 1998 - Problemas Elétricos
» Problemas chicote W202 Fase I - sintomas - painel de instrumentos e parte elétrica "Endoidando"
» Problemas com vidros elétricos e bancos elétricos.
Página 1 de 4
