W108 - 280S - 1972
W108 - 280S - 1972
Pechincha...
http://www.webmotors.com.br/Webmotors/ssCompra/pgBuscaUsadosDetalhes/pgBuscaUsadosDetalhes.aspx?cod=4757440&tipo=U&carro=MERCEDESBENZ_280_S_2.8_6_CILINDROS_GASOLINA_MANUAL
Re: W108 - 280S - 1972
108, câmbio no assoalho, teto solar...there is no free lunch...aprendi aqui
Vamos ouvir o que Maluhy diz...
ATS- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2424
André, pensei a mesma coisa, mas voce já percebeu que de vez em quando aparece coisa boa, por preço justo, não é!
- Número de mensagens : 4496
Carrinho usado em bom bom estado, necessita empenho pois já tem que pintar todo, bom projeto, porém demanda alguns custos que sinceramente não sei se pra ser um Bastião iria valer a pena. De qq maneira é um inicio aos MSM
Luis Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 332
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Automóveis
Fresser- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 967
Bonita esta 108, me lembra a minha 114.Se não tivesse pego uma 116, ia partir pra uma 108. Esta se encaixaria perfeitamente.....Mas esta eu passo pro Tio Lauri........Tio Lauri, Vai que é Tua!!!!!!!!!!!!
Rique_sp- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Paguei 8 mil na minha e ela está pior que essa,vao dormir de touca ou deixar mais uma MB pros cariocas???hahahahaha
Como assim pior?
É normal esses carros n terem ar???
Cambio manual tudo bem, mas SEM AR???
Nos EUA são todas completinhas, automáticas, vidro elet... tudo no esquema!
Não vale a pena importar não? Ninguem aqui sabe como é o esquema da placa preta e da isenção???
leandrof79- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Krycek,
Não existe isenção. Existe importação de carros de coleção onde são pagos os impostos normalmente. Compensa em alguns casos em outros não. Como existem custos fixos, como despachante e frete, normalmente os carros mais caros é que conseguem chegar a um preço ainda comercial.
Placa preta a maioria dos clubes de carros antigos concede, qual a sua dúvida?
Esse carro do anuncio tem ar condicionado e esse que vc colocou as fotos tb. Entenda que carros antigos, com as vezes 30, 40 anos ou mais, são um hobby e pouco importa se eles tem vidro elétrico. Logicamente que os carros luxuosos vinham mais equipados, mas os esportivos antigos normalmente eram carros bem rústicos.
O estado do carro, a originalidade, a raridade, o valor é que são importantes. Não procure encontrar alguma lógica nisso e muito menos comparar com os carros novos, é um outro mundo.
Maluhy,
Liga amanhã para o proprietário e bate um papo. Tou desconfiando de um motor de Opala...
André,
Acabei de ligar para o proprietário, atendeu muito bem. Precisa ser feita alguma funilaria, pintura, não sei se completa e parece que o mais sério é que todo o assoalho do carro está comprometido, do motor para trás e precisa ser trocado.
Creio que a maresia do RJ, em carros dessa época é mais agressiva.
O motor é original, está com pressão de óleo correta, ele fez o comando, mas ainda existe algum problema, que na opinião dele é alguma válvula, pois ele fuma e não funciona regularmente em alta. Comentou que já revisou freios e outros detalhes. Ele parece sincero e na verdade é um projeto que com uma análise cuidadosa pode ser viável.
Essa caixa no centro do painel é o ar das 108 e das 109.
João, que decepção!
Realmente não há isenção!
Sempre contei com ela!
Qdo for rico como vou trazer minha 600 Landaulet???
hahahah
Quanto aos opcionais n questionei nenhuma lógica, só que investir tempo e dor de cabeça numa 280S com vidros elétricos é mais legal que uma com vidros manuais... afinal é uma Mercedes. O que perguntei é se é mais comum encontrar carros completos ou sem um ou outro opcional.
hahahah
