Ventilador do ar condicionado
Bom dia a todos. O ventilador de ar só funciona na velocidade 4. Seria o problema na resistência do circuito? Tem como fazer um teste? Como se dá o acesso a essa resistência? Quem sabe? Obrigado por qualquer dica de alguém que já passou por esse problema.
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Re: Ventilador do ar condicionado
Ventilador do classe a ruim é problema comum do modelo. Procure outro no mercado livre. A troca é feita pelo capot fica abaixo do filtro de ar condicionado. Fácil acesso. Boa sorte.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Apesar de já ter adquirido a resistência, também estou achando que o problema não é nela. Ontem mesmo andei em torno de 200 km com o carro, usando o ar preferencialmente nas velocidades 1 e 2 e não houve nenhuma interrupção no funcionamento. E como disse o mecânico da Mercedes, na velocidade 4 o ventilador funciona direto com 12 volts, e no caso quando ele pára e coloco na posição 4 ele deveria voltar a funcionar instantaneamente e isso não acontece, portanto o defeito deve ser outro mesmo. O comando também não é, pois quando ele para de funcionar e eu desligo e ligo o comando dá para ouvir o acionamento do compressor. Eu já estava mesmo pensando em comprar outro ventilador, apesar de já haver retirado por duas vezes esse meu e constatado que as escovas estão novas e as soldas terem sido reforçadas. Devo adquirir ainda essa semana outra ventoinha do ar e espero que resolva o problema definitivamente.
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» Ventilador Ar condicionado W168 não funciona
» Revisão Eletro-Ventilador do ar condicionado W168!
» Ventilador do ar condicionado ruídos!
» Relê do ventilador do Ar Condicionado da E 320 96/97
