Marcha trancou
Marcha trancou Empty Marcha trancou
Mensagem por Carolina Dumer Sáb 11 Jan 2020 - 20:05
Boa noite pessoal,sou nova no forum.Bom,minha classe a manual,trancou em segunda marcha e nao conseguimos trocar,ja olhamos o trambulador e esta ok,alguem tem uma dica do que pode ser?
Carolina Dumer
Carolina Dumer
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 11/01/2020
Interesses : Tirar duvidas sobre o funcionamento do carro
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por Carolina Dumer Sáb 11 Jan 2020 - 20:07
Boa noite pessoal, minha classe a manual trancou em segunda marcha e nao conseguimos trocar,ja olhamos o trambulador e nao esta solto ou quebrado,alguem tem alguma dica do que pode ser? A embreagem esta funcionando normal.
Carolina Dumer
Carolina Dumer
Marcha trancou Empty Re: Marcha trancou
Mensagem por Convidado 9 Dom 12 Jan 2020 - 18:08
Carolina Dumer escreveu:Boa noite pessoal, minha classe a manual trancou em segunda marcha e nao conseguimos  trocar,ja olhamos o trambulador e nao esta solto ou quebrado,alguem tem alguma dica do que pode ser? A embreagem esta funcionando normal.
Carolina, deixe sua apresentação aberta em tópico à parte de modo que servirá como referência do seu nickname no fórum de forma permanente.
Quanto ao tema técnico, sugiro verificar inicialmente se o problema está na haste do terminal esférico aço do trambulador (A000 993 0161), quando essa pecinha racha por dentro acontece sintoma similar ao que está acontecendo.
Se tiver dificuldades para localizar a peça veja assista este vídeo:
Verifique por favor se o assunto é o mesmo deste outro tópico para que possamos fundir os conteúdos:
