Esquema Fusíveis e Relés W204
Boa tarde confrades, parou de funcionar o farol direito a Lampada está boa então preciso saber qual o fusível. Onde acho o esquema da c180k 2010?
Nelson Calil Filho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : d
Re: Esquema Fusíveis e Relés W204
Nelson
Se vc tem o manual do seu carro, dá uma procurada calma que em algum lugar tem a numeração
e posição dos fusíveis.
No meu manual (C240-
Elegance),tem...
Elegance),tem...
S. Augusto da Silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 766
Pois é, na minha c280 tem tbm mas na c180 2010 não achei no manual e nem no Google. Tirei um por um nas duas cx de Fusiveis e no manual mostra uma terceira na lateral do painel lago esquerdo quando abre a porta, mas no meu carro não tem esse terceira caixa de fusível. Estranho né?
Interesses : d
Mas guenta um pouquinho que logo,logo aparece um confrade salvador de pátrias...
Normalmente o esquema de fusíveis localiza-se no suporte do macaco/estepe (qdo. alguém ainda não roubou), dentro de alguma cavidade do suporte (papelzinho desgraçado esse)
A explicação para a 3a. caixa é que o esquema serve para vários modelos/anos. Então, mostram os possíveis locais das caixas de fusíveis. Não quer dizer que tenha 3 caixas.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Obrigado as todos pelo empenho. Descobri na concessionária Europamotors de São José dos Campos com o chefe da oficina Tanaka que foi muito atencioso. Por telefone ele explicou o local do fusíveil que é na central dianteira, fusíveis 29 e 30. Obrigado
Interesses : d
W204 - Diagrama / Esquema - Caixa de Fusíveis
Segue o material gentilmente cedido pelo Confrade W204...
A Equipe FMBB agradece desde já e sempre.
abs. a todos.
abs. a todos.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Confrades,
Atualizando o material:
Última edição por W204 em Seg 30 Dez 2019 - 2:03, editado 1 vez(es)
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Lista Fusíveis W204:
Aquecedor do sistema de ar condicionado 12
ABS / ASR / BAS / ESP 1,6,13,14,16,20,21
AC no compartimento traseiro 119
Sistema de amortecimento adaptativo 12,17
Sistemas de airbag 8,15,37,77
Iluminação Ambiental 2,3,39,41
Módulo Antena 46
Alarme Anti-Roubo 46
Auto escurecimento do espelho retrovisor 17
Transmissão Automática 16,33
Luzes de freio 21
CD Changer 43
Lâmpadas de teto 17
Central Display 11
Bloqueio Central 2,3
Isqueiro 71
COMAND 26
Unidade de controle Ajuste de altura 69
Luzes de Cortesia / Lâmpadas de Aviso 2,3,39,41
Soquete de Diagnóstico 16
Eletrônica do Motor 6,19,22,23,24,25,27,32,75
Interruptor da Lâmpada Exterior 18
Função Espelho Exterior 2,3
buzina Fanfare Horn 13,31a, 31b
Bomba de Combustível 4,6,19,23,27,42
Luz abertura porta de garagem 17
Luz compartimento porta luva 21
Flasher de Advertência de Perigo 18
Farol pisca-pisca 13
Ajuste do alcance dos faróis 29,30
Janela traseira aquecida 49
Bloqueio de ignição 19,27
Cluster de instrumentos 5,28
sensor de movimento interior 46
KEYLESS-GO 74
Lâmpada de espelho de maquiagem 17
Telefone móvel 21
Assentos multi-contorno 60
Volante multi-funções 13
PESCOÇO-PRO 37
Telhado de vidro panorâmico 17
Sistema PARKTRONIK 12,59
Janela de poder, frente 2,3
Janela de poder, traseira 39,41
Sistema de segurança PRESAFE 50,51
Sistemas de rádio 26,84
Sensor de chuva 17
Lâmpadas de leitura 17
Compartimento traseiro 86
Retroprojecção sunst¡ade 12
Sistema de lava-vidros traseiro 38
Porta traseira remota fechando 61
Rádio via satélite 26,84
Ajuste de assento, frente 2,3,44,45,116,126
Aquecimento do banco, condutor 12
Aquecimento do banco, passageiro dianteiro 12
Frente do soquete 9,71,78
Soquete, compartimento de carga 72
Soquete traseiro 76
Sistema de som 67
Arranque 6,7,19,27
Bloqueio de direção 19,27
Ajuste volante 2,116
Interruptor de iluminação 2, 3, 12, 17, 39, 41
TELE AID 83, 87
Tecto de abrir / deslizante 17
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus 70
Proteção contra reboque 46
Freio de reboque 53
Engate de reboque 53, 54, 5ó, 5Z 58
Lâmpadas de mudança de direcção 13
Sintonizador de TV 85
Bomba de lavagem do pára-brisa 13
Limpadores de para-brisa traseiros 13
Limpadores de para-brisa dianteiros 10,13
Módulo Antena 46
Luzes de freio 21
CD Changer 43
Lâmpadas de teto 17
Central Display 11
Isqueiro 71
COMAND 26
KEYLESS-GO 74
Telefone móvel 21
PESCOÇO-PRO 37
Sensor de chuva 17
Soquete traseiro 76
Sistema de som 67
Arranque 6,7,19,27
TELE AID 83, 87
Freio de reboque 53
Última edição por Antônio Elias em Ter 22 maio 2018 - 23:50, editado 1 vez(es)
Fusível por cor x amperagem - C250, C300 e C350 2008 a 2014, fonte Wis:
Preto 1
Bege 5
Brown 7,5
Vermelho 10
Azul 15
Amarelo 20
Branco 25
Verde 30
Âmbar 40
Vermelho 50
Azul 60
Caixa no compartimento do motor:
Interior da cabine, lado esquerdo painel:
Porta-malas:
Preto 1
Bege 5
Brown 7,5
Vermelho 10
Azul 15
Amarelo 20
Branco 25
Verde 30
Âmbar 40
Vermelho 50
Azul 60
Porta-malas:
falcone- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 17/05/2018
Interesses : Veículos
falcone escreveu:O fusível é o da tomada 12v do porta luvas.
Vou tentar pesquisar mais a fundo no Wis, é um destes sockets (tomadas) frontais: 9,71 ou o 78.
Quantas tomadas tem na cabine?
Boa noite confrades!!!
Por favor alguém poderia me auxiliar numa questão? Minha caixa de fusível no compartimento de mala deve estar faltando alguns fusiveis, coloco aqui a foto como está hoje, se algum confrade puder tirar uma foto da sua e me enviar para que eu possa fazer um comparativo e ver quais estão realmente faltando seria de grande ajuda.
Thiago Alessandro Da Cruz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 17/06/2018
Interesses : W204
Não consigo visualizar os arquivos
Boa noite! Não consigo baixar os arquivos. Passo o mouse sobre eles e não indica nenhum link. Alguém pode me auxiliar? Grato!W204 escreveu:Confrades,
Atualizando o material para PT-BR.
Compartimento do interior:
Compartimento do motor:
Porta Malas:
Miticar- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/11/2016
Interesses : Aprendizagem
Links invalidos
Links inválidos. Atualização por favor.W204 escreveu:Confrades,
Porta Malas:
megaraider- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/12/2019
Prezados,
Infelizmente o link das imagens está quebrado.
Irei trancar o tópico enquanto procuramos novas imagens para substituição.
W204- Administrador
Material recolocado.
Tópico reaberto.
Tópico reaberto.
W204- Administrador
Olá ! Bom dia !
Confrade ainda não consigo ver as imagens.
Bom ano 2020 para todos.
Interesses : W204
Aqui estão.
W204- Administrador
Caros, já existe tópico igual sobre este mesmo tema no fórum e está com as descrições de diagramas atualizados:
Confrades, os 2 tópicos iguais foram fundidos ao mais antigo que contém descrições dos diagramas de forma não dependermos de links externos que caem com o tempo.
Este outro tópico geral contendo diagramas de todos os modelos MB ajuda complementar o assunto:
» Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320
» Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
» Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168)
» Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC)
» Troca caixa fusíveis e reles - GLK 300 - precisa reprogramar?
