Teste de Condução, teste em estrada não executado classe A 190 ano 2001 - código C1540
Amigos estou com uma classe A 190 elegance ano 2001 com luz de abs acesa no painel
A lus esp/bas as vezes liga no painel , basta desligar e ligar a ignição que esp/bas desliga mas abs continua ligado no scanner acusa:
C1540 - Teste de Condução, teste em estrada não executado
Por favor podem me auxiliar.
GilmarAlbert- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 23/11/2019
Interesses : Cont
Re: Teste de Condução, teste em estrada não executado classe A 190 ano 2001 - código C1540
Gilmar, quando nem o teste de direção e nem o esterçamento batente lado a lado na dianteira não reinicializa o sistema e nem aparecem outros erros juntos na varredura, o problema pode estar no sensor ângulo viragem, interruptor pedal de freio que tem interligações com os sistemas que acendem e apagam avisos ESP/BAS e vale a pena conferir também a cinta espiral do contato do ABS na coluna do volante (A168 480 0149), esta quando não aparece C1140 não varredura confunde muitos diagnósticos.
Qual scanner foi feita leitura?
Interesses : Cont
GilmarAlbert escreveu:Scanner Delphi
Esse scanner atualizado lê bem W168. Esse problema acho que pode estar relacionado ao sensor de ângulo giro, ele é ligado ao ABS, encaixa sob a cinta do airbag na coluna do volante, trabalham juntos.
» Mercedes CL de teste resgatado por um ML de teste
» Classe A190 (W168) 2000 125cv - teste revista Carro
» teste para comprar uma classe c automatica
» Classe C com faróis LED multifeixe está em teste.
» Teste: Mercedes-Benz Classe A45 AMG - Poder estelar
