Classe A W168 - Polia Alternador - diagrama correia
Classe A W168 - Polia Alternador - diagrama correia  Empty Classe A W168 - Polia Alternador - diagrama correia
Mensagem por GuhNato Sex 26 Jan 2018 - 8:59
Bom dia, estou com problema na minha Mercedes classe a 190 ano 2000/2001 semi automática com ar
Ontem eu estava andando com ela, quando comecei ouvir uns barulho estranho, quando eu vi acendeu a luz da bateria, faltava uns 500 metros pra chegar em casa, terminei o caminho e quando cheguei em casa vi que a correia, que da pra ver um pedaço dela ali de cima o motor nao estava mais la.
Faz 4 dias que estou com esse carro, peguei ele em uma duvida, estou gostando muito do carro, mas o ex dono nao cuidava.
Minha pergunta e, sera que posso ter danificado o motor por andar sem essa correia?
como eu pedir ela na rua, como vou achar ela pra comprar? essa correia e responsável por que?
GuhNato
GuhNato
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 26/01/2018
Interesses : Duvidas e Conselhos
Estado : Ceará
Classe A W168 - Polia Alternador - diagrama correia  Empty Re: Classe A W168 - Polia Alternador - diagrama correia
Mensagem por Diogao13 Sex 26 Jan 2018 - 9:48
Não conheço muito o carro, mas pelos relatos não parece um carro problemático. De fato, não tem milagre e vc vai ter que fazer uma geral nela.
Troque todos os fluídos e filtros. Coloque a correia, reponha a mangueira faltante, limpe os bicos, solicite a limpeza do corpo de borboleta,verifique suspensão, ar condicionado, o que puder. E absolutamente sempre, use pelo menos gasolina aditivada de posto de confiança. Depois desfrute por muito tempo...
Já já os amigos vão te dar todas as dicas.
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por machadosl Sex 26 Jan 2018 - 10:48
Guhnato, se o carro não superaqueceu não deve ter danificado nada, você apenas andou com a carga da bateria e sem que a água de arrefecimento circulasse no sistema. Agora, vai precisar, além de trocar a correia, dar uma carga na bateria ou andar com o carro por pelo menos 1 hora para que a mesma recupere a carga.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Gusi Sex 22 Nov 2019 - 13:13
Alguém pode me ajudar não marquei e posição da correia poly v quem tem o esquema de passagem
Gusi
Gusi
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 11/09/2019
Interesses : Troca de informacoes
Mensagem por Convidado 9 Dom 24 Nov 2019 - 1:42
Esquema correia A190 1.9 2004 com A/C extraído do Epc Net:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]private image upload
Última edição por Antônio Elias em Ter 26 Nov 2019 - 0:28, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : inserir imagem)
Mensagem por Gusi Dom 24 Nov 2019 - 8:07
Quanto tempo demora pra o alternador começar.a carregar classe a meu eletricista e disse que ele não entra na partida
Gusi
Gusi
Mensagem por Gusi Dom 24 Nov 2019 - 8:10
Eu arrumei meu alternador e depois disso a luz de bateria começou a acender  ele me disse que e bateria  mas a minha tem um mês de uso 60 amp
Gusi
Gusi
Mensagem por machadosl Dom 24 Nov 2019 - 8:57
Em geral o alternador começa a carregar acima dos 500rpm ou seja, logo que o carro liga. Se o regulador de voltagem estiver ruim ou não for o correto para o alternador ele não vai carregar mesmo que seja, por exemplo, o da Bosch para um alternador Bosch.
machadosl
machadosl
Mensagem por Convidado 9 Dom 24 Nov 2019 - 14:21
Gusi escreveu:Quanto tempo demora pra o alternador começar.a carregar classe a meu eletricista e disse que ele não entra na partida
Exato, o eletricista está certo, todo Classe A (W168) com o qual eu e eletricistas conhecidos tivemos contato o regulador de tensão do alternador demora 30 (trinta) segundos para começar carregar, ainda não localizei no Wis por qual motivo técnico isto ocorre na programação, todos que conheço o padrão é este.
Mensagem por Convidado 9 Dom 24 Nov 2019 - 14:31
Gusi escreveu:Eu arrumei meu alternador e depois disso a luz de bateria começou a acender  ele me disse que e bateria  mas a minha tem um mês de uso 60 amp
Sugiro colocar o veículo num elevador, retirar as proteções que dão acesso parcial por baixo ao alternador e conferir o estado da junção metálica do chicote que une o aterramento do alternador e o do motor de partida.
Este ponto quanto quebra ou forma zinabre impede passagem de corrente ou quando ainda tem contato reduz e limita bastante a recarga e a leitura de amperagem muito baixa (ou fixa próximo da mínima) confunde diagnóstico. Alguns eletricistas costumam ao invés de resoldar o pino dessa junção preferem separar os cabos, mas como o chicote vem de fábrica deste jeito com os 2 cabos aterrados num único local é  aconselhável manter da forma original, uma dica seria observar o alinhamento do pino, muitas das vezes o parafuso bambeia e só isso basta  para parar de carregar a bateria e acender aviso no painel, só no nosso A190 esse problema já foi corrigido 2 vezes, a movimentação do trem de força aparentemente força e desloca o pino principalmente se estiver de lado fora de posição, só aqui na minha cidade mais 4 W168 tiveram o mesmo problema, vários casos iguais também na especializada Autoevolução de JDF, problema comum no W168, acredito que seja este o seu problema.
