VAZAMENTO OLEO CAMBIO AUTOMATICO...
VAZAMENTO OLEO CAMBIO AUTOMATICO... Empty VAZAMENTO OLEO CAMBIO AUTOMATICO...
Mensagem por luciano silva Sáb 24 Mar 2012 - 13:37
Boa tarde a todos estou com um problema ,vazamento de oleo atf na parte traseira do cambio 722.6 ,gostaria de saber se alguem ja teve esse problema para eu ter uma ideia do que deve ser trocado,o vazamento fica em cima da chapa preta que fica embaixo da ligaçao do cardam ,agradeço e deixo um abraço a todos...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
VAZAMENTO OLEO CAMBIO AUTOMATICO... Empty Re: VAZAMENTO OLEO CAMBIO AUTOMATICO...
Mensagem por luciano silva Sáb 24 Mar 2012 - 13:59
coloquei o carro na rampa e ja descobri por sorte o defeito, tem um cabinho que nao sei se e um cabo de aço ou um sensor que vai atras do cambio e nesse cabo entra o oleo do cambio por dentro ,ocorre que tem uma menbrana de borracha bem fininha a menbrana havia corrido pra tras e tava meio solta no cabo coloquei de volta e vou ver se zerou o vazamento ,se alguem souber funçao desse cabo ou sensor agradeço, abraço a todos...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por joaoamelio Sáb 24 Mar 2012 - 14:04
se for descer o cambio para a troca da borrachinha que voce se refere aproveita e troca os dois retentores que fica nas duas pontas do cambio
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por luciano silva Sáb 24 Mar 2012 - 14:14
joao obrigado pela dica mas e uma borrachinha coisa minima bem pequena o sensor tem 2 parafusos alem e facil desconectalo ,so preciso saber qual a funçao do mesmo para ter certeza acho q colocando a borrachinha no lugar vai cessar o vazamento ,hj vou sair com ela e ver se ainda continua vazando era um vazamento minimo mas estava aumentando abraço e obrigado...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por joaoamelio Sáb 24 Mar 2012 - 21:24
humm esse cabo sera que nao e o kickdown
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por luciano silva Sáb 24 Mar 2012 - 21:47
nao sei que cabo e ele sai da parte traseira do cambio e vai em direçao ao porta malas e um cabo encapado bem comprido...(vai acoplado onde sai o cardan lado do motorista)
luciano silva
luciano silva
Mensagem por luciano silva Dom 25 Mar 2012 - 19:22
solucionado nao vazou mais abraço e obrigado pela atençao Joao.
luciano silva
luciano silva
Mensagem por ThalesCastro Dom 25 Mar 2012 - 21:10
Puxa... que bom que resolveu... uma coisinha simples e um problemão ... os vazamentos sempre assustam :affraid:
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por Maluhy Dom 25 Mar 2012 - 21:14
Cabo de liberação do Parking, 185 reais,troquei da minha 202 há 3 meses... Shocked
Mensagem por luciano silva Dom 25 Mar 2012 - 23:47
a e esse o nome da peça eu recoloquei aquela borrachinha que vai na saida do cabo e nao vazou mais ,mas a meu ver nao devia vazar oleo por dentro dela, obrigado pela explicaçao sr Maluhy...
luciano silva
luciano silva
