Sensor de altitude
Sensor de altitude
Boa tarde amigos,
Minha c180 2011 cgi, começou a dar umas falhas, no scan deu ”P2228 P2227 P2227 Sensor de pressão ME-SFI ?? Sensor de altitude na unidade de controle ME“
Preciso de ajuda para saber que sensor é e se possível o numero da peça
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Re: Sensor de altitude
Boa tarde!
Me parecem códigos de falha genéricos... qual o scanner utilizado?
Sempre interessante verificar com o Star para evitar trocar peças ($$) por tentativa/erro...
Convidado- Convidado
Se essa varredura tiver sido feita com Star ou outro scanner confiável com software baseado no Xentry, código P2227 é específico MB do sensor barométrico, lê dados atmosféricos junto com pressão coletor e envia como tensão para módulo de comando do motor.
P2228 indica circuito do sensor aberto.
Quase certeza mesmo sensor Map que lê com adaptação de altitude PN A005 153 5028, existem vários outros PN compatíveis.
No sistema CGI A008 815 0228
Confirmação com pesquisa pelo chassis.
O problema pode não estar no sensor, procuraria antes de trocar checar no chicote se chega corrente e medir a tensão se chega a 5V pois podem ser avarias refletidas, mesmo caso de lambda, uma simples passagem de ar obstruída gera erro.
Sugiro ao seu mecânico seguir rotina de testes está no Wis e conferir com multímetro tensão no sensor massa de ar e no sensor posição borboleta TPS, cruzam dados entre si com a central ECM e estando um deles defeituoso confundem o diagnóstico, erro comum trocar esse sensor sem conferir os outros 2 citados, avaria no módulo ECM também gera esses códigos.
» Sensor do pedal de freio Classe A x avarias ESP BAS ABS - como testar o sensor
» Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002)
» Pronta-Entrega - YAW Rate Sensor / ESP / Sensor de Rotação - A0035422318
» Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais
» Contagiro intermitente
