Calço de molas
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Calço de molas
Fabrício, sei que você confirmou que tem as ferramentas, precisa de 2, confira se as que você tem se vai realmente conseguir instalar molas menores. Sem pretender duvidar do que você disse, cito só a título de exemplo, estou fazendo uma revisão na suspensão dianteira da minha Amg W203, aqui na minha região nenhuma oficina multimarcas e nenhuma oficina especializada MB inclusive a Auto Evolução/JDF que está mais próxima da minha cidade não tem as 2 ferramentas, para sacar o amortecedor apenas para substituir os rolamentos superiores com as bandejas de apoio novas tive que encaminhar o carro ontem para oficina da Concessionária Bamaq de JDF, o Consultor Fábio acabou de me ligar avisando que eles também não tem uma delas, uma ferramenta especial necessária para executar o serviço está vindo da Matriz da Concessionária de BH para continuaram. Então só mesmo para frisar, se as tiver mesmo ótimo, pois realmente você precisará das mesmas ferramentas usadas em molas e base de amortecedores AMG por que não sei se já conferiu mas as molas de W204 Sport e Avantgarde são semelhantes, as Eybach são ainda menores, o Márcio confirmou essa semana que a ferramenta da Autoevolução/JDF que saca de outras MB não consegue nessas. Enfim, tem certeza mesmo que as suas ferramentas são adequadas para este tipo de mola que vai instalar?
Re: Calço de molas
Antônio Elias escreveu:Fabrício, sei que você confirmou que tem as ferramentas, precisa de 2, confira se as que você tem se vai realmente conseguir instalar molas menores. Sem pretender duvidar do que você disse, cito só a título de exemplo, estou fazendo uma revisão na suspensão dianteira da minha Amg W203, aqui na minha região nenhuma oficina multimarcas e nenhuma oficina especializada MB inclusive a Auto Evolução/JDF que está mais próxima da minha cidade não tem as 2 ferramentas, para sacar o amortecedor apenas para substituir os rolamentos superiores com as bandejas de apoio novas tive que encaminhar o carro ontem para oficina da Concessionária Bamaq de JDF, o Consultor Fábio acabou de me ligar avisando que eles também não tem uma delas, uma ferramenta especial necessária para executar o serviço está vindo da Matriz da Concessionária de BH para continuaram. Então só mesmo para frisar, se as tiver mesmo ótimo, pois realmente você precisará das mesmas ferramentas usadas em molas e base de amortecedores AMG por que não sei se já conferiu mas as molas de W204 Sport e Avantgarde são semelhantes, as Eybach são ainda menores, o Márcio confirmou essa semana que a ferramenta da Autoevolução/JDF que saca de outras MB não consegue nessas. Enfim, tem certeza mesmo que as suas ferramentas são adequadas para este tipo de mola que vai instalar?
Se não servirem as que tenho estudo outra possibilidade, mas olhando a suspensao da minha coupe qndo troquei os discos de freio dianteiros, não tem nada demais comparando com outras suspensões de outros carros.
Lembrando que a minha não é AMG.
Fabriziodebortoli- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 217
Data de inscrição : 09/04/2019
Re: Calço de molas
A torre dianteira acho que um compressor normal resolve sem problemas visto que você tira a torre do carro antes de fazer o serviço. Na traseira precisa de um compressor de molas telescópico para dar o curso necessário. Já tendei com um compressor normal e eles não dão curso com o espaço apertado que tem atrás:
Antônio, depois olha qual ferramenta estão precisando na sua! Mas imagino que por ser AMG seja alguma coisa bem especifica para ela.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Re: Calço de molas
Accateb, tu faz uso de molas esportivas ou algo do genero?accateb escreveu:A torre dianteira acho que um compressor normal resolve sem problemas visto que você tira a torre do carro antes de fazer o serviço. Na traseira precisa de um compressor de molas telescópico para dar o curso necessário. Já tendei com um compressor normal e eles não dão curso com o espaço apertado que tem atrás:
Abs!
Re: Calço de molas
Não! Estava tentando instalar a barra estabilizadora na suspensão traseira quando bati nessa "pedra"... rsrsrs
Acho que as C204 já vêm com barra atrás de série, mas as W204 só nas versões sport.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Re: Calço de molas
accateb escreveu:Não! Estava tentando instalar a barra estabilizadora na suspensão traseira quando bati nessa "pedra"... rsrsrs
Abs!
Não observei a barra estabilizadora, mas assim que desembarcar irei checar.
» molas da E320 W124 1995
» (W205) Possíveis sintomas de calço hidráulico Empty (W205) Possíveis sintomas de calço hidráulico
» Concessionária Divena - Ipiranga - São Paulo / SP (Zona Sul)
» CALÇO HIDRÁULICO
» cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E
» CALÇO HIDRÁULICO
Página 2 de 2
