cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E
Mensagem por Daniel AMG Qua 7 Nov 2007 - 22:05
codigo 2013251044
RUBBER BUFFER
(13 MM)
peça numero 8 no desenho abaixo da vista explodida do conjunto amortecedor e mola
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=201029%5F14R&M=103%2E942&GA=722%2E409&GM=717%2E435&L=765%2E903&CT=F&cat=14R&SID=32&SGR=105&SGN=03
tem aqui BR ?
no meu carro esta a de 8mm vou colocar a de 13 mm conforme grafico acima
alguem tem dicas aonde acho?
Última edição por em Qui 8 Nov 2007 - 9:15, editado 1 vez(es)
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty Calço da mola
Mensagem por Maluhy Qua 7 Nov 2007 - 23:04
Eu arranjo isso pra oc, quer?amnhã me passa um radio.....:D
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty Re: cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E
Mensagem por Lobo Qui 8 Nov 2007 - 12:52
Maluhy,
Qual a diferença funcional entre as 3 (8, 13 e 18 mm) ?
Renato.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty Salva-mola
Mensagem por Maluhy Qui 8 Nov 2007 - 21:26
É apenas para vc abreviar uma troca de molas. se o carro estiver um pouco arriado vc compensa colocando um calço superior mais espesso, o 13mm é a medida final, se não resolver o problema de altura, molas novas na criança.....:D
Mensagem por Laurival Qui 8 Nov 2007 - 23:25
Ola, Carioca, Feliz aniversario atrazado!
Me diga uma coisa, os calços seriam para alongar o tempo de troca da mola, e não abreviar, certo?
Tem como saber o comprimento da mola originalmente? Pois assim da para ponderar entre por o calço ou já trocar a mola de uma vez, não é?
Boa noite,
Mensagem por Convidad Qui 8 Nov 2007 - 23:56
Maluhy,
Seguindo a colocacao do Mestre Laurival, pergunto:
Sendo a 190E ludicamente parecida com o Monza Classic Fase I, a mola do monza cabe na 190E 1.8 e 2.0, assim como nos Monza 1.8 e 2.0?
Mensagem por Laurival Qui 8 Nov 2007 - 23:59
Putiss, Sr. John, não entendi nadinha!
Mensagem por Convidad Sex 9 Nov 2007 - 0:08
EU ja pensei nas semelhancas esteticas entre o Monza Benz e a 190E.
O tamanho eh similar e quero saber se a mola traseira do monza realmente serve na 190E pq acho que a dianteira nao serve mas ja ouvi da traseira.
Como nao tenho 190E nao sei ao certo mas eh uma excelente dica aos confrades e proprietarios de 190E.
Mensagem por Karl Fass. Sex 9 Nov 2007 - 7:23
Os tempos mudaram....
Última edição por em Sex 9 Nov 2007 - 18:32, editado 1 vez(es)
Mensagem por Rusche Sex 9 Nov 2007 - 9:40
Maluhy,
Você tem como conseguir para a 500 SL, sem ter o carro aí ??
Um Abraço
Rusche
Rusche
Rusche
Número de mensagens : 130
Interesses : Carros Antigos
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty Essa borracha custa R$ 20,00 - 201 325 10 44
Mensagem por Urbano Sex 9 Nov 2007 - 15:33
Paladini escreveu:codigo 2013251044 - R$ 20,00
RUBBER BUFFER
(13 MM)
tem aqui BR ?
Urbano
Urbano
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 23/10/2007
Interesses : Troca de Info e vendas de pecas
Sexo : Masculino País : Rússia
Mensagem por Maluhy Sex 9 Nov 2007 - 23:00
Sim, basta o VIN e o tipo de calço q vc vai querer, veja qual o que está no carro, tem umas bolinhas na beirada dele , acho que tem de 2,3 e 4 bolinhas, cada um é uma espessura, se tiver com o de 2 e o carro estiver pouco baixo, coloque a de 3, se tiver arriadão, vai a de 4 bolinhas....
Rusche escreveu:Maluhy,
Um Abraço
Rusche
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty Molas
Mensagem por Maluhy Sex 9 Nov 2007 - 23:04
Bastião das lanternas de brasília,hahaha, as molas eu não sei, mas o amortecedor de direção da Variant II é identico ao da 201 , só que custa 68 pilas,hehe.....Twisted Evil .....não tem a menor possibilidade das molas do Monza caberem na 201..........mas as da 202 é provável,muito parecidas as suspensões....
johnmotajr escreveu:EU ja pensei nas semelhancas esteticas entre o Monza Benz e a 190E.
Mensagem por Daniel AMG Sex 9 Nov 2007 - 23:33
Urbano escreveu:
RUBBER BUFFER
(13 MM)
prezado urbano aonde vc achou
tem aqui BR ?
Mensagem por Xenon Sáb 10 Nov 2007 - 10:24
taqui.....acho q o urbano esta te oferecendo as peças......
taqui.......abraços!!!:D :D :D
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty Rubber Buffer - temos - escreva p .: alemanhaparts@aol.com
Mensagem por Urbano Sáb 10 Nov 2007 - 14:55
Paladini escreveu:
Urbano escreveu:
RUBBER BUFFER
(13 MM)
tem aqui BR ?
Urbano
Urbano
Mensagem por Daniel AMG Dom 11 Nov 2007 - 12:06
nossa!!! que zona!!!
como diria o vocalista e musico Roger da banda ultraje a rigor
"vamos começar tudo de novo!!!"
primeiro esta seção e para auxilio de peças certo deixem as brincadeiras para a seção correta tem uma seção de piadas e off topic ou telefonem um para o outro ou nos encontros que tem gente que raramente aparece e brinquem a vontade
segundo prezado urbano e possivel vc me mandar a cotação em mensagem privada por favor dando maiores informações; preço, prazo de entrega, garantia, vem de fora, tem mais algum valor alem da peça; etc... desculpe mas sou um vendedor e nao consigo vender o meu produto sem passar todas as informaçoes e segurança de um bom negocio para o meu cliente
desculpem, estou de ressaca
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty Nós fornecemos pecas Mercedes para o Brasil - Urbano
Mensagem por Urbano Dom 11 Nov 2007 - 13:16
codigo 2013251044 - R$ 20,00 - Sim, posso enviar para o Brasil. Urbano
RUBBER BUFFER (13 MM)
Nós temos diversas pecas MB. É só escrever um eMail e respondo.: alemanhaparts@aol.com Urbano
Urbano
Urbano
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty Solicitação
Mensagem por FMBB Seg 12 Nov 2007 - 13:01
Prezado Urbano;
Para melhor compreensão de sua oferta, solicitamos maior clareza na resposta.
Evite responder dentro de uma "citação". Recomendamos que a resposta seja breve e clara como foi editado em seu último post.
Certos de vossa compreensão e colaboração.
Atenciosamente;
Equipe FMBB
FMBB
FMBB
Número de mensagens : 1123
Data de inscrição : 16/10/2007
Mensagem por Xenon Seg 12 Nov 2007 - 13:21
acredito q o urbano tenha dificuldade o a nossa lingua..........
pedidos em ingles please!!!!
Mensagem por Alan Ter 20 Nov 2007 - 16:46
acho que o urbano entende bem o portugues, o problema é que cota preços em R$ inclusive no site e depois como no meu caso (Parabriza) informou que eu teria problema em importar. Grande novidade, então cotações FOB em Euros please, o resto já sabemos.
sds
Alan (e nao estou de ressaca, só com dor de cabeça :pale: )
Número de mensagens : 2336
cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E Empty Parabrisa da 126
Mensagem por Maluhy Ter 20 Nov 2007 - 20:09
Está precisando de parabrisa da 126,Alan? em SP tem e a preço razoável...... :D
Mensagem por Alan Ter 20 Nov 2007 - 20:12
olá Maluhy,
uma hora destas sim, está bastante riscado e tenho uma trinca que pode me valher multa, pontos etc, onde é o mapa da mina?
Mensagem por Laurival Ter 20 Nov 2007 - 22:17
Alan, boa noite, eu cotei por curiosidade um parabrisa de 190 E no Jorge (tem endereço dele no topico do John), ele fica aqui no Jabaquara, me pediu 900,00$R pelo parabriza novo, e entrega direto no colocador, foi muito atencioso e cortez.
Mensagem por Alan Qua 21 Nov 2007 - 9:12
Laurival,
grato pela dica, preço bem razoavel.
já anotei.
sds
