Funcionamento irregular do limpador de parabrisas
Funcionamento irregular do limpador de parabrisas Empty Funcionamento irregular do limpador de parabrisas
Mensagem por MATUSA Seg 4 Abr 2011 - 20:24
AMIGOS,
O LIMPADOR DE PARABRISA, QUANDO NA POSIÇÃO INTERMITENTE, APENAS MOVIMENTA AS PALHETAS UMA SÓ VEZ (QUE É EXATAMENTE NO MOMENTO QUE SE LIGA), DEPOIS DISSO NAO MAIS FUNCIONADA. SE EU QUISER QUE OS LIMPADORES SE MOVIMENTEM QUANDO EM CHUVA FINA TENHO QUE FICAR LIGANDO E DESLIGANDO A CHAVE DOS MESMOS. ALGUEM TEM ALGUMA IDEIA POR QUE ISSO OCORRE?
FELICIDADES A TODOS,
MATUSA
Última edição por Epicco em Ter 5 Abr 2011 - 20:34, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Adequação do título.)
MATUSA
MATUSA
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 25/03/2011
Interesses : CARROS NOVOS E ANTIGOS
Funcionamento irregular do limpador de parabrisas Empty Re: Funcionamento irregular do limpador de parabrisas
Mensagem por Borg Seg 4 Abr 2011 - 21:27
Matusa, qual é o modelo e ano de seu MB ?
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Laurival Ter 5 Abr 2011 - 8:03
Matusa, seja bem vindo.
Por favor, não escreva todo o texto em maiúsculas.
De uma lida na regras:
Mensagem por marcelo300e Ter 5 Abr 2011 - 8:08
Parece ser relê.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por MATUSA Ter 5 Abr 2011 - 18:03
Marcelo, obrigado pelas as dicas, tanto quanto ao relé quanto as maiúsculas.
Borg, minha viatura é 2002.
Matusa
MATUSA
MATUSA
Mensagem por MATUSA Ter 5 Abr 2011 - 20:21
Borg, trata-se de uma c240 avantgarde ano 2002.
obrigado, Matusa.
MATUSA
MATUSA
Mensagem por Borg Qua 6 Abr 2011 - 22:24
Matusa as W203 às vezes apresentam problemas no sensor de chuva que fica localizado sobre o espelho retrovisor interno, verifique se o seu veículo possui.
Remova a capa plástica preta e localize o sensor de chuva. Se o seu carro tiver também acendimento automático dos faróis , é o da direita.
Verifique se o fio com o plug na ponta está bem conectado ao sensor, faça um teste ligando o temporizador e jogando um pouco de água no vidro próximo à região do sensor.
Se mesmo assim ele não funcionar, desligue o fio do sensor e verifique se o temporizador passa a funcionar, não precisa jogar agua no vidro desta vez.
Caso o temporizador passe a funcionar, isto significa que o problema não é o relé e sim o sensor de chuva que deixou de funcionar, neste caso v. tem 2 opções:
1) Trocar o sensor de chuva (recomendável)
2)Manter o plug desconectado e passar a utilizar o sistema somente como temporizador.
Borg
Borg
Mensagem por Karl Fass. Qui 7 Abr 2011 - 8:37
É realmente mais provável que seja seu sensor de chuva. Pergunta: trocou o parabrisas recentemente?
Mensagem por MATUSA Ter 12 Abr 2011 - 20:00
Nao Fass, o parabrisa é original. Estou inclinado a aceitar a ideia do relê.
Matusa
MATUSA
MATUSA
