Porta do motorista com fechamento irregular. Aumento de consumo repentino. Lanterna traseira esquerd
Prezados, aqui o Old Turtle, novato e apanhando da Nega Zuleika, nome da minha e-320 1998.
1) Porta do motorista frequentemente não fecha, bate e volta. É preciso apertar o destrava da chave e após duas tentativas fecha.
Já coloquei lubrificante spray, apertei o destrava com chave no contato e o defeito continua firme. Todas as outras portas estão perfeitas.
2) Repentinamente o carro começou a consumir tipo o dobro. O antigo proprietário disse que gasolina batizada faz isso. Não há sinais de vazamento nem cheiro de gasolina. Peço esclarecimentos aos veteranos.
3) Uma infeliz bateu na traseira da Nega Zuleika (minha e-320) semana passada, quebrou a lanterna traseira esquerda e deu uma amassadinha e riscos (a Pajero dela quebrou o para-lama ao meio!). Tinha seguro. A Oficina pediu 7 dias para a Mercedes entregar as peças solicitas, lanterna e a saia inferior). Me disseram que a Mercedes só vende o par, para ficar igual. É verdade?
Grato aos generosos confrades, OLD TURTLE
Old Turtle- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/10/2017
Interesses : Livros música mecânica F1
Re: Porta do motorista com fechamento irregular. Aumento de consumo repentino. Lanterna traseira esquerd
Bom dia amigo. Vc abriu o tópico na área de apresentação. Visite o link seguinte para poder postar a sua dúvida:
https://www.portalmercedes.com/f21-w210-1995-a-2002
Abra um novo tópico por dúvida. Nesta área que vc postou dificilmente alguém irá ver, pois cada um visita a área de seu respectivo carro. Desse modo a chance de vc ter sua dúvida respondida é maior publicando no respectivo forum da sua carroceria.
Se vc esta em São Paulo, vc tem sorte, procure o João Bosco que vai tratar bem do seu carro com preços honestos
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Luiz Pontual, movi o post da área de apresentação, em função da organização temática do fórum e por estarem os assuntos sem relação entre si misturados numa única postagem em princípio vamos manter em Ajuda Técnica; o ideal - e correto - na área técnica - é sempre separar assuntos para facilitar pesquisa futura sobre os temas.
Sobre regulagem de portas oriento por fineza poste dúvidas na continuidade deste outro tópico existente no arquivo sobre o mesmo assunto onde já há uma indicação por lá de como proceder ou entendendo que o foco não atende melhjor abrir novo tópico à parte:
https://www.portalmercedes.com/t20630-regulagem-da-porta-w210#344496
Ou abra tópico separado para discussão sobre consumo de combustível que não tem relação com funilaria, difícil conversar sobre os 3 assuntos num único tópico.
Lanternas e faróis de qualquer modelo MB tem part number diferentes um do outro e são componentes vendidos separadamente nas Concessionárias e importadores independentes, pode ocorrer que na troca de uma lanterna usada se o acabamento estiver "queimado" com o tempo que haja diferença de tonalidade, geralmente difícil acontecer com lanternas originais OE, troquei recentemente uma lanterna traseira do W168 e uma da W163 acionando seguro, as peças foram compradas pela Seguradora diretamente na Concessionária Minasmáquinas e vieram lanternas da mesma marca que veio de linha de montagem, neste caso sem problemas, agora se te empurrarem uma lanterna paralela chinesa qualquer aí só mesmo o par para igualar, eu só aceito reposição nas minhas MBs por outra peça original com PN gravado e etc, melhor jeito de evitar problemas e direito seu, reposição de faróis que costuma dar diferença de um para o outro, mas tudo vendido separadamente.
» Fechamento do vidro da porta do motorista
» Filtro de combustível x aumento de consumo W203
» Compro vidro da porta traseira - lado motorista - W116 1978
» Compro Soleira de porta dianteira e traseira lado esquerdo (lado motorista)
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
