Troca do tensionador da correia poli-V e Bomba de ar secundária
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classes GL / GLS ( X164 - X166) :: X164 - 2006 a 2012
Hoje tive um tempo para trocar a bomba de ar secundária e também a correia de acessórios, tensionador e rolamentos da mesma.
Descobri que a melhor forma de fazer o serviço é retirando o ventilador do radiador, para isso é necessário tirar o acabamento metálico superior que é preso por 8 parafusos, sendo 7 de 10mm e um Torx T30. Infelizmente não fiz as fotos do processo de retirada, apenas das peças já fora. O mais difícil é tirar o ventilador, este precisa ser levantado, jogado para a direita e esquerda para poder passar pelas mangueiras do radiador e óleo do câmbio a fim de não quebrar nada. Depois é só começar o serviço...
Destensionado e removendo os 2 parafusos torx 12.
Detalhe, estas fotos são do momento que montava o tensionador novo, não deu para fazer quando eu tirava o velho.
Agora a bomba de ar secundária, comece retirando a mangueira que vem do filtro de ar para a bomba:
Depois disso aproveitei que a correia estava fora, e fica mais fácil de ter acesso a 3 dos 5 parafusos que seguram a bomba de ar secundária, o motivo, a correia passa bem na frente do acesso a eles.
Só depois de soltos é que fica mais fácil desligar o conector elétrico e as mangueiras de saída de ar da mesma.
Lembre-se do detalhe do local por onde passam os tubos de vácuo para no momento do remonte não amassar ou quebrar os mesmos.
Motor sem a bomba:
Agora com a bomba fora do carro é só soltar os 3 parafusos torx 12 e colocar a nova na mesma posição da antiga.
Agora foi o momento de trocar a solenoide de controle, começando por soltar o conector e depois a mesma. Tem uma trava por detrás dela que exige que você empurre a trava no sentido do motor e assim consiga deslizar a solenoide para a esquerda.
Detalhe da trava com a solenoide fora do motor:
E agora tudo montado:
Motor sem a bomba:
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Re: Troca do tensionador da correia poli-V e Bomba de ar secundária
parabéns Sergio, e que blz o interessante fotos! eu tambem muito preguiça para fotografar o obras. Mas finalmente um confrade com fotos mostra o que ele faz! e agora todo certo?
abraços!
abraços!
Ola Richard, sei que ando sumido por causa do trabalho mas, ontem eu tirei uma folga obrigatória. Eu só esqueci de levar o scanner para zerar os erros, mas espero que tenha resolvido essa parte do erro P0410. É que guardei o carro na casa dos meus pais até eu terminar o serviço na Suburban e na E240, que estão aqui em casa. Ambas a espera de ferramentas novas.
Se der, passo o scanner hoje, zero os erros e testo ela durante a semana, mas por enquanto, estou usando o velho Escort.
Sergio
Sergio
blz, claro sem Star o código nao sair e interferir o sistema.
aqui eu precisar trocar no cambio o interruptor de start- marcha Re. o peca ja aqui, e deste uma coisa chegar muitas vezes. custa 120 Euro original la...
e próxima projeto: coxins do motor/cambio.
depois deste concentrar no pequeno batidas de pedra, principalmente no laterais chamar "Bruno Sacco Bretter" (a tábuas de madeira) kkkk
abraços
abraços
Pois é Richard, o que nos mata nesse país são as taxas de importação absurdas e os espertos que aqui cobram muuuuuito mais caro a peça em relação ao preço lá do exterior.
60% importação plus ICMS e demais uma longe lista que estar mais longe do Extras do meu 140 e acumular para ca 100%, por isso eu reclamar muito aqui. plus taxa do container 10vezes mais alto 5.000 USD, temperado com um tonelada do papeis aduaneiro e milhares carimbos teatral acima e guarnecido com "taxinhas" sem parar...
resultado o treco custa aqui min 2.5 ate 7 vezes mais vs em um G7 pais...
:muitaraiva: :doidao: :crying: abraços fortes
Em tempo, achei um video que mostra como se retira o ventilador do radiador das Mercedes GL.
Segue o link:
Sergio
Segue o link:
Sergio
Excelente Sérgio. :bravissimo:
Eu também apanhei dessa travinha quando troquei a bomba secundária de ar da minha Amg. Trocou o relé ou não precisou?
Ah sim Antônio, eu tinha trocado o relé antes mas, não surtiu efeito.
Hoje a noite eu desmontei a bomba secundária antiga e descobri que os rolamentos estavam precisando de lubrificação. A bomba em si está boa, mas vou trocar os rolamentos e assim fico com ela como reserva.
Sergio
Sergio
Sérgio, que bom que você terá uma bomba dessa guardada recondicionada, custa caro e pode ser útil adiante.
Estava revendo as fotos, a posição dela na GL é bem chata mesmo para remover.
» Rolamento do tensionador da correia.
» Peças: Correia do alternador, tensor e pré-tensionador.
» Erro P0410 - falha de funcionamento da bomba secundária ar
» Função da bomba de ar secundária no Motor M112 (CLK320 C208)
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
