Pesoal como posso melhorar o motor om616 do MB 180D?
Pesoal como posso melhorar o motor om616 do MB 180D? Empty Pesoal como posso melhorar o motor om616 do MB 180D?
Mensagem por KDW=1980 Seg 1 Abr 2019 - 19:09
Pessoal como posso melhorar o motor om616?
KDW=1980
KDW=1980
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 01/04/2019
Interesses : -----
Sexo : Feminino País : Brasil
Estado : Acre
Pesoal como posso melhorar o motor om616 do MB 180D? Empty Re: Pesoal como posso melhorar o motor om616 do MB 180D?
Mensagem por Rui Gabriel Ter 2 Abr 2019 - 7:11
Bom dia, qual é o modelo e o ano do carro onde está esse motor? É o furgão 180D da primeira postagem? A bomba de injeção é pneumática ou de contrapesos? O que pretende melhorar nele? Se puder ser mais detalhado talvez o possa ajudar.
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
Mensagem por KDW=1980 Ter 2 Abr 2019 - 8:55
Amigo e do 180D a bomba de injecao que voce fala e a bomba injetora?
KDW=1980
KDW=1980
Interesses : -----
Estado : Acre
Mensagem por Rui Gabriel Ter 2 Abr 2019 - 9:29
   Sim, a bomba injetora. Como me parece que se trata de um furgão 180D de fabricação nacional, a bomba injetora é a mais complexa de contrapesos com ALDA. Basicamente o motor é o mesmo do meu carro, um 240D de origem alemã. A diferença fica por conta do desenho do cárter e da tampa de válvulas. Esses motores são muito eficientes e robustos, foram produzidos por 25 anos ou mais, não havendo diferenças básicas ao longo dos anos de fabricação. Além duma boa manutenção, não tenho conhecimento do que possa ser feito para melhorar o motor. Na manutenção é sempre importante manter a bomba no ponto a 24°, depois disso fazer o ajuste fino pelo método de gotejamento, verificar as folgas de válvulas, 0.10mm para admissão e 0.30mm para escape. Dependendo se a região for muito quente menos 0.005mm para o escape mas  não é necessário. Manter os bicos injetores limpos, bomba e bicos calibrados, usar o tipo de diesel recomendado, trocar filtros de diesel e óleo sempre que necessário e verificar se há folga da corrente do comando de válvulas. Folga acima de 6°. implica na substituição da mesma. O ALDA é um componente meio enjoado da bomba injetora muito sensível para ser ajustado e danado para causar emissão de fumaça. Se pensa em colocar um turbo, esqueça, esses motores não aceitam a pressão do turbo e arrebentam em pouco tempo.
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Mensagem por KDW=1980 Ter 2 Abr 2019 - 9:37
Amigo fora a manuntencao de voce falou nao da para fazer nada para melhorar o motor?
KDW=1980
KDW=1980
Interesses : -----
Estado : Acre
Mensagem por Rui Gabriel Ter 2 Abr 2019 - 9:56
Como já disse não tenho conhecimento oficial de mais nada que possa ser feito. Esses motores eram considerados motores de trabalho e foram projetados para tirar o máximo de rendimento. Existem uns truques para dar mais potência ao motor, que consiste na troca das polias da bomba de água, do alternador, direção hidráulica e do ar condicionado (quando tem) por polias de menor diâmetro. Essa troca faz com que seja exigido menos esforço do motor em funcionamento, aumentando a potência e diminuindo o consumo. Mas só experimentando para ver
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Mensagem por Rui Gabriel Ter 2 Abr 2019 - 10:08
   Uma correção, não é diminuir o diâmetro das polias e sim aumentar, conforme descrito neste artigo:
http://www.marc-heckert.de/dieseltuning-underdrive-pulleys/
Muitas informações sobre esses motores diesel, aconselhável usar um tradutor pois está em alemão:
https://www.strichacht-forum.de/knowhow-v2/index.php?title=Motor#Dieselmotor
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Mensagem por KDW=1980 Ter 2 Abr 2019 - 10:32
Amigo obrigada pela ajuda!
KDW=1980
KDW=1980
Interesses : -----
Estado : Acre
