perda de potencia e aumento consumo motor diesel om616, carros antigos MB 180D
oi pessoal,
Tenho um motorhome mb180, a van e importada da espanha e nunca deu problema, o motor om616 é o mesmo de alguns carros antigos mercedes, isso que ja fui longe com ela como peru, chile, etc, mas ultimamente notei que caiu um pouco de potencia e aumentou um pouco o consumo, mas nada de exarego, dai como gosto de "fazer vc mesmo" e que tb aqui em floripa-sc nao tem muitas opçoes que conhecem esse carro, nem a concessionaria tem ferramenta, entao peguei o manual e comecei,
verifiquei tudo que pedia ate troquei a valvula de retorno, a original realmente estava aberta, dai comprei uma da f1000 pq ninguem sabe aqui que pressao trabalha,
o que ouvi do mecanico que mais entende aqui é que essa é boa e ele sempre colocam, entao fazer o que né,
melhorou um pouquinho mas nao ficou como antes.
dai ficou algumas duvidas ainda: se alguem manjar disso e puder me ajudar fico muito grato:
o carro está com 110mkm, tenho desde 70mkm e provavelmente nunca fez uma limpeza de bicos, já me falaram que talvez tenha que trocar todos, alguém sabe se consigo meio fácil tirá-los e levados para limpeza, pode ser isso o problema?
Se coloquei essa valvula da f1000 e se ela tiver uma pressao menor que a antiga original a bomba continua com menos pressao, dando menos potencia no motor, estou certo?
outro mecânico falou tb que pode aumentar um pouco a pressao da bomba, alguem sabe qual e a pressao ideal e aonde se aumenta essa pressao na bomba? e como faço pra medir a danada? pois na net nao consegui achar nada de catalogos ou esquemas dessa bomba/motor.
se alguem tiver alguma outra teoria tb fique a vontade!!!
cmcshm- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/05/2010
Interesses : friends
Re: perda de potencia e aumento consumo motor diesel om616, carros antigos MB 180D
Revisão de bomba e bicos só uma autorizada Bosch bem equipada para isso,eles tem como saber o valores de ajuste,filtro de diesel e de ar obstruidos tb atrapalham o desempenho....
oi maluhy
ja verifiquei/troquei o filtro e pre filtro de diesel e de ar tb
so nao quero cair na mao do pessoal aqui em floripa, acho que quando for a curitiba vou fazer uma limpeza
so pra vc ter uma ideia aqui me cobraram 200 para fazer uma limpeza enquanto em curitiba 60,00
mas antes disso queria verificar tudo que posso fazer em casa, pois gosto de mexer, so em ultimo caso levar , por isso perguntei aqui
se tiver mais alguma dica, fico muito grato, valeu
Só sobrou bomba e bico.....
Tenho uma MB com OM616... Tive o mesmo problema. Procure o Nilson, na BODIESEL, BR 101, sentido Biguaçu- Fpolis, no fundo do antigo posto AMPESSAN... Meu motor ficou 10 e era entrada de ar no sistema...
Antes desse problema já tinha trocado os bicos e retifiquei a bomba...Ficou zero!!!
Vai ter que ver o ponto mecânico também...
» Pesoal como posso melhorar o motor om616 do MB 180D?
» Diminuir consumo OM-616 963 11 furgão MB 180D?
» Filtro de combustível x aumento de consumo W203
» Perda de potência na GLK diesel
» Motor OM616
» Motor OM616
