Motor 617.952 (5 cilindros turbo) - perda de força
W123 300 TD turbodiesel USA 1983 : somente a partir de 50 - 60 Km rodados, ha perda de força em aclives. Depois de "descançar", numa proxima viagem a situacao se repete. Quais as hipoteses possiveis ? Grato !
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: Motor 617.952 (5 cilindros turbo) - perda de força
Lobo, boa tarde,
Já verificou a turbina ?? Na minha 300sd teve a mesma situação. Pouca força. Era turbina que não estava funcionando.
Um abraço
Rusche
Um abraço
Rusche
Rusche- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 130
Interesses : Carros Antigos
Ola Sebastiao, na sua SD quando houve problema na turbina tambem era assim, nas primeiras dezenas de Km tudo normal, depois nao, e numa proxima viagem a situacao se repetia, ou seja, começava normal e depois perdia força ?
Lobo,
Na minha sem a turbina já fica lenta. Pode ser que a sua esteja querendo travar, vá ate uma oficina de tubina que eles verificam se a sua está ok.
Rusche
Rusche
Ola Sebastiao, alem da perda de força, quando a turbina esta com algum problema, seja permanente ou intermitente, eh possivel perceber alguma diferença, sonora por exemplo ?
Diesel não é minha área de conhecimento, conversando com um parente mecânico aposentado que entende um pouco me disse que perda de força nesses motores geralmente é proveniente de alguma linha de vácuo para a transmissão interrompida, algum conector ressecado ou então o mais comum seria entupimento num dos 2 filtros que estão na linha alimentação, principalmente o secundário que no 617 salvo engano fica ao lado da bomba da direção hidráulica junto, na troca desses filtros inclusive sei que há todo um processo de bombeamento e etc que tem ser seguido antes de iniciar o motor para obter pressão adequada.
Alguma dessas hipoteses condiziria com o padrao intermitente de perda de força que descrevi ?
No OM 612 (5 cil. turbo tambem) isso acontece por falha de comunicação entre o MAF e a EGR.
Mas essa questão dos solenoides responsaveis pelo vácuo é a primeira coisa que o WIS recomenda ser verificada.
Nas primeiras acelerações a turbina funcionava normalmente. Ao desacelerar e depois acelerar, a turbina não respondia. No começo era só desligar o motor e ligar novamente que a turbina voltava a atuar. Essas falhas foram se tornando cada vez mais comuns até que a turbina dificilmente funcionava. Foram esses sintomas que obtiveram do WIS a recomendação de checar as linhas de vácuo em primeiro lugar.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
No 617, se estiver entupida a linha de vacuo entre ALDA (parte de cima da bomba injetora) e o coletor, passando por uma valvula de protecao, ha perda de força, mas a perda eh permanente.
O 617 nao tem MAF, mas nesta versao USA tem EGR ...
Lobo, o seu tem EGR ?
Esse motor tem a régua que regula a abertura das aletas do coletor de admissão?Lobo escreveu:Sim, tem EGR.
Estou longe de casa, mas amanhã passo os itens a serem verificados.
Se você tiver acesso ao Wis pode olhar direto.
Após verificados todos os itens indicados, e em não havendo nenhum problema, você deve desligar a EGR.
Se ela for com comando eletronico tem que fazer uma alteração simples usando uma plaquinha de circuitos.
O 617.952 eh um motor dos anos 80. Nao tem regulagem ao coletor de admissao, nem nenhum tipo de comando eletronico para a EGR. Para testa-la, como inativar a EGR, ainda que temporariamente ?
Em tempo : ha sim um conector eletrico na parte mais posterior do coletor (vi quando fui retirar o alojamento do filtro de ar para limpeza). O que seria ?
Lobo,
Pelos relatos dos confrades portugueses, esse problema relatado por você é comum no motor OM612 (270 CDI, ML, E, etc).
Esse motor é eletronico, e toda a falha é ocasionada pela comunicação deficiente entre o MAF e a EGR, o que afeta a abertura das aletas do coletor de admissão bem como o funcionamento da turbina.
O motor da sua MB é bem diferente, mas fica a solução de problema idêntico que ocorre com o OM 612, pois pode ajudar na investigação visando a solução da falha do OM617.
Troquei o filtro de ar (estava muito sujo) e os de combustivel. O pequeno continha algo que parecia borra de cafe, mas o que mais me surpreendeu foi o aspecto do diesel que estava dentro do filtro grande : escuro e homogeneo como coca-cola.
Ainda nao fiz um teste definitivo de funcionamento pois apos as trocas so rodei uns 20 Km, nao o tanto em que o problema definitivamente sempre se manifestava (50 - 60 Km).
O problema havia começado depois que abasteci no posto Shell em frente ao pedagio da Castellinho (Itu - SP). Sera que misturaram oleo usado ao diesel ?
» Classe A 160 2001 - Perda de força após longo período no trânsito
» Mercedes-Benz CLA45 AMG: O mais poderoso Turbo de 4 cilindros
» Vazamento de óleo nas bobinas 3 e 4 (cilindros) C180 CGI Turbo 2012
» OM612 - 2.7 CDI 5 cilindros turbo diesel - desligou sozinho e nao liga
» C280 Turbo? É viável turbinar motores Mercedes 6 cilindros? (M104 e M112)
