C180 2012 1.8 - Injeção piscou 3 vezes e carro apagou
C180 2012 1.8 - Injeção piscou 3 vezes e carro apagou Empty C180 2012 1.8 - Injeção piscou 3 vezes e carro apagou
Mensagem por AlvaroDeotti Sex 12 Abr 2019 - 10:41
Confrades,
Como disse em outro tópico comprei ela de um leilão vindo de PT.
Estou arrumando e deixando ela linda como é, desde quando peguei estava com a luz da injeção acesa, e não estava funcionando a parte traseira de lampadas e o marcador de combustivel.
Ontem levei em uma elétrica e descobriram que o problema era um modulo lá no porta malas, arrumaram e tudo voltou a funcionar.
Retirei a máquina da oficina e fui dar uma voltinha, a luz da injeção permanecia acesa, quando eu pisei e quando ela chegava a 130km/h a luz piscou 3 vezes e o carro desligou. Depois disso viro a chave e ele só faz aquele barulho de tentar ligar.
A bomba de combustivel aparentemente está funcionando, mas está seca. Pode ser ela ou seria algo mais grave?
Alguém me da uma luz por favor?
abraços...
AlvaroDeotti
AlvaroDeotti
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/03/2019
Interesses : w204 11/12
C180 2012 1.8 - Injeção piscou 3 vezes e carro apagou Empty Re: C180 2012 1.8 - Injeção piscou 3 vezes e carro apagou
Mensagem por Guest Sex 12 Abr 2019 - 11:08
ola
vc precisar: um escaniar com Stardiagnosis, NAO genericos, alguns vezes funciona muito vezes nao completo.
bomba do gasolina, vc precisar mesurar o pressão, o mecânico comum suposto nao funciona.
que gasolina vc abastecer? postos sem marcas?
eu acredito o carro operar no modus emergência e com problema no sondas do catalisador ou uma das muitos sensores.
o mais fácil para detectar-> Stardiagnosis.
E eu pessoalmente não esperaria com o problema, porque evtl. danos consequentes podem ocorrer.
att
Mensagem por AlvaroDeotti Seg 29 Abr 2019 - 14:37
Amigos... o buraco era e ainda é mais embaixo... um mecânico de confiança achou o problema, queimou a junta do cabeçote, e resolvi deixar o carro parado um tempo para clarear as ideias.
Pergunto a vocês, faço como nos nacionais em que troca-se a junta e plaina-se o cabeçote, ou é preciso fazer tudo?
AlvaroDeotti
AlvaroDeotti
Mensagem por accateb Seg 29 Abr 2019 - 14:50
Alvaro,
Nunca vi relatos do M271 queimar junta do cabeçote. E a menos que a junta tenha literalmente estourado, o motor deveria pelo menos ligar, falhando, queimando água e/ou óleo mas pelo menos ligaria. Eu acho que precisa investigar a origem desse problema melhor pois mesmo que seja o caso, algum defeito prévio fez ela falhar. Como foi que seu mecânico constatou o fato? Óleo no reservatório de água ou água no carter de óleo? Passou o Star para ver qual falha a injeção detectou?
Sobre precisar ou não de retifica o cabeçote ou o bloco, acredito que como em qualquer motor, vai depender dos danos que foram observados quando desmontar tudo e as medições de planicidade.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por AlvaroDeotti Seg 29 Abr 2019 - 15:15
Accateb,
Quando peguei ela a mangueira que deveria alimentar o motor com a agua do radiador estava solta, arrumei assim que parei no mecanico, teoricamente essa é a origem do problema.
Ele identificou o problema ao constatar que as velas estavam encharcadas de agua, e que mesmo secando continuava a subir água...
Na mecanira passaram um leitor, mas não foi o Star...
AlvaroDeotti
AlvaroDeotti
Mensagem por accateb Seg 29 Abr 2019 - 15:48
Alvaro, se o problema de fato foi falta de refrigeração e por consequência o superaquecimento do bloco o buraco pode ser bem mais embaixo mesmo. Extensão dos danos nesse caso só quando abrir o motor mesmo. E se está com água nos cilindros não pode demorar muito pois vai acabar gerando corrosão e só vai piorar a situação.
Agora eu não sei se esse motor tem algum fusível térmico para evitar danos em caso de superaquecimento. Vou ter de perguntar para os universitários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link])! Rsrsrs
Vamos ver o que os outros confrades compartilham de conhecimento sobre seu caso.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por Convidado 9 Qui 9 maio 2019 - 13:22
Esse controle de corte do motor quando a temperatura atinge nível crítico é feita pelo módulo comando motor Ecu.
