Ventoinha acionando em alta rotação em partida fria, e luz de temperatura acendendo no painel!
Olá confadres, tenho um A 160 mecânico ano 2000, de uns dias pra cá quado ligo o carro em partida fria ventoinha do motor é acionada em alta rotação, e ontem quando liguei a luz de temperatura do motor acendeu no painel, o estranho é que tem água no reservatório do radiador e o mesmo não apresenta nenhuma avaria ou qualquer vazamento, e a ventoinha acionando em alta rotação mesmo em partida fria porque a luz de temperatura esta acendendo, o que pode ser? , alguém que tenha mais conhecimento poderia me ajudar, o que poderia estar ocasionando tais problemas? Obrigado!
MaN0- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 09/08/2008
Re: Ventoinha acionando em alta rotação em partida fria, e luz de temperatura acendendo no painel!
meu carro esta com este problema, após queimar a junta do motor, refizeram cabeçote, trocaram valvula termostática e mesmo assim continua, talvez seja o sensor de temperatura da valvula termostática
buettel3- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 17/02/2021
Interesses : mecanica
verifique o sensor de temperatura, provalvelmente esta danificado e o modulo não tem a informação da temperatura, então aciona a ventoinha como prevencção a danos!
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Amigos, o meu problema foi descoberto, válvula termostática, o mecânico ao subir o motor, ligou o plug da ré na válvula termostática, e o plug da válvula termostática ficou sem ligar, por este motivo uma mangueira esta esquentando, para quem tiver problemas deste tipo, geralmente é a válvula termostática ou o sensor de temperatura nesta válvula! obrigado ao [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
UAU ! Que bom que achou!
Opa tudo bem com vcs, gostaria de saber se a ventoinha liga ao virar a chave ou quando chega na temperatura de trabalho do carro ela arma obrigado abraço.
Jose Vitor- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 27/08/2019
Interesses : Classe a 160
» Corte de motor em alta rotação sem aviso em painel.
» Não dá partida - acende o painel e liga ventoinha
» Morrendo do nada, mesmo com rotação alta.
» luz amarela da temperatura acendendo
» Marcha lenta C280 1995
