Sistema ar condicionado Thermotronic - funcionamento botões
 Sistema ar condicionado Thermotronic - funcionamento botões Empty Sistema ar condicionado Thermotronic - funcionamento botões
Mensagem por Convidado 9 Sex 21 Dez 2018 - 15:14
Facelift W203 (2004 a 2007) até o W204 de 2012, W211 e outras carrocerias.
1) Ligar / desligar o controle climático
Informações importantes
Quando o controle climático está desligado, o suprimento de ar e circulação de ar também são desligados. Apenas selecione esta configuração brevemente. Caso contrário, as janelas podem embaçar.
Ligue o controle climático usando principalmente o  botão AUTO.
Ativando / desativando
Rode a chave para a posição 2 no bloqueio da ignição.
Para ligar: pressione o  botão AUTO
A lâmpada indicadora no  botão acende. O fluxo de ar e a distribuição de ar estão definidos no modo automático.
ou
pressione o botão OFF.
A luz indicadora no  botão OFF apaga. As configurações selecionadas anteriormente entram em vigor novamente.
Para desligar: pressione o  botão OFF.
A lâmpada indicadora no botão OFF acende.
2) Ativação / desativação do resfriamento com desumidificação do ar
O resfriamento com a função de desumidificação do ar só está disponível quando o motor está em funcionamento. O ar dentro do veículo é resfriado e desumidificado de acordo com a temperatura selecionada.
AVISO
Se a função "arrefecimento com desumidificação do ar" estiver desactivada, o ar no interior do veículo não será arrefecido (durante o tempo quente) ou desumidificado. As janelas poderiam enevoar-se mais rapidamente. Isso pode impedir que você observe as condições do trânsito, causando um acidente.
A condensação pode escorrer da parte de baixo do veículo quando o THERMOTRONIC está no modo de refrigeração. Isso é normal e não é um sinal de que há um mau funcionamento.
A função de refrigeração com desumidificação do ar utiliza o refrigerante R134a. Este refrigerante não contém clorofluorocarbonetos e, portanto, não danifica a camada de ozônio.
Ativando / Desativando
Para ativar: pressione o botão AC. A lâmpada indicadora no botão acende. Para desligar: pressione o botão AC. R134a .  Compressores são compressores de volume variável sem embreagem.
A luz indicadora no  botão AC apaga. A função de refrigeração com desumidificação do ar possui um recurso de desligamento retardado.
3) Problemas com a função de refrigeração com desumidificação do ar
Quando pressiona botão AC, a luz indicadora no botão pisca três vezes ou permanece desligada. Você não pode mais ligar a função de resfriamento com desumidificação de ar. Neste caso consulte uma oficina especializada qualificada. Se tiver scanner, fazer uma varredura e anotar as anomalias, geralmente sensor de pressão é uma das causas ou baixa pressão do gás refrigerante.
Anotações:
Controle gradual do compressor AC: compressores de volume variável sem embreagem.
Botão AC pisca luz vermelha 3 vezes e depois desliga: verificar com scanner se há defeito no sensor de pressão de ar ou perda de pressão do gás refrigerante.
O sistema AC tem sido assim na Classe C desde o facelift W203 (2004 a 2007) e continua até o W204 de 2012, quando desliga pressionando o botão AC o compressor permanece ligado por um determinado período de tempo.
Se você "enganar", desligando completamente o controle de temperatura e, em seguida, novamente sem o AC, a unidade desliga completamente.
O sistema foi projetado para que o compressor possa ligar sempre que a desumidificação for necessária. Se você deixar o AC ligado, ele só ligará o compressor se for necessário. Por exemplo, no horário de inverno, se estiver seco e frio e a alimentação estiver "ligada", o compressor não ligará. Se o sensor de umidade detectar alta umidade, o compressor por ser variável ligará apenas um pouco apenas tempo suficiente para reduzir a umidade. Se desligar a AC manualmente, o compressor não será acionado pelos sensores de cabine mesmo quando a umidade subir e vidros começarem embaçar.
Fontes compilação:
http://www4.mercedes-benz.com/manual...ual_base.shtml
WIS MB
 Sistema ar condicionado Thermotronic - funcionamento botões Empty Re: Sistema ar condicionado Thermotronic - funcionamento botões
Mensagem por Marujo_BSB Sex 21 Dez 2018 - 19:32
AE não consegui abrir o link do primeiro post
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Convidado 9 Sex 21 Dez 2018 - 22:55
Marujo_BSB escreveu:AE não consegui abrir o link do primeiro post
Osvaldo, bem observado, conferi e realmente não abre, o link é de um manual da MBUSA que salvei no meu arquivo junto com anotações pessoais, localizando o atualizado corrijo.
Mensagem por Marujo_BSB Sex 21 Dez 2018 - 23:12
Obrigado!
