Falha ao ligar com motor frio (sistema Kompressor)
Buenas rapaziada,
adquiri a 1 semana uma Mercedes C200 Kompressor 2009, muito bem cuidada com 95mil e revisada até os 70mil km na concessionaria, é realmente um carro fantástico.
Mas tenho uma dúvida, pela manhã quando saio para trabalhar ela demora pra pegar, gira na primeira, mas tem que segurar "bastante", dá tipo uma engasgada e vai..... se já desligar e ligar novamente, não faz mais..... alguém já passou por isso?
Última edição por Antônio Elias em Sex 5 Out 2018 - 18:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado acrescer informação compressor volumétrico)
Jean Pasquali- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 16/08/2018
Interesses : C200
Re: Falha ao ligar com motor frio (sistema Kompressor)
ola,
1. que Gasolina vc abastecer? o problema sempre o alto grau do Etanol, mas uma posto vagabundo misturar mais Etanol acima do 30%. motores nao modificado pelo Flex nao mais funciona correto com deste mistura, principalmente no frio. E o consume ficar sempre 10-30% acima do uma versao europeu e quase sem Etanol.
2. o velhas bom e CORRETO tipo especificação etc? aqui no Brasil existe uma mania: economizar deste coisas e substituir com ruim produtos incl. alguns concessionários nao usa no norma do MB.
3. evtl um Sensor nao mais trabalhar correto, único solução: escanear com Stardiagnosis...barato genérico chinesas OBD2 evtl funciona mas nao sempre.
deste minha proposta para detectar o problema.
att
att
Muito obrigado Seissler,
provavelmente foi o seu 1 item que aconteceu, pois o proprietario anterior so utilizava aditivada e eu coloquei a comum...
abraço
abraço
Interesses : C200
boa noite....
uuuauaahh Brasil o único pais vende gasolina sem aditivos. deste comum so para fogo, mas para motores nenene...
mas o efeito nao chegar em pouco tempo vc usar comum, o motor carbonizar mais rápido etc. a prazo médio.
o aditivado o mesmo porcaria com 27.5% Etanol e Podium o tambem com 25% mas melhor no octanagem e hiper faturado.
mas vc abastecer em um posto sem marca, eles entrega o todo lixo no mercado e misturar mais Etanol acima.
nunca usar óleos,gasolina, agentes etc usado comum aqui para um bom carro. alguns Reais mais barato mas nao compensa o danos deste porcaria causa.
mas em caso o problema continuar, ref o ideia No 2.... e por favor NAO NGK velhas....tudo mundo falar e gostar, mas Stuttgart e eu nao....so o EPC liberados...
att
att
PS: EPC = Electronic Part Catalog MB- lista do pecas para o carro filtrado com numero do chassis. alguns com preço da peca na Alemanha, aqui o fator 3-7 vezes!!! mais caro...mas uma outro coisa.
WIS = Werkstatt Informations System, todo com instruções, normas, que óleo que especificação ficar definhado pele sua carro via Numero do chassis. e todo em detalha para reparar. uma oficina comum ficar horrorizado com deste coisas.
acima jogar o barato chinesa OBD 2 scanner no lixo, alguns vezes funciona alguns nao...o Stardiagnosis uma outro coisa.
hehe alguns princípios do mantenha um MB prazo longe...
boa sorte
boa sorte
Sugiro aplicar a cada 5.000 Km num tanque um bom limpador de sistema de injeção orgânico, gosto muito do resultado do Tunap Microflex 939 E5-300.
Bom dia Pessoal
ja troquei gasolina, ja foi passado o scaner, desmontaram velas e não constataram nada ainda na partida.
Só para inteirar do problema, liga na primeira tentativa, mas ela fica "segurando" até pegar, da uma "pifada" e mantem a lenta..... faz isso fria e quente tambem...
Interesses : C200
ola
vc tem uma foto do velhas?
que scaner vc usar?
att
que scaner vc usar?
att
também recomendo e uso TUNAP via tanque é alemão
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
A minha W203 apresentava o mesmo problema, na época resolvi trocando a bomba de combustível
Já foi avaliado o estado da bomba?
Rafael Possatto Gaigher- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Bom dia Rafael
a bomba ainda não foi avaliada, mas pelo que pesquisei é ali mesmo o problema...
Interesses : C200
Se for, faz logo a troca pq ela pode te deixar na mão e o carro não pegar
Se não estou enganado, uma coisa que diminui a vida útil dessas bombas é andar sempre com nível de combustível baixo. Eu rodava assim na minha W203, deixei até o combustível acabar uma vez rs ... aprendi da pior maneira possível, tendo que trocar a bomba
Hoje não deixo nem chegar no meio tanque e já completo
sim, ja estou providenciando... pior que não é nem por pouca gasolina rsrs
só uma duvida, a minha W204 só "pifa" quando liga...após funcionamento normal..... isso também foi com a sua?
Interesses : C200
Sim, exatamente
Até o dia que não ligou mais rs
colocando o manômetro de pressão na linha dá para tirar a prova sobre a bomba, no momento que der a partida e não pegar ir´acusar baixa pressão no manômetro, sendo testada por um profissional qualificado.
também é necessário passar o Scanner. veja estes dados e me avisa que te dou mais coordenadas
Confrades, só para finalizar o tópico, problema foi a justa da bomba de combustível.
Original na Mercedes preço de rim e fígado.
Utilizado uma Bosch 4,0 bar .... perfeito! R$ 250,00 .
Interesses : C200
Bem que poderia ter uma Bosch dessa para bomba de alta da gasolina, porque o preço que me passaram na concessionaria é de um rim, um fígado e o coração juntos.
renato_furnas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 168
Renato, bomba externa de alta pressão do sistema CGI é carísssima mesmo, diferente da Kompressor bomba interna única, no seu caso (CGi) muitas das vezes o problema está no sensor.renato_furnas escreveu:Bem que poderia ter uma Bosch dessa para bomba de alta da gasolina, porque o preço que me passaram na concessionaria é de um rim, um fígado e o coração juntos.
Antonio, você que é o o mestre das MB, caso seja o sensor, sabe se existe reparo?Antônio Elias escreveu:Renato, bomba externa de alta pressão do sistema CGI é carísssima mesmo, diferente da Kompressor bomba interna única, no seu caso (CGi) muitas das vezes o problema está no sensor.renato_furnas escreveu:Bem que poderia ter uma Bosch dessa para bomba de alta da gasolina, porque o preço que me passaram na concessionaria é de um rim, um fígado e o coração juntos.
Renato, pelo menos no exterior existem empresas que recondicionam e recalibram bomba injetora de alta pressão mas esse sensor pressão da CGI creio que não tenha reparo, vou pesquisar esse detalhe com os técnicos do fórum, alguns casos atualização do software da Ecu também soluciona problema com gerenciamento de bomba de alta.
» Falha na direção ao ligar
» Não dá Partida, Luzes do Painel ascendem e aciona a ventoinha do Motor frio SLK 230 kOMPRESSOR 1999
» Ar quente na saida do A/C do Classe A
» Barulho tec tec metalico ao ligar o carro frio
» Falha com o veiculo Frio
