Caixa de velocidade, usar qual no dia a dia, S ou W?
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Caixa de velocidade
Tecla de selecção de progamas
S standard – para todas as situações de condução normais.
W winter – para funcionamento de inverno.
Pergunto, qual dos dois é aconselhável usar no dia a dia e qual o carro se torna mais econômico, cidades e estrada?
Antonio Affonso Lima da F- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 04/03/2009
Re: Caixa de velocidade, usar qual no dia a dia, S ou W?
S= dia a dia, carro arranca de primeira, usada para terrenos de atrito normal....
W= uso em terrenos de baixo atrito, carro arranca de segunda marcha..
Obs: Tem alguns carros que o "S" é de sport, e sendo assim, o carro "estica"mais as marchas, trocando numa rotação "mais alta"
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Uso na minha c320 a opção S, e gostaria de saber se usar no W que sai na segunda marcha, economiza combustível
- Número de mensagens : 483
Se eu usar no W todo dia, o tempo todo, a caixa vai pro brejo mais rápido? O mito da economia de combustível é falso? Se estiver no W e o carro estiver em uma subida muito ingrime, ele sai de segunda assim mesmo?
Rodzauli- Usuário Prata
- Número de mensagens : 299
rodzauli ótima pergunta sobre a subida, vamos esperar respostas pois não imagino como deve ser hehehe
GR, depende do câmbio, nos meus independentemente da seleção eles saem de segunda, lembro que está no manual.
Quando voltar pra BH eu dou uma olhada lá e posto aqui exatamente o que está escrito pra gente tirar a dúvida.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Luiz129 no seu caso, pode ser que normalmente arrranque de segunda, mas no W é certeza que todos arrancam em segunda e não há nenhuma economia de combustível neste modo de escolha do funcionamento do câmbio. Apenas o carro fica mais "lerdo" quando esta no modo W... Agora, tem alguns câmbios, como o do meu B200, que o modo S é esportivo e aí ele passa a ter 7 marchas virtuais e "estica" mais a rotação, ficando com 7 marchas e não as infinitas marchas que tem no CVT...
GR- Usuário Platina
No caso de usar o W no dia a dia, o que não é indicado, acredito que não influencie nada com relação a durabilidade da caixa, mas ele irá arrancar em 2 marcha sempre... Bom é o que eu via na minha W203 e realmente em W ela ficava mais "lerda" para arrancar em subidas...
GR- Usuário Platina
No manual da E320 diz:
Seleccione W para funcionamento de inverno.
* O veícula arranca para a frente e para trás na segunda velocidade. Deste modo pode arrancar de forma mais suave. Isto não é válido caso acelere a funndo ou no sector de velocidades 1.
* O poder de tracção e a estabilidade de condução aumentam em caso de gelo na estrada.
* A caixa de velocidade engrena um velocidade mais alta antecipadamanete, apesar de acelerar mais. Deste modo, conduz regime de rotações mais baixo e as rodas não patinam tão facilmente.
Não fala em econômia nem em durabilidade. Mas se em W a rotação é mais baixa, me parece que tera maior econômia.
Shaw, o "standard" é para usares no dia, todos os dias e o "winter" é para usares em Bariloche quando vais puxar uma serra com essa W211 (imaculada) naqueles dias em q a estrada está branca de gelo! akkkk Abração.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
E... Em modo W o carro não cai na lomba, tem tipo uma catraca que não deixa cair...
Eu uso quase sempre S. Só uso W quando tenho que arrancar de ré em uma subida. Assim saio sem patinar.
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
No modo W, o câmbio sempre arranca com a segunda marcha. Porém, havendo necessidade, o câmbio passa automaticamente para a primeira. Ao sair de segunda, W, e ao apertar um pouco mais o acelerador acontece esse fenômeno.
No entanto, é recomendável utilizar no dia-dia o modo S. É o modo que a Mercedes recomenda ao mencionar tal posição para todas situações 'normais de uso'.
O interessante é observar que, em W, saindo com a 2ª, o câmbio segura o carro em qualquer subida.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Agradeço a colaboração dos confrades, foi muito útil.
Eu uso no W praticamente o tempo todo. O carro fica muito mais dócil e gostoso de guiar, principalmente nas manobras.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Dúvida sobre o botão do câmbio "'W" ou "S" qual usar no dia a dia?
Sempre usei o cambio do meu carro no modo "w" somente uso o botão "s" em umas pegadas mais forte pois parece que o carro fica mais espertinho pra andar a dúvida é o seguinte posso usar no dia a dia no botão "s" ou é aconselhavel sempre ficar no "w" e usar em "s" somente de vez em quando?
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Pode usar S ou W ininterruptamente. A diferença é que no S o câmbio trabalha mais reduzido e o motor aproveita mais o torque em alta rotação, por isto o carro fica mais "espertinho". A diferença é grande, na arrancada na posição W o carro sai em 2ª marcha a menos que você utilize do recurso "kick down".
Então para que serve a posição W? Para você economizar combustível, apenas isto, porque o carro fica mais econômico trabalhando em rotações mais baixas.
Viegas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 21/11/2009
Interesses : Automóveis Mercedes
Eu tinha essa dúvida porque todas as pessoas que conheço que tem a mercedes com essa opção de botão praticamente todo mundo usa na opção "W" no dia a dia e só usa "S" de vez enquando.
Eu quase nunca uso o W, apenas o S ( na minha w203 ).
O W é aconselhável a usar em neve, ai neva ?? hehehe
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Realmente fiquei surpreso com tanta gente dizendo que usa no sistema "S" eu sempre usei no dia a dia no "W" vou começar a usar o "S" pra ver se da muita diferença de consumo.
ja nas w204 existe o S e o C, recomendando-se utilizar o C para economia!!!!! mas neste caso o carro arranca em primeira, diferentemente da posição winter (W) das gerações anteriores!!!!
pablo gomes- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 575
Data de inscrição : 02/08/2011
Interesses : informações, amizade
Concordo com todos vocês, tambem uso na posição S, porque se estivéssemos buscando economia de combustível nao teríamos MB's, andaríamos de Mille ou qualquer outro "japonesito"...
» Velocidade X RPM
» Caixa de velocidade B180
» Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina.
» Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina"
» Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
Página 1 de 3
