Luz Bas e Esp acendem e depois de parado o carro trava e não liga.
Boa noite. Tenho uma mercedes c240 2002 e estava andando com ela quando acwndeu a luz no painel BAS e ESP. Parei o carro e agora ele morreu de vez. Sequer liga. Alguém já passou por isso.
LEODAF- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 04/01/2020
Interesses : Mercedes W203
Re: Luz Bas e Esp acendem e depois de parado o carro trava e não liga.
Dá uma olhada, pode ser que ajude.
Basicamente o sistema computadorizado trava o veículo como medida de segurança e obrigando-o a fazer um diagnóstico eletrônico. Pode ser que seja algo simples, como uma falha detectada pelos sensores ou o módulo que talvez precise ser trocado.
Boa sorte!
Boa sorte!
St. Filipe Neri- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 24/11/2017
Interesses : Compra, venda, manutenção e consertos.
Confrade LEODAF resolveu o problema? Por favor, conte aqui o que ocorreu e como solucionou.
Lembrando que esses carros tem muita eletrônica embarcada o que demanda muita energia, assim, verificar tensão da bateria e se o sistema está funcionando de acordo é o primeiro passo.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Prezados Confrades.
Desculpe pela falta de retorno, mas estive envolvido numas questões do trabalho e nem estava acessando muito a internet. A solução em princípio foi a troca da bateria. Com isso aparentemente tudo se resolveu. Um abraço a todos.
Prezado Leo, muito gratos pelo retorno com a solução. Isso é muito importante para quem faz uma pesquisa sobre o mesmo problema.
Olá!!! Quem tiver esse problema, o meu também ascendia essas luzes as vezes e não dava a partida... detalhando melhor a saga pois pode ajudar outras confrades:
Os sintomas eram: Virar a chave e nada acontecia, se o cambio estivesse no P as vezes liberar para trocar de posições, as vezes não... Conforme o tempo se passou, a recorrencia passou a acontecer em períodos acada vez menores. Virar a chave algumas vezes para desligar e ligar aparentemente era a solução de contorno para liberar a chave mas isso me assustava por conta do mecanismo de trava do volante ser eletronico podendo diminuir drasticamente a sua vida útil pelo grande esforço e também por ser algo que apresenta falha com custo elevado. O que mais me assustou foi, durante uma viagem (havia acabado de entrar na estrada) o carro simplesmente desligar e diversas luzes se assenderem. Graças a Deus consegui identificar a causa! O seu problema provavelmente deve ser um relê do compartimento do motor. Infelizmente o meu carro está a 100km de distancia, então não vou conseguir dizer exatamente qual o relê, mas vou detalhar o maximo possível:
Eu identifiquei a falha da seguinte forma (obs. Scanner nenhum encontrou o problema):
-Chequei todos os fusíveis possíveis e depois de remover e coloca-los novamente fiz o teste, o problema persistiu.
-Resolvi fazer o revezamento de todos os relês do carro da seguinte forma: idenfiquei os modelos de relês iguais, escolhi um modelo por vêz e fui trocando um por vez fazendo os teste de ligar o carro (Vá anotando os que já testou para aqueles em que os problemas persistiram, pois se é intermitente ele pode te enganar!). Um exemplo, se tem 3 relês to tipo A, invirta um e faça o teste, se continuar, invirta o que sobrou. Comigo os erros persistiram até o ultimo relê que inverti (Tinha 3 do mesmo) e pra não ser enganado, resolvi inverter o ultimo relê para ver se o problema voltava, voilà! O problema voltou! basta utilizar o terceiro relê igual para ter certeza de qual está com problema.
Eu não consegui identifcar outras falhas quando inverti o relê defeituoso, mas o problema da partida foi solucionado e nunca mais aconteceu. Substitui o relê com problema e comprei um reserva! HAHAHAHHA
Paguei mais ou menos uns 130 reis em cada um, espero que ajude você! Forte Abraço!!!
adielmachado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 27/11/2020
Interesses : Cars and Networking_Telecom
» Ajuda - cuidados antes de funcionar Mercedes parada há mais de 1 ano?
» Limpeza do MAF e Corpo de Borboleta Classe A
» Carro parado 2 meses
» Bateria W210 B4 descarregando com o carro parado por mais de 3 dias
» Barulho quando carro está engrenado e parado - B180
