Óleo Cambio Automatico MAX LIFE e IPIRANGA
Óleo Cambio Automatico MAX LIFE e IPIRANGA Empty Óleo Cambio Automatico MAX LIFE e IPIRANGA
Mensagem por Atylla Dom 3 Nov 2019 - 13:05
Boa Tarde
Pessoal gostaria de saber se alguém já utilizou esse óleo MAXLIFE ATF VALVOLINE no câmbio, bom vi que ele se enquadra na norma 236.14 da MB, porém la tinha um asterisco, fui procurar o que significava e dizia que se meu óleo for de cor vermelha esse é recomendado porém se for de cor AZUL não é recomendado. Consultando com o mecânico de confiança ele disse que o óleo da minha C280 2009 é o vermelho.
Achei tmb o óleo IPIRANGA ATF D VI que tmb é approval 236.14.
Alguém jé utilizou algum desses óleos de transmissão???
Qual a quantidade de óleo de cambio recomendada para a 722.9??
Atylla
Atylla
Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 05/01/2015
Óleo Cambio Automatico MAX LIFE e IPIRANGA Empty Re: Óleo Cambio Automatico MAX LIFE e IPIRANGA
Mensagem por Guest Dom 3 Nov 2019 - 14:10
o MB 236.14 lista internacional, e tem um Ipiranga ATF 236.14
bom,
o volume precisar olhar no WIS via o numero do chassis. muito importante tirar o óleo tambem no conversor, em caso ele nao tem uma parafusa do drenagem, o coisa estar mais complicado. Acima deste muitas coisas precisar observado que os oficinas comum ignorar. e principalmente mesurar o correto volume do ATF. 9,5 Litros novo mas substituir o volume variar. normalmente vc mesurar com Stardiagnosis e o volume pingar - sair via o adaptador. mas deste depende que versao vc tem. por isso numero do chassis.
acima deste o filtro do primeiro qualidade PLUS um conector eletrotécnico interna, em caso nao o problemas no prazo media estar programado.
att
Mensagem por Convidado Dom 3 Nov 2019 - 17:42
Boa tarde!
Troquei da minha W164 e foram 10L de óleo com a troca por diálise. Acredito que vai um pouco de óleo novo a mais uma vez que é utilizado para "empurrar" o resto do fluido velho para fora.
Utilizei o fuchs titan atf 4134 (vermelho) que está na lista da MB.
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher Qui 7 Nov 2019 - 13:39
Eu também utilizei o FuchsTitan, vai nele que não tem erro
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
