Caixa de velocidade, usar qual no dia a dia, S ou W?
Caixa de velocidade, usar qual no dia a dia, S ou W? Empty Caixa de velocidade, usar qual no dia a dia, S ou W?
Mensagem por Antonio Affonso Lima da F Sáb 1 Out 2011 - 11:22
Caixa de velocidade
Tecla de selecção de progamas
S standard – para todas as situações de condução normais.
W winter – para funcionamento de inverno.
Pergunto, qual dos dois é aconselhável usar no dia a dia e qual o carro se torna mais econômico, cidades e estrada?
Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 04/03/2009
Caixa de velocidade, usar qual no dia a dia, S ou W? Empty Re: Caixa de velocidade, usar qual no dia a dia, S ou W?
Mensagem por Maluhy Sáb 1 Out 2011 - 11:53
Antonio,esse inverno= neve ou lama, ok? :D
Mensagem por GR Sáb 1 Out 2011 - 20:21
S= dia a dia, carro arranca de primeira, usada para terrenos de atrito normal....
W= uso em terrenos de baixo atrito, carro arranca de segunda marcha..
Obs: Tem alguns carros que o "S" é de sport, e sendo assim, o carro "estica"mais as marchas, trocando numa rotação "mais alta"
Mensagem por leodias15 Sáb 1 Out 2011 - 21:01
Uso na minha c320 a opção S, e gostaria de saber se usar no W que sai na segunda marcha, economiza combustível
leodias15
leodias15
Número de mensagens : 483
Mensagem por Rodzauli Sáb 1 Out 2011 - 21:36
Se eu usar no W todo dia, o tempo todo, a caixa vai pro brejo mais rápido? O mito da economia de combustível é falso? Se estiver no W e o carro estiver em uma subida muito ingrime, ele sai de segunda assim mesmo?
Rodzauli
Rodzauli
Número de mensagens : 299
Mensagem por leodias15 Sáb 1 Out 2011 - 21:37
rodzauli ótima pergunta sobre a subida, vamos esperar respostas pois não imagino como deve ser hehehe
leodias15
leodias15
Mensagem por Convidad 3 Sáb 1 Out 2011 - 22:56
GR, depende do câmbio, nos meus independentemente da seleção eles saem de segunda, lembro que está no manual.
Quando voltar pra BH eu dou uma olhada lá e posto aqui exatamente o que está escrito pra gente tirar a dúvida.
Mensagem por GR Dom 2 Out 2011 - 9:06
Luiz129 no seu caso, pode ser que normalmente arrranque de segunda, mas no W é certeza que todos arrancam em segunda e não há nenhuma economia de combustível neste modo de escolha do funcionamento do câmbio. Apenas o carro fica mais "lerdo" quando esta no modo W... Agora, tem alguns câmbios, como o do meu B200, que o modo S é esportivo e aí ele passa a ter 7 marchas virtuais e "estica" mais a rotação, ficando com 7 marchas e não as infinitas marchas que tem no CVT...
Mensagem por GR Dom 2 Out 2011 - 9:09
No caso de usar o W no dia a dia, o que não é indicado, acredito que não influencie nada com relação a durabilidade da caixa, mas ele irá arrancar em 2 marcha sempre... Bom é o que eu via na minha W203 e realmente em W ela ficava mais "lerda" para arrancar em subidas...
Mensagem por Antonio Affonso Lima da F Dom 2 Out 2011 - 13:55
No manual da E320 diz:
Seleccione W para funcionamento de inverno.
* O veícula arranca para a frente e para trás na segunda velocidade. Deste modo pode arrancar de forma mais suave. Isto não é válido caso acelere a funndo ou no sector de velocidades 1.
* O poder de tracção e a estabilidade de condução aumentam em caso de gelo na estrada.
* A caixa de velocidade engrena um velocidade mais alta antecipadamanete, apesar de acelerar mais. Deste modo, conduz regime de rotações mais baixo e as rodas não patinam tão facilmente.
Não fala em econômia nem em durabilidade. Mas se em W a rotação é mais baixa, me parece que tera maior econômia.
Mensagem por António Júlio Dom 2 Out 2011 - 17:54
Shaw, o "standard" é para usares no dia, todos os dias e o "winter" é para usares em Bariloche quando vais puxar uma serra com essa W211 (imaculada) naqueles dias em q a estrada está branca de gelo! akkkk Abração.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por regwolf Dom 2 Out 2011 - 19:01
E... Em modo W o carro não cai na lomba, tem tipo uma catraca que não deixa cair...
Eu uso quase sempre S. Só uso W quando tenho que arrancar de ré em uma subida. Assim saio sem patinar.
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Thiagão Dom 2 Out 2011 - 22:56
No modo W, o câmbio sempre arranca com a segunda marcha. Porém, havendo necessidade, o câmbio passa automaticamente para a primeira. Ao sair de segunda, W, e ao apertar um pouco mais o acelerador acontece esse fenômeno.
No entanto, é recomendável utilizar no dia-dia o modo S. É o modo que a Mercedes recomenda ao mencionar tal posição para todas situações 'normais de uso'.
O interessante é observar que, em W, saindo com a 2ª, o câmbio segura o carro em qualquer subida.
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por Antonio Affonso Lima da F Seg 3 Out 2011 - 0:29
Agradeço a colaboração dos confrades, foi muito útil.
Mensagem por gilberto/sp Seg 3 Out 2011 - 0:45
Eu uso no W praticamente o tempo todo. O carro fica muito mais dócil e gostoso de guiar, principalmente nas manobras.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Caixa de velocidade, usar qual no dia a dia, S ou W? Empty Dúvida sobre o botão do câmbio "'W" ou "S" qual usar no dia a dia?
Mensagem por Zeffer Dom 18 Dez 2011 - 18:53
Sempre usei o cambio do meu carro no modo "w" somente uso o botão "s" em umas pegadas mais forte pois parece que o carro fica mais espertinho pra andar a dúvida é o seguinte posso usar no dia a dia no botão "s" ou é aconselhavel sempre ficar no "w" e usar em "s" somente de vez em quando?
Zeffer
Zeffer
Número de mensagens : 390
Mensagem por Daniel W203 Dom 18 Dez 2011 - 18:59
eu uso normalmente no S ,no dia a dia
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Viegas Dom 18 Dez 2011 - 22:22
Pode usar S ou W ininterruptamente. A diferença é que no S o câmbio trabalha mais reduzido e o motor aproveita mais o torque em alta rotação, por isto o carro fica mais "espertinho". A diferença é grande, na arrancada na posição W o carro sai em 2ª marcha a menos que você utilize do recurso "kick down".
Então para que serve a posição W? Para você economizar combustível, apenas isto, porque o carro fica mais econômico trabalhando em rotações mais baixas.
Viegas
Viegas
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 21/11/2009
Interesses : Automóveis Mercedes
Mensagem por Zeffer Dom 18 Dez 2011 - 22:45
Eu tinha essa dúvida porque todas as pessoas que conheço que tem a mercedes com essa opção de botão praticamente todo mundo usa na opção "W" no dia a dia e só usa "S" de vez enquando.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por leodias15 Seg 19 Dez 2011 - 3:34
Eu quase nunca uso o W, apenas o S ( na minha w203 ).
O W é aconselhável a usar em neve, ai neva ?? hehehe
leodias15
leodias15
Mensagem por Karl Fass. Seg 19 Dez 2011 - 4:45
Eu também só uso no S...
Mensagem por PAULO BRITO Seg 19 Dez 2011 - 6:36
So uso no S tambem
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Zeffer Seg 19 Dez 2011 - 9:20
Realmente fiquei surpreso com tanta gente dizendo que usa no sistema "S" eu sempre usei no dia a dia no "W" vou começar a usar o "S" pra ver se da muita diferença de consumo.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por pablo gomes Seg 19 Dez 2011 - 9:28
ja nas w204 existe o S e o C, recomendando-se utilizar o C para economia!!!!! mas neste caso o carro arranca em primeira, diferentemente da posição winter (W) das gerações anteriores!!!!
pablo gomes
pablo gomes
Número de mensagens : 575
Data de inscrição : 02/08/2011
Interesses : informações, amizade
Mensagem por Viegas Seg 19 Dez 2011 - 13:46
Concordo com todos vocês, tambem uso na posição S, porque se estivéssemos buscando economia de combustível nao teríamos MB's, andaríamos de Mille ou qualquer outro "japonesito"...
Viegas
Viegas
