E 320 2003 - Chave de ignição não gira
E 320 2003 - Chave de ignição não gira  Empty E 320 2003 - Chave de ignição não gira
Mensagem por ROBSONMB Qua 7 Jun 2017 - 22:05
Pessoal bom dia, preciso de um help.....
A chave de ignição da E 320 não gira, as luzes e sistema estão todos ok, porém a chave não da partida ( o cambio se encontra na posição P)
Obs: troquei a bateria faz 1 dia ( nova de 90 A)
O que pode estar ocorrendo?
ROBSONMB
ROBSONMB
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/06/2017
Interesses : ajuda técnicas
E 320 2003 - Chave de ignição não gira  Empty Re: E 320 2003 - Chave de ignição não gira
Mensagem por Convidado 9 Qua 7 Jun 2017 - 23:04
Problema começou depois da troca da bateria ou os sintomas já haviam se manifestado antes? Foi feita alguma "chupeta"?
Mensagem por ROBSONMB Qui 8 Jun 2017 - 10:26
Antonio bom dia, obrigado pela resposta, mas não, o carro já estava apresentando esse problemas já um mês, mas as vezes após algumas tentaivas ela ligava e agora definitivamente não liga mais, a chave de ignição não gira....
ROBSONMB
ROBSONMB
Mensagem por Convidado 8 Sex 9 Jun 2017 - 18:06
Robson, você consegue retirar a chave da ignição ou ela está travada?
Você consegue movimentar a alavanca de cambio?
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por ROBSONMB Dom 11 Jun 2017 - 19:57
Bom dia, a chave sai e entra normal no modulo EZS, porém a chave não gira!
Acredito que o módulo não esteja reconhecendo a chave!
O cambio consegui destravar para "N" desbloqueando pelo botão diretamente no cambio.Mesmo assim a chave não gira.
O que será que pode estar ocorrendo?
ConseguanadotoDápem a
ROBSONMB
ROBSONMB
Mensagem por byFelix Sáb 15 Dez 2018 - 16:05
Boa tarde.
Ressuscitando o assunto: o que foi feito para solucionar o problema?
No meu caso, em uma W211/E320 2003, foi testado o modulo EZS e o motor da trava na coluna de direção. Antes disso, já havia trocado as pilhas da chave, e dado uma carga na bateria dianteira (a traseira é semi-nova). Após o teste do sistema EZS, verifiquei todos os fusíveis dos 3 compartimentos de fusíveis, e estão todos bons. Se alguém tiver uma dica, agradeceria. Caso contrário, deverei levá-la à concessionária...
Muito obrigado!
byFelix
byFelix
Data de inscrição : 03/07/2018
Interesses : Automoveis
Mensagem por Marujo_BSB Sáb 15 Dez 2018 - 19:04
Felix como essa é a sua primeira postagem peço que vc faça a sua apresentacao na área pertinente para que possamos recepciona-lo melhor. Já já algum confrade aparece para pode ajudá-lo.
Número de mensagens : 2916
Mensagem por byFelix Ter 18 Dez 2018 - 14:15
Marujo_BSB escreveu:Felix como essa é a sua primeira postagem peço que vc faça a sua apresentacao na área pertinente para que possamos recepciona-lo melhor. Já já algum confrade aparece para pode ajudá-lo.
Boa tarde, Osvaldo!
Peço desculpas pela falta da apresentação. Não havia dado a devida atenção à essa regra.
Mas gostaria de informar que já providenciei uma brevíssima descrição de minha história para com a Mercedes.
Muito obrigado!
byFelix
byFelix
