Mais um sobre chave.
Mais um sobre chave. Empty Mais um sobre chave.
Mensagem por Jorge A Ter 25 maio 2010 - 11:51
Seguinte, pesquisei os tópicos no fórum e vi q nenhum se assemelha ao q está acontecendo com minhas chaves.
Uma delas funciona tudo perfeitamente: trava, destrava, abre o porta malas, liga o carro, etc...
A outra somente não funciona o destravar.
Não adianta apertar o botão de abrir q não pisca a luz como com os outros botões.
Essa chave liga o carro, trava, abre o porta malas, etc... somente não abre o carro.
Outra coisa é q eu tenho configurado no computador do carro q quando eu coloco a chave aparece a velocidade.
Com essa chave q está com problemas aparece a temperatura externa.
Eu já levei a uma eletrônica e testamos o botão da chave e está funcionando.
Bateria não é pq funcionam os outros botões.
Já experimentei colocar a chave no contato e apertar os botões tanto de travamento quanto de destravamento.
Já fiz de ficar apertando o de destravar e ficar segurando pra ver se era algo de programação.
No manual não diz nada a respeito, antes q alguém sugira eu olhar lá... :D
Alguém tem alguma outra sugestão? confused
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mais um sobre chave. Empty Re: Mais um sobre chave.
Mensagem por António Júlio Ter 25 maio 2010 - 12:20
Jorge a segunda chave da minha W163 faz tudo mesmo funcionar o carro e nunca foi usada então levei na Mercedes (Savarauto) e lá depois de fazerem um teste (não me perguntes qual) disseram me que tinha o circuito integrado queimado, conclusão: nada a fazer, deita fora, por isso acho q deves ir lá e pronto. Abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Jorge A Ter 25 maio 2010 - 12:37
Nesse final de semana vou à POA e devo dar uma passada na KE e levar essa chave pra eles verem.
Eu desmontei a chave e os circuitos aparentemente estão ok. O técnico em eletrônica q olhou tb não viu nada.
Pra não dizer q não havia nada as soldas do botão q não funciona estavam meio q derretidas mas fizemos um teste com o botão e ele estava ok aí refizemos as soldas e testamos novamente e deu tudo ok.
Sinceramente me parece coisa de programa por causa da mudança no mostrador do computador de bordo visto q com a q uso no dia a dia aparece a velocidade (q foi o q eu programei) e quando uso a chave com defeito aparece a temperatura externa.
Na primeira vez q coloquei essa chave no contato além de aparecer a temperatura externa o espelho direito se moveu.
Quando troquei a chave o espelho voltou ao lugar e apareceu a velocidade novamente.
Depois vou ver se olho as configurações do computador com essa chave no contato tb.
Ainda espero alguma sugestão de procedimento só pra ir testando as possibilidades mesmo pois vou levar o carro na autorização de qualquer forma.
Jorge A
Jorge A
Mensagem por Jorge A Sex 28 maio 2010 - 21:18
Bom, com relação as mudanças no carro e no computador usando uma chave ou outra foi pq o computador estava programado pra reconhecer qual chave estava no contato e com isso as configurações salvas com cada chave. Mudei isso e arrumei a bagunça.
Testei inúmeros situações com a chave no contato apertando botão de travamento, o de destravamento, os dois juntos.
Tentei fora do contato tb e nada funcionou.
Troquei pilhas tb pra tirar a dúvida.
A luz espia da chave não acende diferente, dos outros botões.
Apesar do botão não estar queimado algum problema houve e incrivelmente não se consegue detectar o q, pelo menos visualmente.
O único indicio é a luz não piscar no acionamento do botão de destravamento.
Levei a chave na KE e eles me disseram q só encomendando outra e q leva cerca de 20 dias.
Custo?
Algo em torno de R$1.400,00 com 15% de desconto à vista.
Mas ainda não desisti, vou tentar algo mais q ainda não tenha tentado.
Jorge A
Jorge A
Mensagem por Star Single Service Qua 16 Jun 2010 - 0:48
Se uma chave sua funciona perfeitamente e a outra não o problema com certeza é a chave (isso você já deve ter deduzido). O que fazer???? ou compra uma nova ou tira o circuito eletrônico e pede pra qualquer técnico em eletrônica testar todos os componentes. Se algum estiver danificado ótimo é so trocar, mas se não, ai só outra chave.
Star Single Service
Star Single Service
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 14/03/2008
Mensagem por Jorge A Qua 16 Jun 2010 - 8:47
É só o botão de abrir q não está funcionando embora o botão já tenha sido testado e esta ok.
Como estou em viagem não pude levar novamente a chave ao técnico em eletrônica q testou o botão para um exame mais detalhado de toda a placa de circuito pra ver se tem alguma interupção no caminho e q esteja causando o problema. Creio eu q seja algo do tipo.
Estou bem a fim de ficar testando tudo quanto é possibilidade até achar uma solução ou desistir.
PS: já até cotei preço de chave nova caso detone por completo essa q vou testar uma solução. hehehe
Jorge A
Jorge A
Mensagem por Jorge A Qua 8 Set 2010 - 18:43
Bom, o técnico q mexeu na chave na minha cidade não conseguiu fazer nada além de mexer.
Por indicação do António Júlio mandei a chave para a Chavecar em Chapecó.
Resultado:
Sedex de ida e volta = R$50,00.
Troca dos 3 botões de abertura, das pilhas e limpeza = R$170,00
Custo total = R$230,00
Apesar de somente o botão de abertura estar com problemas o técnico me disse q iria trocar os 3 pq já estava com a mão na massa mesmo e aproveitaria pra trocar as baterias e fazer uma limpeza. Tudo autorizado por mim.
Aproveitei pra cotar o capa da chave tb pq as minhas já estão bem usadas e eles conseguem pelo custo de R$120,00 para o meu modelo e entregam dentro de 2 semanas após confirmação do negócio.
Recomendo a loja depois dessa.
Bom tratamento, clareza nas explicações e um preço q comparado a uma chave nova é até uma pechincha.
Chaveiro Chavecar - Chapecó - PR
Rua Olavo Bilac, 888
Fone: (45)3224-1192
Plantão: (45)9972-1437
Jorge A
Jorge A
Mensagem por Karl Fass. Qua 8 Set 2010 - 22:47
Fiz um comentário sobre ele em outro post, de recuperação de chave.
Mensagem por Jorge A Qui 9 Set 2010 - 20:17
Pessoal, cometi um engano.
A empresa é de Cascavel e não Chapecó.
Jorge A
Jorge A
Mais um sobre chave. Empty CHAVE CLASSE A - NÃO GIRA!
Mensagem por phelipe ranzolin nerbass Sex 24 Set 2010 - 13:36
Tive uma Classe A 160 2003. Vendi. Só que uma das chaves ficou comigo.
Comprei uma Classe A 190 2005. Hoje, sem querer coloquei no tambor de ignição a chave da Classe A 160. A chave não girou. Apenas entrou. Percebi o equivoco e aí coloquei a chave correta da Classe A 190.
Acontece que a chave correta também não girou mais. Voltei em casa e peguei a reserva que também não gira.
Chamei 02 chaveiros que não conseguiram fazer a chave girar.
Alguém sabe o que pode ter acontecido? Alguém já viu este absurdo acontecer?
Liguei para um tal especialista e me disse que terei que trocar o tambor que foi danificado!
Alguém pode ajudar?
Abração
Data de inscrição : 24/09/2010
Interesses : Duvidas e sugestões
Mensagem por Convidad Sex 24 Set 2010 - 13:43
Por favor, pesquise a sua duvida no forum do classe A [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
