Solução para a tampa do tanque de gasolina
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
há algum tempo venho tendo problemas com a tampa do tanque de gasolina da SL. Depois de 36 anos de bons serviços, a junta de vedação da tampa (feita de cortiça) simplesmente desintegrou-se.
Desde então, até por preguiça, venho adotando soluções paliativas as quais acabaram se mostrando inadequadas: borracha, nylon, etc. Mas hoje finalmente criei vergonha e resolvi acabar com o problema de vez. Peguei a tampa e fui a uma loja de autopeças.
Mostrei para o balconista o que tinha acontecido e perguntei se ele não tinha alguma outra tampa para ser "doadora" da junta. Eu inclusive me lembrava de já ter visto uma muito parecida (senão idêntica) num carro bem popular. E de fato, o balconista confirmou minhas suspeitas: a tampa do tanque do Fusca!
A parte interna da tampa dos Fuscas (mod. 1964 a 1976, com bocal dentro do porta-malas) é idêntica à das SLs e SLCs (pelo menos até 1979, que são as que eu já vi ao vivo) e pode ser que sirva também em outros modelos mais antigos. A substituição é simples:
Retira-se a junta da tampa do Fusca e cola-se na tampa da Mercedes. Vejam baixo a junta e a tampa da SL, já completamente livre dos resíduos da antiga junta. É importante retirar esses resíduos para deixar a nova junta bem assentada.
Em seguida, passe cola na junta e na tampa. Isso é necessário pois mesmo cabendo justa no local a junta será submetida a rotação ao colocarmos a tampa no bocal. Isso pode fazer com que ela saia do lugar e se danifique. Use aquela cola para juntas de motores, que resiste ao contato do combustível. Por ser uma cola de contato, aguarde 10-15 minutos para unir as duas.
Passado o tempo indicado, coloque com cuidado a junta na tampa, de modo que ela fique bem assentada no rebaixo que existe na tampa. Pressione em toda a circunferência e .... voilá! Tampa nova por mais 36 anos hehehe....
Notem que em caso de emergência a tampa completa do Fusca também pode ser utilizada no bocal da Mercedes. Ah, sim, o mesmo vale para a tampa de abastecimento de óleo do motor, a qual também é idêntica à do Fusca.
Depois das bieletas de Logus, dos pivôs de Fuscão e da bomba de gasolina do Gol GTI, eis que a VW novamente contribui para a manutenção das nossas Estrelas...
John, calma...
John, calma...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: Solução para a tampa do tanque de gasolina
E também a tampa de abastecimento de oléo do motor
do fusca é a mesma, Me parece que o amortecedor de direção
também é bem parecido, mas este não comparei para ver se tem
alguma diferença grande ou não.
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 403
Na 116/126 se não me engano utiliza-se o amortecedor de direção da Saveiro, nas 201/202 o da Variant II....Tio Uly, a tampa do óleo do passat tb dá no bocal das merças, mas prefiro comprar uma nova original MB,hehehehehehe....................
Tsk, tsk, tsk, acho que vão cassar a placa preta da SL... ;)
NSI
Grande abraço
NSI
Grande abraço
Fresser- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 967
Tio Uly,
pode-se comprar uma manta de diversos tamanhos dessa cortiça e com vazadores comuns faz-se na mesma medida... como diz o glutão, baratin baratim e facin facin...
saudades dos meus tempos de profissional de manutenção, 30 anos, tinha todas as ferramentas na mão. Fiz muito para alguns amigos que pediam...
Fass,
sim, é possível comprar essa manta e tb aquela outra (acho que chama-se Velumoid) para fazer juntas fininhas, tipo tampa de válvulas. O problema é encontrar esses materiais por aqui, daí porque optei por algo "pronto".
Quanto à placa preta, é só não contar pro Zero hehehe... Se bem que ainda dá para perder vários pontos, já que ela teve 97.
Caros Confrades,
Muito instrutivo esse tópico !
Soube de roalmentos comuns as geniais criações de Ferdnand Porsche com as Mercedes Benz mais antigas !
Tido fato do parque industrial na Alemanha haver sido duramente bombardeado na segunda guerra mundial ! A fábricas de rolamentos eram alvos bem visados já que prejudicava toda a industria de motomecanização !
A renascente indústria alemã de carros no pós-guerra tinham tampas rolamentos e parafusos comuns a vários modelos do mesmo parque industrial !
Quem usa uma Mercedes-Benz dirige uma parte da história !
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Existe algum tópico aqui só de similaridade de peças para MB?
Não seria interessante???
- Número de mensagens : 2267
Resgatando um tópico antigo destes, recebi um material sobre similaridade de peças MB. Enviei-o ao MAluhy que oportunamente colocará aqui.
Fato é que seria bom sabermos das similaridades ou até igualdades, caso estejamos em viagens coma familia indo a eventos, poderiamos substituir alguma peça emergencialmente.
um abraço a todos, sorry about resgatar um topico ancião! rsrs
Samuel
Samuel
samukagrisu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Data de inscrição : 29/08/2009
Interesses : MB, amizades
Por falar em tampa do tanque, é normal ter uma pressão negativa quando se abre a tampa?
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Valeu Ulysses no faça você mesmo em casa, esta similiaridade de peças da Mercedes com outros carros da industria alemã, já teve até reportagem sobre isso na quatro rodas, abs
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
sei que faz tempo,mas sabe onde consigo fazer a troca do bocal da tampa do combustível da SLK200
Convidad 1 escreveu:Amigos,
Mostrei para o basta o que tinha acontecido e perguntei se ele não tinha alguma outra tampa para ser "doadora" da junta. Eu inclusive me lembrava de já ter visto uma muito parecida (senão idêntica) num carro bem popular. E de fato, o basta confirmou minhas suspeitas: a tampa do tanque do Fusca!
John, calma...
silvana bueno vitti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 20/10/2016
Interesses : meu filho tem uma SLK200 2009,e bateram nela
» Pressão tanque combustível - Classe A só funciona sem a tampa do tanque.
» Tampa do tanque não fecha o que será?
» Vendo tampa do tanque de combustivel, 200,00$R
» Gasolina no tanque
» Tanque de Gasolina com Pressão ?!
