Alinhamento de Qualidade - Onde fazer?
Alinhamento de Qualidade - Onde fazer? Empty Alinhamento de Qualidade - Onde fazer?
Mensagem por oldboy Sex 3 Fev 2017 - 11:40
Olá amigos,
Preciso da indicaçao de algum lugar de qualidade realmente para fazer o alinhamento do meu carro.
Preciso de um lugar com equipamento adequado e scanner para zerar o angulo de direçao previamente antes do alinhamento para que o carro nao fique gerando erro de ESP depois.
Alguem recomenda algum lugar preferencialmente no RJ?
oldboy
Número de mensagens : 679
Alinhamento de Qualidade - Onde fazer? Empty Re: Alinhamento de Qualidade - Onde fazer?
Mensagem por Convidado 9 Sex 3 Fev 2017 - 11:59
Mestre, mesmo problema que tenho aqui na minha cidade, para minha W203 aproveito as revisões em JDF para fazer na Jacar pneus indicada pelo consultor e torcer para não acontecer problemas entre as revisões, pois a mesma empresa aqui em Barbacena não faz alinhamento de Mercedes, outras empresas não tem programa, quem tem não sabe nem onde fica o ajuste na traseira e nem se tem, ML pior ainda, por aqui ajustam mais ou menos o W168, sucessos e que o caro amigo não tenha que rodar 250 km como eu sou obrigado para fazer geometria decente.
Mensagem por oldboy Sex 3 Fev 2017 - 12:59
Grande Antonio,
Juiz de Fora dista apenas 167km da minha cidade. Prefiro ate do que ir ao Hell de Janeiro.
Neste local fazem alinhamento com scanner para zerar os angulos?
Sabem como ajustar os angulos do carro? Posso confiar na empresa?
Pois pretendo ir de reboque e trazer o carro dirigindo.
oldboy
