[Resolvido]Condução Classe B - Modo de Segurança (limpeza sensores rotação rodas e caixa direção)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
Bom dia a todos,
Tenho uma B200 Sport 2014 atualmente com 18.000km
De um tempo recente pra cá, algumas vezes aparece a mensagem no painel de "inoperacional Cons. Manual Cond."
O carro murcha. Paro o carro. Desligo e ligo novamente e volta a dirigibilidade normal.
O que vem a ser?
Pode ser o tal sensor de roda que turma fala?
Ou outro problema?
Agradeço a ajuda dos amigos,
Guilherme Soares
O que vem a ser?
Ou outro problema?
Guilherme Soares
Última edição por TZero em Qua 1 Mar 2017 - 14:13, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : tópico marcado como "resolvido" e lançada solução título para facilitar pesquisas futuras)
ghcs- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 09/05/2015
Re: [Resolvido]Condução Classe B - Modo de Segurança (limpeza sensores rotação rodas e caixa direção)
Problema sanado!!!ghcs escreveu:Bom dia a todos,
O que vem a ser?
Ou outro problema?
Guilherme Soares
Veículo rastreado. Acusou diversas anomalias. Levei em 3 oficinas multimarcas para comparar parecer.
Me falaram para que era sensor de roda que teria de trocar, outra oficina disse que era problema na caixa de direção em seus sensores e teria de trocar, etc...
Não afobei.
Na terceira oficina de amigo meu solicitei o seguinte teste. Desconectar os sensores e realizar limpeza com limpa contatos. Foi feito nos sensores da caixa de direção e nos 4 sensores de roda. Foi desconectada também o chicote da central e o mesmo procedimento.
O defeito que apresentava diariamente no carro desapareceu. Já rodo a 10 dias e nenhum problema. Viajei no carnaval e o carro não apresentou nenhuma anomalia.
Gastei nessa oficina 150 reais.
Guilherme, muito bom o seu retorno com a solução encontrada.
Boa noite á todos.
O meu carro,mesmo ano,mesmo problema.Está com 29000 Km.
Foi limpo o conector da central do motor,resolvido problema também.
Passado o aparareho na concessionária, para tirar duvidas e nada encontrado.
ROGERIO CAPEL- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 22/11/2016
Interesses : INFORMAÇÕES
Olá senhores!
Poderiam me dizer onde fica estes conectores na SLK 250 2015?
Estou com o mesmo problema, ela para de funcionar todos os sensores (controle de estabilidade, pressão dos pneus, ABS, limite de velocidade, A - Do modo economia) e volta as vezes.
Estou indo viajar para Belo Horizonte para a CSS e queria deixar funcionando para pegar estrada por questões de segurança, principalmente o ABS.
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
alissonlinneker- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/09/2017
Interesses : ?
ghcs escreveu:Problema sanado!!!ghcs escreveu:Bom dia a todos,
O que vem a ser?
Ou outro problema?
Guilherme Soares
Não afobei.
A oficina que resolveu fica em São Paulo ?
dkozievitch- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 03/10/2018
Interesses : Dúvidas
A minha GLA 200 ano 2015, acontece a mesma coisa , só que ano mesmo tempo acende a luz de enjeção .
O que vem a ser?
Ou outro problema?
Guilherme Soares
Não afobei.
A minha GLA 200 ano 2015, com 135.000 KM, acontece a mesma coisa , só que ano mesmo tempo acende a luz de injeção, ai desligo e ligo, e volta a aceleração normal e o carro fica normal , porem com a luz da injeção , e depois deliga a luz da injeção e de uma hora para outra , acontece novamente , dai tenho que fazer o mesmo procedimento, levei em uma oficina de importados e passaram o raster e aparece varios erros e falaram que é bomba de baixa, mas estou em duvida dessa avaliação. por que ao fazer o deligamento e ligar o carro volta ao normal porem fica com a luz da injeção ligada por um tempo ai depois desliga sozinha, etc..
caetano.marques- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/06/2024
Minha gla 200 2015 tá acontecendo a msmo coisa,desligo e ela volta ao normal,por a luz da injeção acende ,mas a cada dia q passa fica pior,mecânico passou rastreador mas não acusou nada.Alguem conseguiu resolver esse b.o?
Marcelo trybuteha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/07/2024
Se alguém puder me ajudar,já não sei mais oque fazer.meu zap 37 9 91129023
» [Resolvido]C180 w204 11/12 - corte de potência e entrando em modo de segurança
» Barulhos na Caixa de Direção Classe B200 - reparos
» c200 defeito seletor modo de condução
» Câmbio em modo de segurança
» Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
