Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
Oi pessoal, boa tarde!
Tenho uma B200 Turbo 2013/2013, com 60.000km, e um dos meus pneus rasgou e está irreparável. Estava utilizando os 205/55 R16 Runflat da Goodyear. Os três restantes estão em boa condição.
Como terei que comprar outro (ou pelo menos dois) tenho que decidir se continuo com Runflat, ou se compro quatro outros pneus. Como havia visto aqui no fórum alguns usuários dizendo que trocar os pneus vale a pena para ter mais conforto e bater menos, queria saber a opinião de vocês de qual dimensão/perfil pegar, ou se permaneço com os Runflat.
95% da utilização do carro é urbana, aliás.
Obrigado!
Obrigado!
Última edição por Antônio Elias em Qua 12 Dez 2018 - 20:00, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado - inserida a expressão "dúvida sobre uso ou não de pneus run flat")
Gabriel Bernal Verdelli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 09/03/2017
Interesses : B200 2013
Re: Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
Boa tarde. Eu troquei da minha B200 para pneus convencionais e valeu muito a pena, recomendo.
Alexandre Anecassis- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/03/2016
Interesses : Infornações
Nao se esqueça de comprar uma latinhas de reparador... :)
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Alguém já ouviu falar na marca Hifly de pneus? Comprei meu carro de um particular essa semana ele disse que o pneu é run flat, mas não achei nenhuma referência na web sobre essa marca chinesa fabricar pneus run flat.
m_r_alexandre- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 28/08/2017
Interesses : Musica e Carros
Então pessoal., troqueis os pneus run por convencionais 225/45/18 e fiquei extremamente satisfeito com o carro.
Ficou mais alto e muito macio. Comprei também estepe com pneu de moto numa loja aqui em Blumenau (850,00) que serve certinho no porta mala.
Problema resolvido, run flat nunca mais!
Leandro Heuser- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 26/06/2017
Não usem esses pneus de moto, usei uma única vez, até a assistência elétrica do volante a central desligou, fica o alerta.
Gustavo Polo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 06/04/2017
Bom dia, um conhecido também precisou utilizar seu "estepe" com pneu de moto e o mesmo estourou, não aguentou o peso do carro. Ele vacilou em utilizá-lo por alguns dias, porém acho que não justifica o estouro.
Gilson
Gilson
GilsonRibeiroc180- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 18/08/2017
Interesses : Compartilhar conhecimentos e informações
Leandro Heuser escreveu:Então pessoal., troqueis os pneus run por convencionais 225/45/18 e fiquei extremamente satisfeito com o carro.
Desculpe minha ignorância, é necessário trocar o aro da roda ou apenas comprar o pneu aro 18, pois os que vem no carro são 16 correto
Ale Nascimento- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/11/2018
Interesses : Troca de informacões
GilsonRibeiroc180 escreveu:Bom dia, um conhecido também precisou utilizar seu "estepe" com pneu de moto e o mesmo estourou, não aguentou o peso do carro. Ele vacilou em utilizá-lo por alguns dias, porém acho que não justifica o estouro.
Gilson
Acredito que justifique sim ! Não é toa que vem um adesivo na roda de atenção para não exceder 80km/h ou seja se existe recomendação é pq precisa ser respeitado, eu pela 1ª vez utilizei o estepe que comprei, passei em um buraco e amassei a roda e o pneu esvaziou, deixei a roda para reformar e desde então não utilizei o carro com estepe, apenas para ir buscar a roda reformada e fazer a troca.
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
tem b200 que é 16 e outras 17 ou 18 , no meu caso são 16 , to usanso Michellin primacia3 , r16 55 205 .. ficou show! Confesso que gostaria de colocar um r16 60 pra ficar mais macio ainda .
dkozievitch- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 03/10/2018
Interesses : Dúvidas
bom dia Alexandre, por quais vc trocou, e aquela mensagem n painel sobre pressaõ dos mesmos, q fez pra sumir< rssAlexandre Anecassis escreveu:Boa tarde. Eu troquei da minha B200 para pneus convencionais e valeu muito a pena, recomendo.
joao carlos domingues- Usuário Iniciante
Interesses : informaçoes
Vc tem a opção lá mesmo de informar que a pressão dos pneus estão ok .. ele desaparece a mensagem na hora. Coloquei r16 55 da Michelin .. melhorou bastante
Título foi ampliado para focar o tópico na dúvida principal que é relacionada ao uso de pneus run flat
Post do João Carlos fundido ao este tópico.
trocou por quais medidas, no meu caso são 225/40/18, queria colocar 225/50/18, alguem já fez isso, s
Olá, bom dia a todos.
Esse é meu primeiro post no forum e gostaria primeiramente de agradecer a comunidade pelas informações disponibilizadas aqui.
Comprei uma B200 2013 e o dono anterior já havia trocado run flat para o convencional. Minha dúvida aqui é se alguém já utilizou 205/60/16 ? Hoje estou rodando com perfil 45 e já está na hora de trocar. Vi várias dicas para perfil de 55. Perfil 60 ficaria muito alto? Afetaria estabilidade?
Obrigado pessoal!
Obrigado pessoal!
quantodaniel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/06/2019
Interesses : Carros, Viagens
Olá,
Eu troquei meu pneu 225/40/18 runflat a um ano atrás e dentro desse período tive vários problemas com bolha, a marca é Goodyear 18 Eagle F1 Asymmetric. Gastei uma fortuna para trocar os 4 e todos tiveram problemas. Entrei em contato com a Goodyear e após a analise me falaram que a bolha tinha sido provocada por um buraco e não havia como trocar.
Agora estou precisando trocar o pneu e gostaria de saber se alguém usou ou usa o perfil 50 em vez do 40 no aro 18? Se usou, teve algum problema?
Essa imagem é de um dos pneus do meu carro.
leosousa84- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/10/2017
Vou relatar o que fiz para sanar o problema com o pneu do B200 sport 2013.
Troquei o aro para 17 e coloquei o pneu 225/50/R17 98W runflat, após essa alteração o carro ficou perfeito, não arrasta mais em quebra molas e amenizou bruscamente o desconforto que as irregularidades da pista provocam. O valor total do serviço com as peças ficou em R$ 4000 e foi realizado na Dynamicar na Rua Marechal Rondon - RJ. Abaixo segue a foto da nova roda.
ajlferrari- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/04/2023
Interesses : B200
comprei esta semana uma B200 ano 2013 blindada com pneus 205 55 16 que nao são runflat. Acabei comprando uma roda de ferro aro 16 e coloquei nesta roda um pneu 185 60 r16. Coube certinho no porta malas. Comprei um macaco garrafa de 3 toneladas e uma chave de roda cruz. Esse é o segredo. Estepe fino não aguenta. O caminho é esse e tem um monte de roda aro 16 a venda por aí. n proxima troca vou para 205 60 16 para ficar mais alto e mais confortavel ainda...
Fabiodores- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/08/2024
Interesses : B 200
» Dúvida sobre pneus de medida diferente no CLK.
» Pneus run flat
» Troca de pneus run flat
» Troca pneus Run Flat - W205
» Pneus Run Flat - fazer rodízio ou não
» Pneus run flat
