C 240 vibração e zumbido constantes na direção hidráulica
C 240 vibração e zumbido constantes na direção hidráulica  Empty C 240 vibração e zumbido constantes na direção hidráulica
Mensagem por Luiz Ricardo Ter 3 Jan 2017 - 22:56
Amigos, boa noite. Chegando agora ao Portal. Sou recem proprietário de uma C240 2002. Linda. 63mil km. Ao pesquisar no Google, cheguei ao Fórum deste portal. Pesquisei sobre um zumbido e vibração que começou hoje na direção de minha MB. Parece aquela vibração quando se esterca toda a direção, mas esta continuo e zumbindo direto, mesmo em linha reta.. O que poderia ser? Não achei o local para verificar nível do fluido da direção. Obrigado amigos e peço desculpas, caso não seja este o espaço para esta dúvida. Abraços Luiz Ricardo .
Luiz Ricardo
Luiz Ricardo
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/01/2017
Interesses : Troca de informações e experiências sobre Mercedes Benz
C 240 vibração e zumbido constantes na direção hidráulica  Empty Re: C 240 vibração e zumbido constantes na direção hidráulica
Mensagem por AUSR444BRA Ter 3 Jan 2017 - 23:10
geralmente isso acontece por falta do fluido e também quando entra ar no sistema por baixo nível de fluido, nada grave, mas aconselho já a trocar o fluido até pelo ano do seu carro. Vai apenas um litro de fluido no sistema todo.
AUSR444BRA
AUSR444BRA
Número de mensagens : 143
Mensagem por Luiz Ricardo Qua 4 Jan 2017 - 0:05
Muito obrigado amigo. Amanhã, logo cedo vou levar para verificar isto. Sabe como é: preocupação de paixão, rs. Abraços .
Luiz Ricardo
Luiz Ricardo
Mensagem por Convidado 9 Qua 4 Jan 2017 - 1:02
Está certíssimo checar, ruído é sinal de problema, provavelmente é o nível mesmo conforme já sugerido acima, observe se tem algum vazamento em mangotes e ao redor da bomba, se há alguma conexão precisando às vezes de simples reaperto e etc, se estiver tudo sequinho bom providenciar a troca do fluído ao invés de completar, aplicar um óleo homologado na norma MB 236.3, os mais fáceis de encontrar no mercado são os Texamatic B e o 7045, dá uma conferida na lista:
O local para checar o nível que você não encontrou, localize o reservatório no compartimento do motor, lado esquerdo frente próximo radiador e gire a tampa para retirá-la, a vareta de conferência fica junto da tampa onde verá 2 níveis de medição, com motor frio e quente; neste link tem um vídeo e alguns passos práticos:
Tampa com vareta:
