Fios/cabos interior dos faróis
Fios/cabos interior dos faróis Empty Fios/cabos interior dos faróis
Mensagem por Heber Freitas Qua 1 Jun 2016 - 10:38
Olá pessoal!
Fui trocar a lâmpada (na sobrancelha) de minha C200 (w204) 2008 e notei os fios ressequidos, quebradiços, saindo a capa de isolamento, mesmo problema que tive noutra mercedes CLK320 2001 e tive que refazer o chicotinho. Alguém teve problema parecido? Achei que a MB tinha resolvido o problema, que pode ser superaquecimento.
Heber Freitas
Heber Freitas
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 15/08/2014
Interesses : Informatica
Fios/cabos interior dos faróis Empty Re: Fios/cabos interior dos faróis
Mensagem por george.masset Qua 1 Jun 2016 - 12:46
Tinha uma c230 (w203) 2006 que estava com os fios dos faróis assim,
a minha w204 c180 tive problemas no encaixe da lâmpada das lanternas dianteiras.
george.masset
george.masset
Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por Coronel Qua 1 Jun 2016 - 13:36
Herança da sociedade com a Chrysler. Aconteceu também com minhas W210 2001. Botões emborrachados que "melam" (som, volante, painel da chave de luzes), fios quebradiços, tampa do espelho dos para sol, chicote ecológico que desmanchava (nas W202)  e por aí vai.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Heber Freitas Qua 1 Jun 2016 - 14:52
Para evitar qualquer dano ou curto, vou comprar fios/cabos a prova de fogo e refazer os chicotinhos.
Heber Freitas
Heber Freitas
Mensagem por machadosl Qua 1 Jun 2016 - 15:41
Heber, duas dicas:
Compre os tubos termo retráteis para os pontos que depois de efeitos com estanho, sejam cobertos. A vantagem destes tubos termo retráteis é que são resistentes ao calor.
Outra, para conectores que cismam de ficar com uma parte de metal a mostra use a fita isolante liquida, é ótima especialmente para lugares de dicil acesso para a fita isolante normal. A que uso é essa aqui:
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Coronel Qua 1 Jun 2016 - 17:42
Boa dica Sérgio. Poucos conhecem esse tipo de fita isolante.
É fácil de encontrar?
Coronel
Coronel
Mensagem por Heber Freitas Qua 1 Jun 2016 - 17:53
Obrigado Amigo. Vou logo providenciar essa fita, parece ser item obrigatório num porta luvas. Os tubinhos termo retráteis sempre uso em minhas gambiarras. Abraços.
Heber Freitas
Heber Freitas
Mensagem por Pedroalexrj Qua 1 Jun 2016 - 17:58
Boa dica...nunca tinha ouvido falar nela...
Mas me diga, como fica depois de seca?
Melosa ao toque ou normal?
E pra tirar, como faz?
Forte abs
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Pedroalexrj Qua 1 Jun 2016 - 18:02
Relaxa...acabei de ver aqui....kkkkk
Pra esclarecer:
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por machadosl Qua 1 Jun 2016 - 18:14
Depois do vídeo não precisa explicações hehehehehehehehe, ela pode ser encontrada no Leroy Merlin ou em algumas casas de eletrônica, como estive em SP na semana passada, comprei na região da Santa Efigênia por R$22,00 a bisnaga, mas tem o pote, que vem mais, e estava a R$55,00. Para mim o pote não vale a pena, ele seca antes de eu usar sequer metade.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por DANIEL C180K Ter 7 Jun 2016 - 15:05
Fazendo uma pesquisa no Portal ,achei relatos parecidos com o que me ocorreu. Querendo melhorar a iluminação dos farois baixos da C200k/09 ,comprei duas lampadas H7 Philips (4000K) . Quando fui trocar fiquei espantado com a qualidade da fiação dos farois que ,alem de terem uma bitola ridícula (0,75mm) um deles estava ressecado e a camada isolante se desfez.Recondicionei o isolamento com um material propio para receber caloria e quando tiver tempo vou revisar todo esse lixo vagabundo que alimenta os farois. Até o Uno que utilizo na empresa tem uma fiação mais adequada.
Comprei a w204 achando que iria dar um UP em relação ao dito carro Premiun ,decepção total ,ainda bem que não vendí a w203.
Abraços Daniel
DANIEL C180K
DANIEL C180K
Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Mensagem por Heber Freitas Ter 7 Jun 2016 - 15:27
Olá Daniel!
Infelizmente acho que está acontecendo com a Mercedes é o mesmo que com as outras empresas, o ímpeto desenfreado pele lucro, que deveria ser justo e não o maior, pelo que vejo, daqui a 20 anos, não veremos os mercedes construidos neste século, como vemos os  construídos nos anos 80/90, flamantes, inteiros.
Abraços, a todos.
Heber Freitas
Heber Freitas
Mensagem por wlemes Qua 15 Jun 2016 - 0:24
Discordo... Acho que estes problemas ocorrem - em certa medida - com todos. De dono de Corolla até Ferrari.
Não colocaria a culpa na MB como se fosse a única.... basta entrar nos fóruns de BMW, TOYOTA, AUDI, etc etc etc...
Só mudam as montadores... os problemas são os mesmos ahahaha
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
Mensagem por wlemes Qua 21 Dez 2016 - 18:42
Pessoal...
Aconteceu algo interessante comigo... Meu farol traseiro DIREITO teve uma pane acionando o sensor de estacionmento (destes terceiros) cada vez q pisava no freio... Quando abri... adivinha? Uma parte estava derretida a conexão entre a placa do farol e o chicote...
Deu um trabalho desgraçado, e felizmente, não danificou o chicote todo, mas tive que fazer um trabalho minucioso para reconstruir a conexão entre a placa e o chicote... Usei fita isolante, fita liquida, limpei tudo, raspei plástico derretivo e tive que desmontar uma 4x porque ao remontar e ligar o carro, algo não ficava bem conectado porque a luz de freio parava de funcionar e alertava no painel... 4 horas dps, lá pela 4 montagem...  tudo ficou perfeito...
Pelo que lembro este problema já ocorreu em outras Cs, né?
wlemes
wlemes
Mensagem por jhonatanads Sex 30 Dez 2016 - 11:03
Pessoal já usei muito essa fita liquida em alguns equipamentos que dei manutenção. Lembrem-se que esse tipo de fita não é la muito resistente! isso é mais pra quando você coloca em um lugar fixo que não tenha que manusear. pois ela é relativamente fina e frágil, se algo arranhar nela, ela sai com facilidade. o mais indicado são os termoretrateis
jhonatanads
jhonatanads
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 29/10/2016
Interesses : carros, mecanica e é claro mercedes.
Mensagem por Vanderlei J, R. Rodrigues Sex 6 Set 2019 - 14:50
Não minha C 204 eu pensei que alguém tinha tentado ou feito uma gambiarra qq.
Depois caí em si, quando o meu filho me encaminhou o link abaixo:
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 04/03/2019
Interesses : Informações e experiências CLC 200 K
