Cores Fios Reboque 300D
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Restauração
Boa noite a todos.
Estou aqui com um problema para ligar uma ficha de reboque femea (penso que seja 12S) a ficha de reboque macho (12N).
Os fios do carro tem estas cores :
1 Castanho Grosso
1 Vermelho e Preto Grosso
1 Castanho
1 Vermelho e Preto
1 Preto e Branco
1 Vermelho e Cinzento
1 Cinzento e Preto
1 Verde e Cinzento
1 Preto e Verde
E as cores para o Reboque macho sao :
1 Vermelho
1 Verde
1 Amarelo
1 Castanho
1 Preto
1 Branco
1 Azul
Agradeço que me deem uma ajuda para poder ligar tudo bem sem riscos de curto circuito.
Obrigado e ate ja
Silva
1 Castanho Grosso
1 Castanho
1 Vermelho e Preto
1 Preto e Branco
1 Cinzento e Preto
1 Verde e Cinzento
1 Preto e Verde
1 Vermelho
1 Verde
1 Amarelo
1 Castanho
1 Preto
1 Branco
1 Azul
Obrigado e ate ja
Silva
BlueMarlin- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 29/05/2012
Interesses : xxxxxxx
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Ola Ferrera como estas ?
Olha o modelo é o 124 T-300 TD
e o ano é 25/09/1992
A aguardar
Grande Abraço
Siilva
A aguardar
Grande Abraço
Siilva
Re: Cores Fios Reboque 300D
A 300TD vinha originalmente de fábrica com soquete fêmea norma ISO 11446 chamado 13-pin.
Hoje os reboques utilizam a norma ISO 1724 com dois soquetes 7-pin sendo um obrigatório 12N ( na cor preta ) para carretas e outro 12S ( na cor cinza ) adicional para alimentação 12V do trailer.
Pela fiação do seu carro, só é possível fazer a ligação no plug macho 12N, sendo necessária uma adaptação ( fiação para luz de ré, geladeira e etc ) para o plug macho 12S.
A ligação correta é:
- Marrom 2,5 mm ( grosso ) - Terra da alimentação 12V do trailer ( Não usar e isolar )
- Vermelho/Preto 2,5 mm ( grosso ) - Alimentação 12V do trailer ( Não usar e isolar )
- Marrom 0,75 mm - TERRA -> ligar ao fio BRANCO
- Vermelho/Preto 0,75 mm - LUZ DE FREIO -> ligar ao fio VERMELHO
- Preto/Branco 0,75 mm - PISCA ESQUERDO -> ligar ao fio AMARELO
- Vermelho/Cinza 0,75 mm - Lanterna e laterais Direita / Licença -> ligar ao fio MARROM
- Cinza/Preto 0,75 mm - Lanterna e laterais Esquerda / Licença -> ligar ao fio PRETO
- Verde/Cinza 0,75 mm - Luz de neblina ou Auxiliar ( se possuir ) -> ligar ao fio AZUL
- Preto/Verde 0,75 mm - PISCA DIREITO -> ligar ao fio VERDE
Se seu carro já tem o soquete fêmea 13-pin, pode utilizar um adaptador como este - http://www.thecaravanshop.co.uk/towing-equipment/euro-uk-13-7-pin/7-pin-to-13-pin-adaptor/prod_425.html
Ernani
Ernani
Ola Caros amigos,
É possivel colocar a funcionar a luz de marcha atras ? Como efectuar a modificaçao para ligar luz marcha atras ? pelo que entendo nao restao mais fios para ligar ou usa-se a de nebulina ou auxiliar ? Como fazer ?
A aguardar
Muito Obrigado pelas vossas respostas.
Ate ja
Silva
A aguardar
Ate ja
Silva
Prezado;
Como foi dito, não há ligação no chicote original para a luz e ré, sendo necessária uma adaptação, que por segurança, deve ser feita por um eletricista competente.
A ligação da luz de neblina / auxiliar não servirá para esta finalidade.
Ernani
Ernani
Ola Ernani,
Olha liguei tudo como me disseste e a luz de minimos dá a luz de travao, carregando no travao nao se ve diferença, porque da a luz mais fraca.
Os minimos é a luz mais forte, e o travao a luz mais fraca, sendo assim tem de se alterar alguns fios e quais fios tenho de alterar e suas cores ?
A aguardar
Ate ja
Silva
A aguardar
Ate ja
Silva
Silva, parece então que há inversão na ligação dos polos das lâmpadas ( de 2 polos ) no reboque. Tente inverter os fios diretamente nos soquetes das lâmpadas na lanternas do reboque.
A ligação em sí está correta e o que eu tenho é este esquema:
Sendo que o padrão para 12N é:
Ernani
Ernani
Ola amigos,
Ernani muito obrigado vou fazer o que disseste, com a tua grande ajuda ja nao necessitei de ir ao electricista.
Grande Abraço e tudo de bom.
Silva
Silva
» cores dos fios do radio e falantes
» Manual do proprietário (em espanhol) - W124 - 200D - 250D - 300D - 300D 4Matic
» Troca de fios do motor do ABS
» Fios no ABS esfarinhado C280
» Fios/cabos interior dos faróis
