Ligação dos fios da Bomba Eletrohidraúlica de Classe A
Ligação dos fios da Bomba Eletrohidraúlica de Classe A Empty Ligação dos fios da Bomba Eletrohidraúlica de Classe A
Mensagem por Paulo Sérgio Brito Seg 8 Ago 2016 - 15:29
Boa Tarde Amigos...
Gostaria de saber se alguém pode me informar um link ou mesmo possui o esquema de ligação da bomba elétrica da direção da classe A na central Eletrônica... Agradeço a atenção ... Att Paulo Sérgio
Última edição por Antônio Elias em Ter 23 Ago 2016 - 20:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título, foi inserido "Classe A" para ajudar identificar o modelo MB foco do tópico)
Paulo Sérgio Brito
Paulo Sérgio Brito
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 06/07/2016
Interesses : Aviação, Esportes, Politica e Automobilismo
Ligação dos fios da Bomba Eletrohidraúlica de Classe A Empty Re: Ligação dos fios da Bomba Eletrohidraúlica de Classe A
Mensagem por Diogenes Tavares Seg 8 Ago 2016 - 19:09
Talvez este link ajude em algo...
Diogenes Tavares
Diogenes Tavares
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 22/06/2015
Interesses : Informações sobre Classe A A160
Mensagem por Convidado 9 Ter 9 Ago 2016 - 1:00
Veja todas as informações relativas às ligações e esquema elétrico do módulo da bomba de direção neste tópico:
Mensagem por ssvelosocar Sex 30 Set 2016 - 0:39
o fio vermelho que sai da bomba e o positivo direto na bateria, o azul e acionamento direto no alternador e o marron e terra!
caso queria instalar o rele auxiliar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Última edição por Antônio Elias em Sáb 1 Out 2016 - 13:39, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto deletado parcialmente conforme regras de participação.)
ssvelosocar
ssvelosocar
Data de inscrição : 17/08/2016
Interesses : Conhecimentos
Mensagem por EduRoque Sáb 1 Out 2016 - 0:05
Boa noite....
Os senhores sabem me dizer como acabar com aquele barulhinho chato da bomba eletrohidraulica?
Troquei ela recentemente porém aquele barulho continua...
Abcs
EduRoque
EduRoque
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 06/09/2016
Interesses : Classe A190
Mensagem por Convidado 9 Sáb 1 Out 2016 - 13:37
Usuário "RealCar", o seu primeiro post no fórum perguntando sobre marcha-a-ré de caixa de Classe E foi movido para a área de transmissões automáticas.
Usuário "ssvelococar", fineza não praticar comércio na área técnica, a oferta de Serviço (foi extinta no fórum área que existia para essa atividade) postada neste tópico foi deletada pela Moderação conforme regras de participação.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 1 Out 2016 - 14:05
Edu Roque, a bomba de direção do seu Classe A tem a famosa "gambiarra" dos relés?
Se estiver funcionando acima do ritmo normal, "disparada", nessa situação que saiba para tirar esse barulho só voltando à originalidade.
Se não for essa situação (relés), checaria o nível do fluído por que se nível estiver baixo ou com excesso gera ruídos  como se estivesse chiando.
Fora isso olharia o aspecto do fluído e se o que está nessa direção é o correto, o Pentosin CHF 11S? Pergunto por que há certa desinformação à respeito disso em oficinas comuns e alguns blogs, fiquei surpreso com um certo tutorial que li recentemente onde o autor da matéria diz que zumbido na direção de Classe A é normal, que pode usar qualquer fluído trocando a cada 2 anos, fiquei perplexo com pessoas acreditando nessas informações controversas e completamente inverídicas.
Mensagem por EduRoque Dom 2 Out 2016 - 15:47
Então Antônio Elias....o mecânico havia me dito que esse barulho na direção é normal do Classe A...porém é um barulho baixinho, agora em relação a "gambiarra" do relê não sei dizer se ela tem....Como posso verificar?
Grato
EduRoque
EduRoque
