caixa automatica
caixa automatica
boas o meu carro tem caixa automatica e ve vez em quando quando engato marcha a traz ele fica engatado e vai se a baixo "desliga se" alguem sabe o que pode ser isto
Nelson Roismatola Ramos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 18/11/2016
Interesses : musica
Re: caixa automatica
Parece ser o caso da da bucha da alavanca de câmbio que está se desgastando, levando a folga no conjunto.
Se for isso mesmo, um dia você corre o risco do motor de partida não ligar, só se mexer na alavanca de modo a engata-la na posição que o sistema reconheça.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
ele na manéte das mudanças nao parece ter folga nenhuma e voltou ao normal será que pode ser falta de manutenção valvolina e filtro
Interesses : musica
Nelson, a caixa de W203 é uma 722.6, se voltou ao normal com a movimentação da alavanca ao meu ver sinaliza ou desgaste nas buchas da haste do trambulador como suspeita o Sergio ou alguma falha na placa de comando, neste caso só passando no Star Diagnózis para ter certeza.
Em princípio checaria o estado das 2 buchinhas, estes tópicos falam de sintomas diversos e tem a descrição das buchas utilizadas no 722.6.
Nelson,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
» Caixa automatica
» caixa de marcha automatica
» vazamento na caixa automatica
» w116 caixa automática
» oleo da caixa automatica ml 320
