vazamento na caixa automatica
caros confrades minha e320 esta com vazamento na caixa automatica ,, vou trocar a junta ,ate ai ok , mais levantando o carro verifiquei que tem uma peça redonda na parte lateral da caixa que tambem esta vazando , segundo o mecanico ela é chamada de `relogio´ , alguem sabe o real nome desta peça para que eu possa comprar , e se possivel aos confrades de plantao algumas dicas sobre esta caixa com especificação do oleo , quantidade de oleo , enfim agradeço de momento .....
francobichara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
Re: vazamento na caixa automatica
acho que é tipo uma tomada, que sempre da problema nela mesmo,normalmente ela vaza..
Agora o nomee certo nao sei,agora nao estou com ela em maos, mas pego o numero dela e coloco aqui para vc
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
essa "tomada" está vazando no meu também, a peça foi trocado por um original , porém no meu caso continua vazando vou levar para o mecanico na semana que vem.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Isso custa barato até no dealer,uns 150 paus, 2035400253 , conector da placa eletronica.....
Veja se esse post te ajuda:
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
» Vazamento Caixa de direção W114 - recondicionamento, alternativas
» Caixa automatica
» caixa automatica
» w116 caixa automática
» oleo da caixa automatica ml 320
» Caixa automatica
» caixa automatica
