Luz acesa, acontece barulho
Luz acesa, acontece barulho  Empty Luz acesa, acontece barulho
Mensagem por Sidk Ter 22 Nov 2016 - 18:36
Sou Sidnei, comprei segunda feira dia 14 uma c 180 cgi 2011com 47 mil km, rodei a semana, na sexta levei trocar óleo, coloquei motul 5w 40 é um filtro q por sinal falaram q era de uma marca melhor daqui estava sendo usada. Fui pra casa, e sai a noite percebi um barulho estranho, durou 2 ou 3 seg. barulho mais alto e tal, rodei 4 km até chegar em casa td normal, sábado acordei fui até o porto q da em torno de 400 metros da minha casa e abasteci com podium, a princípio um posto de boa qualidade, ao chegar na Br para viajar um luz acendeu, parei olhei no manual e dizia ser falha no motor, escapamento ou na alimentação de combustível, um dos três!
Mecânico disse q é normal por conta da gasolina de ma qualidade, mas pensei comigo era podium 🤔. Em fim disse para eu continuar q logo sairia, e saiu depois de uns 200 km, hj na segunda voltou acender, sendo q ainda está com podium no tanque. A ralatos aqui de ser um possível problema da polia em V, ou relato de ser tirava de filtro do óleo do motor, agora não sei qual é problema, barulho faz raramente, ela não falha, mas me par de q o torque não é mais o mesmo, talvez já me acustumei com o turbo, não sei.
O scaner daria o erro da troca do filtro, ou se da gasolina de dor ela. Agora não sei. O que vcs acham?
Alguns mecânica dizem ser normal outros q trocar até o motor hehehe. Mas aqui estou eu com isso na cabeça!
Att Sid
Sidk
Sidk
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 22/11/2016
Interesses : Mercedes c 180 cgi
Luz acesa, acontece barulho  Empty Re: Luz acesa, acontece barulho
Mensagem por accateb Ter 22 Nov 2016 - 18:47
Oi Sid,
Vamos por partes então:
1. Barulho - precisamos de uma descrição melhor de como é o barulho, ou de preferencia um vídeo. Se for barulho de batendo pino por 2 a 3 segundos após a partida, é muito provável que colocaram o filtro de óleo errado.
2. Luz da injeção - não é normal... muita gente prefere pensar que é normal e deixar para lá porque o carro está funcionando, mas eu pessoalmente acho uma prática terrível. O sinal de alerta pode estar sendo gerado devido a baixa pressão de óleo (tese do filtro de óleo incorreto) ou não ter nenhuma relação com isso isso. Precisa passar pelo Star Diagnostic para verificar a origem. Usando gasolina podium, é improvável que seja relacionado a combustível.
Agora, a moderação já pediu para você controlar a abertura de tópicos para reportar problemas que já existem. É melhor seguir a recomendação deles pois tem mensagens suas sobre esse problema em pelo menos dois tópicos diferentes.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Sidk Ter 22 Nov 2016 - 20:09
Sim. Peço desculpas, mas acabei fazendo perguntas em comentários parecidos que relatavam problemas semelhantes não me atentei sobre tópico.
Barulho difícil filmar, pq o mesmo acontece com veículo movimento, não apresentou na hora da partida.
Acinte quando acelero, rpm até uma 3500 ou 3000 mil, aí quando eu tiro o pé do acelerador por logo ter q parar, faz o barulho, dura bem pouco, som de algo frouxo ou batendo junto com o rodar do motor.
O start que vc comentou seria só CSS, ou outros scanner que fazem leitura também MB apresentaria os mesmo resultados?
Sidk
Sidk
Mensagem por Sidk Ter 22 Nov 2016 - 20:14
Sidk
Sidk
Mensagem por accateb Qua 23 Nov 2016 - 14:44
Algumas oficinas especializadas tem o Star Diagnostics e similares. O importante é que seja especifico para Mercedes, caso contrário você vai encontrar só o código genérico da falha.
Acho válido pedir para verificar o código e marca do filtro que instalaram e verificar se o suporte do mesmo não está quebrado. Já tiveram confrades com sintomas parecidos por culpa da instalação do modelo incorreto do filtro o que normalmente o suporte quebra também.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por Sidk Qua 23 Nov 2016 - 19:28
Sim! A marca do filtro usado é da HENGST, entrei em contato com a marca, já passei o código do filtro usado, segundo o dono do estabelecendo de troca de óleo, ter me afirmado que esse filtro da cgi é o mesmo usado na c 180 kompressor!
Comentei o ocorrido pra ele, ficou a disposição para eu levar carro e ele retirar o filtro para verificar se está certo.
Código filtro E207hd221
Hoje acabando saindo à luz amarela do painel, Mas o barulho continua acontecendo esporadicamente. Hoje ao passar perto de um corredor de carros estacionados, escutei melhor o som, parece som de mortos adiesil, ou camionete, dura bem pouco. Não dá tempo nem de gravar. Sempre com o carro em movimento mas sem tracionar, ou acelerando bem leve mesmo. Ao pisar mais forte pare ter um perda de torque, talvez impressão, ao levantar o giro ela responde normal, sem barulho sem falhas.
Estou tentando perceber se isso aconte com carro parado, ainda não apresentou.
Se não for o problema no filtro, seria algum tipo de correia, troca ou manutenção da mesma?
Carro está com 47 mil km... ano 2011! Mod c 180 cgi.
Difícil é que no mecânico não faz o barulho.
Estou carro 10 dias, por mais q está andando estou preocupado que não estou conseguindo curtir o carro como deveria😬
Desde de já agradeço a disposições de vocês!
Att Sidnei
Sidk
Sidk
Mensagem por accateb Qua 23 Nov 2016 - 19:38
Bom, tá aí o problema então. O filtro da kompressor e da turbo são direntes, apesar de fisicamente parecidos. Pela sua descrição do barulho estou bem convensido do fato. Seu carro está batendo pino por falta de lubrificação no cabeçote.
Recomendo corrigir o mais rápido o possível e não ficar usando o carro. Se estragar alguma coisa no cabeçote o custo do reparo é enorme.
Fique atendo pois já foi reportado que a instalação do filtro errado quebra o alojamento do filtro e essa peça você só deve encontrar em concessionária.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por Sidk Qua 23 Nov 2016 - 20:25
beleza. Vou trocar amanhã para garantir!
Obrigado... depois relato o funcionamento!
Sidk
Sidk
Mensagem por accateb Qui 24 Nov 2016 - 12:10
Sid,
Nesse tópico tem as fotos do alojamento do filtro quebrado devido a instalação do modelo incorreto:
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por Sidk Ter 29 Nov 2016 - 11:07
Olá, desculpe a demora. Realmente alojamento do filtro quebrado, fora a dor de cabeça e a preocupação, já foi resolvido.
Pessoal na pressa ou por não perder a venda colocam qualquer filtro que acaba acarretando isso.
Alguns problemas com o dono da oficina, mas nem quero esquentar a cabeça. Quero mesmo é curtir o carro 🚗!!!
Obrigado a todos! Abs
Sidk
Sidk
Mensagem por accateb Ter 29 Nov 2016 - 11:26
Bom saber que resolveu Sid! Tem muita oficina cometendo o mesmo erro pelo visto... por isso que eu prefiro comprar as peças pessoalmente.
Aproveite o carro!
accateb
accateb
Mensagem por accateb Ter 29 Nov 2016 - 11:27
Aproveite o carro!
accateb
accateb
Mensagem por GabrielJGranado Ter 29 Nov 2016 - 15:23
A luz no painel deve ser por causa que o antigo dono não abastecia de Podium...
A Central deve ter padronizado a gasolina como comum para funcionamento.
E de repente vc adiciona Podium...ela estranhou..e avisou.
Ocorreu desse jeitinho com minha BMW (antes da MB), passado algum tempo, ajeitou tudo..
GabrielJGranado
GabrielJGranado
Número de mensagens : 137
