Ventoinha radiador não liga no ar condicionado
Ventoinha radiador não liga no ar condicionado  Empty Ventoinha radiador não liga no ar condicionado
Mensagem por roberto mauro magalhaes Dom 30 Out 2016 - 10:51
bom dia pessoal estou precisando de ajuda pois meu ar condicionado c240 2001 quando ligado a ventoinha não arma.. quando ligava o ar condicionado ela sempre ligava mas agora não liga.  A ventuinha do carro está funcionado normalmente só quando eu ligo o ar q não não suma gostaria de saber c tem algum relê próprio p a ventoinha armar ao ligar o condiocionado, desde já agradeco
Número de mensagens : 360
Ventoinha radiador não liga no ar condicionado  Empty Re: Ventoinha radiador não liga no ar condicionado
Mensagem por Hamilton Kirmayr Manfé Ter 29 Nov 2016 - 11:47
Ola, amigo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] na minha E-420, a ventoinha não liga todas as horas, ela liga e se desliga conforme (acreditou eu) o sistema necessite.
Porém, já tive problemas de não ligar de maneira nenhuma, troquei o "conector" que fica no chicote que vai até a frente, onde tem as ventoinhas, no meu caso solucionou.
AGORA cuidado, quando o meu estava com essa intermitência de não acionar e, era difícil notar por que ela liga e desliga mesmo, ai tinha horas que tava desligada e vc achava que era do sistema, segundo o mecânico que mexeu pode gerar uma sobrecarga no sistema e prejudicar muito o compressor de ar.
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 29/08/2015
Interesses : conhecimento em mecânica
Mensagem por roberto mauro magalhaes Sex 9 Dez 2016 - 10:17
Olá amigo no seu a ventoinha não funcionava em nenhum momentos ou só quando liga o ar .... pergunto pq no meu casa , ela funciona normalmente só no ar ligado q não ventila
Mensagem por Hamilton Kirmayr Manfé Seg 12 Dez 2016 - 16:24
Então, com ar ligado ou não a ventoinha liga quando o motor necessita ser resfriado, se isso não ocorre dizem ser culpa do modulo; mesma coisa com o ar ligado, ela demora um pouco a ligar, mas liga em velocidade baixa e vai oscilando maior ou menor velocidade conforme a necessidade. No meu caso ... a minha ficava girando em baixa velocidade, resultado carro esquentando quando na cidade, depois começou a não acionar mais e nem o ar ligar. Fizemos alguns testes e no meu caso já sei que tenho que trocar o modulo da ventoinha, fácil de trocar, fica naquela caixa preta do lado do motorista, onde conecta o cabo pro aparelho de diagnose.
Agora fiquei na dúvida se vc tá se referindo a ventoinha do radiador, aquela elétrica que fica lá bem na frente do carro ou o motor/ventilador de ar que fica no painel dentro do carro. Bom, presumindo que seja a ventoinha elétrica do radiador, ela funciona, ou deveria, da forma correta da seguinte forma: com ar desligado ela só vai ligar se o motor tiver quente, chegando próximo de marcar 100 graus, caso contrário não aciona. COM AR LIGADO, ela demora um pouco pra ligar depois de acionado o ar, coisa de 10 ou 15 segundos, mas liga em baixa velocidade, e oscila conforme a necessidade pra uma velocidade maior, no meu caso em alguns dias ela mesmo depois de ligada e com ar sempre ligado, chegava a se desligar (porém acredito que isso já era devido a falha no sistema, como relatado acima).
NO MEU CASO o defeito no modulo da ventoinha chegou por fima a não deixar o compressor o ar acionar, ele até tenta armar, mas não arma, é uma defesa do sistema pra não forçar o ar, segundo me falou o pessoal que mexe com ar.
A sua é uma E420? se for o código dessa peça é "A210 454 03 32", comprei fácil no ebay, estão chegando (entraram no brasil na sexta passa e hoje) por garantia eu pedi (no ebay), ela e também o diplay, tudo não deu 600 reais.
Na mercedes me pediram 570 reais, só pra passar o scan, de mão de obra acaso apurassem ser esses dois módulos pediram 2 mil reais, fora a peças. que orçaram em algo próximo a 8 mil reais.
CORRETO seria passar o star diagnose, porém, pelo custo das peças e sabendo que devem ser um ou outra, compensou ir no achometro e ir trocando as peças.
Assim que eu recebe-las e instalar dou uma resposta aqui se ficou boa. Desculpa demorar a responder, mas é que final de ano, terminando coisas no escritório pra sair de férias.
Mensagem por roberto mauro magalhaes Sáb 17 Dez 2016 - 10:58
E do radiador mesmo ...,quando motor chega 90 graus ela arma normal mas quando liga o ar tinha q armar em baixa mesmo e isto não está acontecendo ...
Mensagem por Hamilton Kirmayr Manfé Sex 27 Jan 2017 - 0:15
Desculpe a demora, mas na minha E420, w210, se vc ligar o ar, ela demora um pouco a ligar a ventoinha elétrica, coisa de 15 a 20 segundos as vezes mais, mas se o motor estiver frio o funcionamento é intermitente, liga, desliga e assim vai ... não é como nos carros nacionais ex astra, que ligou o ar liga a ventoinha do ar e permanece ligado. Na minha ela funciona ligando e desligando, mesmo que o ar esteja ligado e gelando o tempo todo. Ainda, outro detalhe a velocidade se alterna, baixa, media, alta e altíssima, ai conforme a temperatura do motor.
