Luz de porta aberta
Luz de porta aberta
Boa noite confrades
Venho apenas relatar um problema já solucionado, que espero que sirva para casos de pesquisas futuras. (não achei tópico sobre isso, então estou criando esse novo, me desculpem caso já exista alguma coisa)
Enfrentei um problema em que toda vez que eu saia com o carro, ele apitava e dava erro no painel da porta do motorista estar aberta, a luz do teto acendia, o painel piscava porta aberta, aquele barulho de erro, começou a me atormentar, pois fazia a cada 30 secundos, e todas as portas o tempo todo fechada, chegava a descer do carro e checar variás vezes.
Desmontei a fechadura, mexi no módulo, mexi nas travas, cabos, no sensor da fechadura na caixa de fusíveis e relés e em tudo que vocês imaginarem, e nada de encontrar o problema. Acabei levando na autorizada, onde me disseram que teria que trocar a fechadura toda e o infravermelho e com isso recodificar minhas chaves, coisa de mais de 4 mil reais... não acreditava nisso... fiquei louco... rsrs e com isso comecei a pesquisar mais em todo lugar possível da internet... repito, não achei nadinha aqui nem parecido, rs foi um bom tempo com isso na minha cabeça me deixando louco, nem andava mais com essa estrela por causa do apito... rs
Enfim, me lembrei de que quando a porta fecha ela aperta um pino, e pensei em aperta-lo para ver o que acontecia... rs parece coisa de louco, mas esse pino que quando fecha a porta é empurrado para dentro, de alguma forma se quebrou os plásticos laterais, e ele "subiu" na porta continuando lá... porém ele ficou em uma parte oca, em que não estava sendo pressionando, para mandar o alerta de que a porta estava fecha, em anexo a imagem desse "pino" que me deixou louco... rs eu ainda não o substitui, porém voltei ao lugar e parou o problema.
Obrigado, e espero ajudar alguém
thomaz eduardo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 27/11/2016
Interesses : C180 Kompressor classic
Re: Luz de porta aberta
parabens pela perseveranca em achar a causa! economizar 4 mil e descobrir o diagnostico errado nao tem preco
m_lemmi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 17/01/2017
Interesses : minecraft, roblox e mercedes
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
» mensagem porta aberta
» PORTA CORREDIÇA QUE TAMPA O PORTA COPOS E MOEDAS
» Como retirar manivela porta - soltar forro porta Classe A
» Chaveiros, porta-docs e porta-manuais - edições comemorativas do 10a. aniversário FMBB - adquira!!!
» Trava porta traseira esquerda Classe A não funciona - como desmontar maçaneta e forração porta?
